Dann darf ich also ein bisschen ausholen, schön
Es geht um ein Ersatzteil für ein Gerät eines Lüftungskonzepts, wie es bei dezentralen Wohnraumlüftungen üblich ist (Interessierte suchen bei E-Bay nach "Lüftung dezentral"). Ein Lüftungsgerät besteht aus einem Wärmetauscher, der vor einem Axiallüfter sitzt. Der Lüfter wechselt ca. alle 70 Sekunden die Drehrichtung und wärmt mit der im Wärmetauscher gespeicherten Energie die Zuluft mit der zuvor ausgekühlten Abluft vor. Der Wirkungsgrad wird mit ca. 90% angegeben.
Ich habe ein Set aus 4 Lüftungen des Herstellers Südwind (Typ Ambientica Wireless) in Betrieb. Über ein Funksignal werden die Lüftungen so gekoppelt, dass der Luftdruck im Raum in etwa konstant bleibt, also 2 Geräte saugen ab, während die anderen beiden lüften - alle 70 Sekunden im Wechsel. Die Lüfterdrehzahl wird in Abhängigkeit der Raumfeuchte geregelt. Aus dieser Funktionsbeschreibung ergibt sich das Anforderungsprofil an einen geeigneten Motor.
Ein Punkt: Die Regelung funktioniert nicht besonders gut. Wenn es z.B. draußen regnet, schaltet die Lüftung auf Durchzug, vermutlich weil nicht zwischen feuchter Luft von draußen und drinnen unterschieden wird. Das System hat nur eine LED für den Betrieb und man weiß z.B. nie, was grade los ist, ob eine Störung ansteht usw..
Nachdem nun ein Motor einer Lüftung defekt ist, baue ich grade an einer eigenen Steuerung/Regelung die auch schon läuft. Die Regelung übernimmt ein Wemos D1 mini. Er funkt die Daten bzgl. Raumfeuchte und Temperatur an einen Datenlogger, der das Ganze in einer Datenbank speichert. Über ein Webinterface kann man sich dann den Verlauf ansehen und z.B. nachvollziehen, ob die Lüftung ausreichend dimensioniert ist, wie der Energieverbrauch ist usw. (nicht lebensnotwendige Spielereien).
Der entscheidende Punkt: Ich konnte bisher einfach keinen geeigneten Ersatzmotor finden. Weder den Originalen, noch Datenblätter zu den Originalen (auch nicht vom Händler/Hersteller), noch einen geeigneten Referenztyp. Kostentechnisch wären die genannten Axiallüfter natürlich unschlagbar und ich habe auch schon überlegt zwei Lüfter zusammenzukleben, aber das war mir dann doch zu plump. Außerdem würde ich das originale Gehäuse gerne möglichst unverändert behalten.
Da die genannten Lüftungsanlagen zu Hauf verkauft werden, kann der gesuchte Motortyp kein allzu großer Exot sein. Da ich ihn aber nirgends finden konnte dachte ich, ich frage mal die Profis.
Zu meiner Qualifikation: Ich bin Elektriker mit Grundausbildung in Elektronik, habe Maschinenbau studiert und über Prozesstechnik promoviert. Ich habe schon ähnliche Projekte erfolgreich umgesetzt, von daher bin ich da recht zuversichtlich - das passende Material vorausgesetzt.
Was mich zu meiner ursprünglichen Frage bringt:
Kann mir jemand sagen, wo ich einen elektronisch kommutierten Motor, Leistung 15-20 Watt, Drehzahl bis 3000 U/min, Drehzahl regelbar, Drehrichtung umkehrbar, Versorgungsspannung bevorzugt 230V AC oder 12V DC bekommen kann?
