Eigenbau Tischlampe aus Kupferrohren
Diskutiere Eigenbau Tischlampe aus Kupferrohren im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mir eine Tischlampe aus Kupferrohren zu bauen. Das Kabel (mit Stoffumantelung) geht durch das Kupferrohr und...
  1. #1 FlowHamburg, 24.01.2020
    FlowHamburg
    FlowHamburg
    24.01.2020
    4
    ich bin gerade dabei mir eine Tischlampe aus Kupferrohren zu bauen. Das Kabel (mit Stoffumantelung) geht durch das Kupferrohr und soll dann mit einer Metallfassung und LED-Leuchte aus dem Rohr hängen.
    Jetzt würde ich die Erdung mit in die Fassung führen, aber man müsste ja auch das Kupferrohr erden. Wie löst man das?
    Danke schon einmal!
    Viele Grüße!
  2. #2 Pumukel, 24.01.2020
    15.805
    2.772
    und wo ist das Problem ? Deine Ti schlampe hat doch garantiert einen Standfuß ,wo das Kupferrohr montiert ist und genau da wird der Schutzleiter angeschlossen.
  3. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    12.246
    1.012
    Noch besser, man macht das Ganze mit 12V und einem Steckernetzteil:D
  4. #4 Strippe-HH, 24.01.2020
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.536
    466
    Eine Tischlampe ist eine Leuchte mit Stand fuß und da hängt keine Fassung aus dem Rohr sondern wird mit einem M10-Gewinde am diesen befestigt.
    Eine Skizze oder Zeichnung von deinem Konstrukt wäre sinnvoll.
  5. #5 kaffeeruler, 24.01.2020
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.315
    42
    Du wirst alt :D
    Bu-Sho Leuchte
    Aber ich verstehe was du meinst ;)
  6. Www
    Www
    08.10.2018
    3.905
    429
    Gibt es schon fertig! Letztens habe ich sowas in der Werbung gesehen, für einen Preis, da bekommst du nicht mal das Rohmaterial für. Wo weiß ich allerdings nicht mehr.
  7. elo22
    elo22
    17.03.2005
    6.029
    327
    Jetzt hast Du ihm den Spass verdorben …
  8. #8 FlowHamburg, 25.01.2020
    FlowHamburg
    FlowHamburg
    24.01.2020
    4
    Eine scheinbar unnötige Frage... Es geht um diese Lampe...
    Jetzt würde ich vermuten, dass man ein Problem hat, sollte das Kabel mal durchscheuern und ans Kupferrohr kommen ;-) Also müsste man dieses doch noch einmal extra erden? Wurde in einigen Kommentaren zum Video z.B. auch angemerkt. Und da bin ich gerade überfragt, wie ich das löse... Vielleicht nur ein doofes Amateurproblem...
  9. #9 kurtisane, 25.01.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.472
    641
    Hallo!
    Der "Elekto-Laien-Schauspieler", wenn man sich die Arbeit mit einer Schere u. dann das Bild an der Fassung bei min.6:46, anguckt, noch Laienhafter geht es nicht, ist eher Chaot!
    Spätestens am Lampen-Sockel muss der PE in GN an der Fassung angeklemmt werden wie lt. Anleitung anbei:
  10. #10 Pumukel, 25.01.2020
    15.805
    2.772
    Das Ganze ist Pfusch vom Anfang bis Ende. Wenn du schon Kupferrohr nimmst dann mach das richtig sauber und verlöte die Teile miteinander und auf die Adern gehören Aderendhülsen. So und dein Gestell kannst du auch Schutz isoliert aufbauen. ZB mit Silikonschlauch der über die Leitung geschoben wird und mit der Leitung ins Rohr. Der Silikonschlauch stellt auch den Schutz an den Kanten sicher. So eine Stoffleitung ist schneller als du denkst an der Rohrkante beschädigt.
  11. #11 kurtisane, 25.01.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.472
    641
    Ich kenne solche Leuchten u. wenn alles vorher verlötet wurde, lässt sich so ein "Stoffumanteltes Kabel" für den Amateur leichter einziehen, aber Jeder wie er will kann u. Sicherheitstechnisch inkl. AEH darf!
  12. #12 FlowHamburg, 25.01.2020
    FlowHamburg
    FlowHamburg
    24.01.2020
    4
    Das habe ich mir nämlich auch gedacht, dass es da Einiges gibt, was man besser machen sollte. Danke für die Tipps!
  13. #13 Strippe-HH, 25.01.2020
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.536
    466
    Selten solch einen Pfusch wie auf diesem Video gesehen.
    Das ist ja schon Lebensgefährlich was da zurechtgebastelt wurde.
