SimonS
- 24
Hallo zusammen!
Sorry Jungs, geht mir nicht in den Schädel!
Also wenn ich ne Drehstromasyncron-Maschine nehme und diese an ein bestehendes Netz anschließe, so wird ein Magnbetfeld erzeug. Dieses Magnetfeld ist homogen und saust mit 50 Hz, 120° Phasenversetzt rundherum im Ständer. Im Anker oder Rotor sind Leiter aus Kupfer- oder Aluleiter eingebracht, die dann kurzgeschlossen und dann vergossen werden. In der Regel kommt man da nicht rann. Die im Ständer erzeugten Feldlinien Induzieren eine Spannung in das Ankerpaket. Da hier die Leiter kurzgeschlossen sind ensteht ein großer Strom ergo ein Magnetfeld. Die beiden Magnetfelder ziehen sich an. Das rotierende Feld des Ständers schleppt das Feld des Ankers hinter sich her. Deswegen kann der Läufer sich niemals so schnell drehen wie der Ständer. Der Schlupf von dieser Motore wird in % bei Nennlast angegeben oder in Umdrehungen bei Nennlast. Je höher die Belastung, je höher der Schlupf, desto höher das abgegebene Moment. Die Drehzahl sinkt dabei. Die größte Kraft wird dabei bei einem Versatz von 60° erzeugt. Ist die Belastung so groß, daß diese 60° überschritten werden, kommt der Motor ins Kippmoment und bleibt ohne nenneswerte Gegenwehr stehen. Ohne Schutzorgan würde die Maschine sind selbst zerstören, da sie vom induktiven Verbraucher zum rein ohmschen wird und solange heizt, bis das Kupfer raustropft. Das ist mein Wissen von Drehstromasyncron-Maschinen.
Soweit alles richtig? Nun, ich gehe mal davon aus...
Ich bin mir auch im klaren, daß bei einer Kompensation auf 1 ich auf Resonanz fahre und zwischen den Bauteilen eine überhöhte Spannung anliegt.
Also ich kann mir auch bei den letzten gut gemeinten Beiträgen absolut nicht Vorstellen wie das gehen soll. Wie bitte erzeuge ich denn ein elektromagnetisches Feld im Anker? Wenn der Anker Schleifringe hätte, so käme ich damit ja noch so halbwegs zurecht. dann kann ich ihn ja erregen, klare sache. Aber so...
Was echt klasse wäre, das wäre eine eine Skizze. Muß keine Schönheit sein, nur schematisch richtig.
Will jetzt hier keinen auf den Sack gehen, wills halt einfach nur verstehen. Weil Elektrik nich bei der Steckdose, oder dem FI aufhört.
Danke für die Mühe.
Danke für die Mühe.
