E-Herdinstallation/Starkstromanschluss
Diskutiere E-Herdinstallation/Starkstromanschluss im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo ich hoffe, ich bin hier richtig gelandet! Bin recht unerfahren und gerade in meine erste Wohnung gezogen. In der Küche stand bis dato ein...
  1. #1 Menelias, 24.03.2019
    Menelias
    Menelias
    24.03.2019
    4
    Bin recht unerfahren und gerade in meine erste Wohnung gezogen. In der Küche stand bis dato ein Gasherd, es soll nun aber ein Elektroherd werden, wir haben so etwas wie einen Starkstromanschluss gefunden, allerdings nicht so wie ich ihn eigentlich kenne, keine 5 kabel sondern nur 3, zwei lilane Kabel und ein rotes...kann mir jemand sagen, was ich da vor mir hab? Bild ist beigefügt. Vielen Dank für eure Hilfe
  3. #2 creativex, 24.03.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    1.759
    246
    Wahrscheinlich nur 1 Phase.
    Wie viele Sicherungen gibt es für den HErd?
  4. #3 Menelias, 24.03.2019
    Menelias
    Menelias
    24.03.2019
    4
    Es gibt tatsächlich nur eine Sicherung...was bedeutet das für mich? Erstmal vielen Dank für die Antwort!
  5. #4 creativex, 24.03.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    1.759
    246
    Man kann daran einen "modernen Herd " eingeschränkt betreiben. Ich schätze mal die Sicherung wird zwischen 20-25A sein.
    (Mein Tipp wenn die Sicherung nur 20A beträgt)
    Daran den Backofen anschließen und dann ein Gas Kochfeld verwenden
  6. #5 werner_1, 24.03.2019
    11.952
    860
    An der Anschlussdose ist auszumessen, welche Ader L, N und PE ist. Je nach vorhandener Sicherung, kann man dann den E-Herd nur eingeschränkt betreiben.
  7. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.296
    103
    An dem Anschluss möchte ich keinen Herd anschliesen und erst mal die richtigen Adern(farben) einziehen.
  8. #7 creativex, 24.03.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    1.759
    246
    Oh nein die Farben sind anders als man gewöhnt ist :D deshalb wird es explodieren :D
    patois gefällt das.
  9. #8 Menelias, 24.03.2019
    Menelias
    Menelias
    24.03.2019
    4
    Also es ist ein sehr altes Haus und ich hab schon öfter gehört, dass die jeweiligen Adern dann nicht immer mit ihren Standartfarben gekennzeichnet sind. Ich selbst bin auch viel zu Grün hinter den Ohren was das angeht um das ganze dann selbst anzuschließen, deswegen werde ich auch einen Elektriker kommen lassen. Da ich auch mal gleichzeitig kochen und Backen will, ohne das mir ständig die Sicherung rausfliegt (oder schlimmeres:D) finde ich die Idee mit der Gas-Elektro-Kombi ziemlich gut, es gibt ja entsprechende Geräte. Vielen Dank, wieder was gelernt!:D
  10. #9 elektroblitzer, 24.03.2019
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.301
    54
    Dem steht die TAB entgegen. E-Herd darf nur auf dreiphasig angeschlossen werden.
    Eine einzelne Platte daran zu betreiben stellt schon deshalb ein Problem dar da hier ein Stecker dran ist.
  11. Richie
    Richie Guest
    Das ist Quatsch. Lediglich die Leitung muss für 20A ausgelegt sein, mit 2,5qmm bei Verlegeart C erfüllt. Wenn es gegen TAB verstößt darf es kein 230V 1P Anschluss Bild geben.
  12. #11 kurtisane, 24.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    4.622
    334
    Wo ist hier ein 1-Phasen Anschlussbild zu sehen?
    Das einzige Bild ist von einer HEAD mit 3 eigenartigen Kabelfarben, vielleicht ist das gar nicht in DE.
  13. Richie
    Richie Guest
    Hat selbst mein Miele Induktion Backofen. Kenne bisher kein Herd wo 230V 1P nicht vermerkt ist.