    Der Schnurschalter gehört 3-Polig und auch an die Fassung gehört der PE angeschlossen.
    Bei den Stoffleitungen gehören die losen Fasern abgeschnitten, Gummitüllen gehören über die Stoffenden.
    An der Fassung fehlt auch die Zugentlastung.
    Dieses Video sollte man sperren, da dieses Laien zur Nachahmung inspiriert.
    Wer weiß was sich dieser Bastler noch alles so einfallen lässt was gefährlich sein kann.
  14. #14 Strippe-HH, 25.01.2020
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.536
    466
    Diese abgebildete Leuchte ist aber kein Eigenbau sondern ein Designstück industrieller Fertigung.
    Komisch nur die frei schwebende Fassung mit dem Leuchtmittel.
  15. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    2.950
    862
    Du meintest sicher 2-polig ;)
  16. #16 Strippe-HH, 26.01.2020
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.536
    466
    Mit 3-Polig meinte ich die Anschlüsse von 3-Poligen Leitungen L, N +PE.
    Zweipolig wäre dann höchstens die Abschaltung.
  17. #17 Octavian1977, 26.01.2020
    29.516
    1.862
    Für solche Hobbys sucht man sich einen Fachmann vor Ort mit dem Man zusammen dann alle Schutzmaßnahmen besprechen, umsetzen und PRÜFEN kann.
    Hier kann dir niemand sagen ob deine Leuchte nun geerdet werden muß oder isoliert ist. denn die Schutzmaßnahme mußt Du in Deiner Verantwortung bestimmen und diese dann umsetzen!
  18. #18 kurzschlussmichi, 26.01.2020
    kurzschlussmichi
    kurzschlussmichi
    07.12.2019
    257
    36
    Ja aber sicher doch. Was soll die Bastellampe denn dann kosten. Ich will doch hoffen wenn an Deinem Fahrrad oder sonstigen Fahrzeug die Lampe defekt ist, Du SOFORT zum Zweiradschrauber/Mechaniker gehst und selbige wechseln lässt. Alles andere wäre doch grob fahrlässig. Und anschließend eine gründliche Prüfung, angefangen beim Dynamo oder Lichtmaschine.:D:D:D
    Der FACHMANN wird bestimmt BEGEISTERT sein die Bastellampe zu BEGLÜCKEN.
    Ps. Stelle mir gerade den begeisterten Gesichtsausdruck des EXPERTEN vor wenn der die Kupferstückchen auf dem heimischen Wohnzimmertisch liegen sieht. EEYYYYYHHHH Elektrofuzzi…...bau ma zusamme…...:D:D:D
  19. Www
    Www
    08.10.2018
    3.905
    429
    Wieso erden? Stehst du nicht auf solche Frisur wie der Typ im Video: "Wie pfusche ich mir eine Tischlampe mit Birne zusammen".
  20. #20 eFuchsi, 27.01.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    5.570
    2.212
    Lampen mit Edisongewinde gibt es auch für 12V, da ich vermute, die Lampenfassung mit Edisongewinde gehört zum Design.
    LED Lampe E27 A60 12V DC 6W
    Also Netzteil mit Schnurschalter, und in die Lampe nur noch 12V einleiten, und Problem ist gelöst.
Eigenbau Tischlampe aus Kupferrohren - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung Eigenbau Esstischlampe
    Verkabelung Eigenbau Esstischlampe: Hallo Zusammen, ich plane eine Lampe für unseren Essbereich selber zu bauen, da mir die Angebote im Handel nicht zusagen. Die Lampe selber soll...
  2. Eigenbau Couchtisch mit Lampe + USB Port
    Eigenbau Couchtisch mit Lampe + USB Port: Guten Abend, ich bin dabei mir ein Stück Holz zu bearbeiten, aus dem wenn es fertig ist ein Kabel zu einer Glühbirnenfassung kommen soll....
  3. Eigenbau Getränkeautomat
    Eigenbau Getränkeautomat: Hallo, folgendes: Ich hätte gerne einen Getränkeautomat, welcher beim Einwurd von bspw. 2 €, eine best. Menge einer Flüssigkeit in einem Schlauch...
  4. Steckleiste | Neutrik | Eigenbau
    Steckleiste | Neutrik | Eigenbau: Hallo liebes Elektrikerforum, ich habe mir vor geraumer Zeit eine Neutriksteckleiste gebaut und möchte diese nun in der Veranstaltungsbranche...
  5. Eigenbau Powerbank
    Eigenbau Powerbank: Hallo Zusammen, auch wenn das der Bereich für Windkraft und Solar ist, ist meine Frage denke ich hier am ehesten richtig platziert, da hier...
