K
Kolja Ludwig
- 51
- Beruf
- Softwaresystemtechniker
ich bin vor kurzem auf dieses sehr interessante Forum gestossen.
Ich trage mich mit dem Gedanken, den Busch-Jaeger Powernet-Bus in unserer Altbauwohnung einzusetzen und das System später auf die Haustechnik und Außenanalgen (ein Bootssteg mit 36 Plätzen/Parkplatzbeleuchtung etc.) zu erweitern.
In unserer Wohnung (6 Zimmer) steckt eine herkömmliche Elektroinstallation (ca. 16 Jahre alt). 2x2 Räume sind jweils zusammen über 16A LS-Schalter abgesichert, die übrigen Räume einzeln mit 16A. Im Flur und im Wohnzimmer sind im Zuge einer Renovierung jeweils schon 2 Lampenstromkreise und Ansteuerung über Taster/Dimmer installiert, die restlichen Räume enthalten eine normale Wechselschaltung.
Leider kommt durch den 3-adrigen Anschluß der einzelnen Räume das LCN-System nicht in Frage.
Jetz meine konkrete Frage:
Ich möchte die jetzigen Funktionalität der einzelnen Schalter gerne beibehalten und das System nur an einigen Stellen durch EIB-Taster erweitern, d.h. die jetzt montierten Schalter und Taster (Berker Glasserie) sollen verbaut bleiben und auch weiterhin wie bisher funktionieren. Am Eingang, im Wohnzimmer und in der Küche möchte ich zusätzlich EIB-Taster oder sogar Panels installieren, über die dann beliebige Verbraucher mit den üblichen Komfortfunktionen geschaltet werden sollen (also beispielsweise Zenral-Aus am Eingang, Urlaubsschaltung, Lichtszenen usw.) .
Um das zu realisieren müsste man nach meinem bisher erworbenen Verständnis wohl Einbau-Aktoren und die konventionelle Wechselschaltung in einigen Räumen kombinieren. Geht das?
Wie gesagt, eingesetzt werden soll das Powernet-System.
Schon mal besten Dank,
Kolja
Kolja
