Bille
- 11
ich habe ein paar Fragen und würde mich sehr freuen ihr könnt mir helfen.
Dazu muss ich sagen, das ich zwar kein Elektriker bin, dennoch ein bisschen Baustellenerfahrung habe.
Kabel verlegen und Steckdosen setzen ist kein Problem.
Tiefergehende Arbeiten an den Eingeweiden der Elektrik werde ich aber natürlich einem Elektriker überlassen.
Dennoch habe ich gerne schon einen groben Plan über die nötigen Arbeiten und das benötigte Material in der Tasche, bevor ich den Elektriker ins Haus hole.
Wir sind vor kurzem in ein EFH mit Einliegerwohnung von 1972 gezogen.
Die Elektrik wurde im Haus bisher nur teilweise erneuert.
D.h. in manchen Räumen finden sich neue Leitungen, Schalter und Steckdosen.
In vielen Räumen sind allerdings auch noch die alten Komponenten zu finden.
So auch in der "Zentrale", Bilder anbei.
Nun möchte ich ein paar Erweiterungen vornehmen:
1. Es sollen zwei Wallboxen mit je einem Ladepunkt installiert werden mit Lastmanagement, so das zusammen die 11 KW nicht überschritten werden.
2. Im Zuge dieser Erweiterung möchte ich die Anlage auch "PV-Ready" machen, da ich davon ausgehe, das in den nächsten Jahren eine PV-Anlage hinzu kommt. Diese soll mit den Wallboxen korrespondieren und so Überschussladen ermöglichen.
So, nun habe ich mir mal unseren Zählerkasten und das rundherum angeschaut.
Der große Kasten beherbergt die Installation für das "Haupthaus", der ungeeichte Zähler nebendran mit den 6 Sicherungen versorgt die kleine Einliegerwohnung (2 Zimmer + Bad).
Die Installation im großen Kasten scheint zum großen Teil noch "Original" zu sein.
Es wurden, soweit ich das sehe, Kleinigkeiten hinzugefügt: Eine Steckdose für Waschmaschine, eine für Trocker. Dann wurde die Heizung mal von Öl auf Pellet umgebaut und in dem Zuge kleine Veränderungen vorgenommen.
Das sieht zwar alles sehr alt aus, scheint aber für damalige Verhältnisse in Ordnung zu sein.
Auch der FI fürs ganze Haus ist dort vorhanden.
Später hinzu kam dann wohl die Verbindung rüber zur Einliegerwohnungs-Installation:
Man hat an jeder Phase einen Abgriff gemacht, rüber zum ungeeichten Zähler geführt, dann zu den einzelnen Sicherungen und wieder zurück in den großen Kasten wo die Phase jeweils per grüner Lüsterklemme mit der Zuleitung zum jeweiligen Stromkreis der ELW verbunden. Null und PE hat man im Hauptsicherungskasten mit aufgelegt.
Das sieht alles sehr wild aus. Keine Ahnung ob man das so darf, gefallen tut es mir nicht.
So, nun zu meinem Plan:
Um zwei getrennte Wallboxen zu betreiben brauche ich zwei Abgriffe hinter den Schraubsicherungen des großen Zählerkastens um meine 6 mm2 Kabel anzuschließen.
Der einzige Platz den ich aber sehe um Hauptleitungsabzweigklemmem zu installieren, scheint mir unter der dritten Sicherungsreihe zu sein.
Hier könnte ich ja einen weiteren Innenkasten anbringen (bekommt man sowas überhaupt noch einzeln nachzukaufen?), in welchen die Abzweigklemmen kommen.
Dann wäre die Verbindung:
Zähler - Schraubsicherung - Abzweigklemme
- Wallbox 1 mit integriertem FI
- Wallbox 2 mit integriertem FI
- FI - restliche Installation
Das scheint mir einfachste und günstigste Möglichkeit.
Was ich mich nur grade Frage ist, ob der Querschnitt der Kabel, die vom Zähler zu den Schraubsicherungen gehen überhaupt für mein Vorhaben ausreicht?
So, nun möchte ich aber die ganze Geschichte PV-Kompatibel gestalten.
Ich könnte natürlich im einfachsten Fall einen eventuellen Ertragszähler irgendwo anders installieren.
Dann würde ich die Zuleitung von der PV einfach mit an der o.g. neuen Hauptleitungsabzweigklemme anschließen.
Oder aber ich mache das ganz anders:
Ich hänge einen neuen Zählerkasten neben den alten mit 2 Zählerplätzen und in diesen neuen, dann großen, Kasten kommt die komplette Installation der Einliegerwohnung inkl. Ertragszähler, sowie die Hauptleitungsabzweigklemmen und die ganzen Zuleitungen zu PV und den beiden Wallboxen.
Das wäre die Aufwändigeren Variante und die wohl teurere.
So, bin gespannt was ihr zu so meinen Plänen meint?
Alles Quatsch und Fachmann kommen lassen?
Oder ausbaufähig?
Oder ausbaufähig?