  14. #13 kurtisane, 24.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    4.622
    334
    Wo ist was von einem "Mühle Induktion Backofen" zu lesen?
  15. Richie
    Richie Guest
    Es geht darum das Elektroblitzer Murks schreibt, sonst dürfte es kein Herd zu kaufen geben der auch mit 230V 1 oder 2P daherkommt und statt dessen nur als 230V 3P angeschlossen werden darf. Und ich hatte schon einige Herde in Wechselstrom und Drehstromnetz angeklemmt.
  16. #15 creativex, 24.03.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    1.759
    246
    Elektroblitzer schreibt viel deshalb steht er auf meiner Beitrag ignorieren Liste :D
  17. #16 kurtisane, 24.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    4.622
    334
    Den Verkäufern bzw. Herstellern ist doch denen völlig egal, wie der Konsument zu Hause seinen gekauften E-Herd anklemmen kann.
    Normal guckt man vorher was möglich ist, bzw. nach dem kauft man dann den passenden E-Herd oder passt dann die E-Installation an.
    Wer kann der kann, oder muss mit dem neuen meistens von der Watt-Leistung überdimensionierten E-Herd, dann nach Möglichkeit irgendwelche Kompromisse schliessen.
  18. #17 creativex, 24.03.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    1.759
    246
    Warum soll das den Hersteller auch interessieren .
    Er verkauft seine Produkte ja nicht nur in Deutschland auch wenn es manchen Leute nicht glauben können aber wenn man keine Drehstrom Motoren betreibt kann man auch gut ohne auskommen.
    Wenn ein Brite den Herd kauft wird der mit 40A abgesichert einphasig und fertig.
  19. #18 kurtisane, 24.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    4.622
    334
    Hallo@creativex!
    Was hat eine Frage nach einem E-Herd-Anschluss, bitte mit einem Drehstrom Motor zu tun?
    Aber bei Deinem Können, machst Du ja bereits mit 3 Drähten aus einem "Starkstromanschluss", automatisch einen Drehstrom-Anschluss daraus, Physikstudenten können das!
    p.s.: Ich habe hier noch keinen auf die Ignore Liste gesetzt, nicht mal Dich, aber Du bist für zumindest für mich ein: Typischer Prototyp von einem E-Technischen Vollidioten!
  20. Anzeige
  21. Www
    Www
    08.10.2018
    1.220
    73
    Na Arno@kurtisane - war der Sonntag mal wieder so schlecht, dass du dich hier auskotzen muss?
  22. #20 creativex, 25.03.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    1.759
    246
    Dann fühle ich mich ja geehrt :D
E-Herdinstallation/Starkstromanschluss - Ähnliche Themen
  1. E-Mail oder andere Benachrichtigung bei Störung
    E-Mail oder andere Benachrichtigung bei Störung: Hallo Ich würde gerne bei meiner HZG und diversen anderen Geräten eine Benachrichtigung nachrüsten falls die Geräte auf Störung gehen. Könnt ihr...
  2. Suche: Elektroniker für ein Interview zum Thema E-Mobilitätslösungen
    Suche: Elektroniker für ein Interview zum Thema E-Mobilitätslösungen: Hallo, für eine Projektarbeit zum Thema Installation von Ladesäulen/Wallbox für E-Mobilität suche ich gerade Elektroniker, die sich mit dem Thema...
  3. Wallbox (E-Auto) und "dünnes" Erdkabel
    Wallbox (E-Auto) und "dünnes" Erdkabel: Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Damals, beim Bau meines Hauses, wurde es Erdkabel nach draußen gelegt, Bisher ist da nichts...
  4. Warum schalten meine E-Motoren am Pool aus?
    Warum schalten meine E-Motoren am Pool aus?: Hallo Habe einen Whirlpool bekommen mit 2 Stück 1.700 W Motoren für Massage, 1 700W Motor für Umwälzung und 2 1.000W Motoren für Luftblubber....
  5. gira 015500 an ABB Universal E/A-Konzentrator
    gira 015500 an ABB Universal E/A-Konzentrator: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir dabei helfen. Ich habe die Gira 015500 Doppelwipptaster und zusätzlich den...
