Ein/Aus Schalter für Wasserpumpen
Diskutiere Ein/Aus Schalter für Wasserpumpen im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Moin, ich soll bei einen bekannten ein Schalter einbauen, für eine Wasserpumpe (Drehstrom) wie nennen sich diese schalter genau? Was kosten die?
N
noidem
175
Moin,
Was kosten die?
kommt drauf an wie groß die pumpe ist...
wenn sie nur ein und ausgeschaltet werden soll bietet sich je nach größe ein motorschutzschalter und ein schütz an
alternativ ein 3 poligen hauptschalter, aber dann hast du keinerlei schutzfunktion
Schutzfunktion brauche ich nicht, soll nur ein Schalter sein, die Pumpe ist nicht groß nur sowas um ein 1 Familienhaus zu versorgen!
eine Leistungsangabe wäre schön!
Steht meisst auf dem Typenschild oder, falls noch vorhanden, auf dem Karton der Pumpe.
Wenn du nichts findest, hast du vllt. eine Typenbezeichnung der Pumpe o.ä.
MfG
Marcel
scheinbar wird davon ausgegangen das er einen normalen Nockenschalter ( als Hauptschalter) meint , was aber wenn es ein Druckschalter sein soll ?
Genau einen Druckschalter brauche ich!
Leistungsangabe habe ich leider keine da die Pumpe noch nicht vorhanden ist!
Edi du hast es mal wieder geschafft :)
Zum Thema Druckschalter:
Pumpen mit Druckschaltern kosten (fast) das selbe wie ein Druchschalter, da lohnt sich fast schon eine neue Pumpe! Jetzt musst du uns noch sagen was es für eine ist, hat diese Drehstrom (CEE Stecker) oder Wechselstrom (Schutzkontaktstecker, die "normalen").
Dann müssen wir wissen in welchem Druchbereich sich deine Pumpe bewegt, ich denke mal so bei 6bar wird das sein. Dann wäre die Leistung der Pumpe wichtig um zu wissen ob man noch ein Relais oder Schütz einplanen muss, da die Schaltkontakte von Druckschaltern für hohe Ströme nicht gerade ausgelegt sind.
MfG
Marcel
Druckschalter
Hallo
bei uns werden etwa Unterwasserpumpen /Drehstrom mittels eines einphasigen Druckschalter welcher dann den Wasserpumpenschütz 1,6- 5 A SPSWAPU5 steuert verwendet. Preis beachtliche 147 € inkl. Mwst,wurde bei meinem ehem. Elternhaus im Zuge der Erneuerung der Unterwasserpumpe 2005 eingebaut.Durch den breiten Einstellbereich kann dieser für fast alle Drehstrom -Haushaltswasserpumpen verwendet werden.
mfg sepp
P.s. So weit ich weis gibt es auch 3 polige Druckschalter wobei in diese meist kein Motorschütz eingebaut ist, so dass ein solcher zusätzlich eingebaut werden muss.
es gibt Druckschalter für Drehstrom mit einstellbarem Druck ( verschiedene Bereiche) und integriertem Motorschutz (verschiedene Bereiche)....
Kostet natürlich......
...und dann gibts ja noch 3.2.1 meins....
steht nicht eine Bezeichnung drauf ?
Da steht nur Condor drauf als hersteller und an der Seite ist noch ein halb abgerissenes Schild da erkent man 1,5-4A und darunter nochmal 6A aber mehr kann man nicht mehr entziffern!
Scheint also ein Motorschutzschalter zu sein.
Schaltest du die Pumpe von Hand Ein und Aus , oder schaltet sich die Pumpe bei Bedarf von selbst ein ?
Die Pumpe schaltet sich selbstständig ein und aus, der schalter auf dem foto dient nur dazu die pumpe ganz aus zu stellen oder wenn er auf ein steht auf automatik läuft sich also selbstständig ein und aus schaltet!
Druckschalter
Hallo noidem dann wäre der vorgeschlagene und bei mir verwendete Schalter der richtige, zu sätzlich benötigst du allerdings noch einen ein poligen Druckschalter ,zwei Schalter haben den Vorteil das zwischen Druckschalter und Steuerschalter /Mmotorschutzschalter nur ein 3 poliges Kaben nötig ist.Bei einem Kombischalter welcher "alles" kann erfolgt ist ein 4 poliges Kabel vom Netz zum Schalter nötig ,vom Schalter führt dann ein ebenfalls 4 poliges Kabel Kabel zur Pumpe .Den Steuerschalter kann man meist an einer gut zugänglichen Stelle montieren während er Druckschalter meist doch etas " ortsgebunden" am Wind / Membrankessel montiert werden muss.
mfg sepp
PS des öfteren wird auch darüber geklagt dass die sehr teuren Kombischalter in doch meist feuchter Keller-Umgebung am windkessel keine allzugrosse Lebensdauer haben.
Hmm, bei uns sitzt der Schalter aber unter der verteilung und die Pumpe ist 1 raum weiter, so ähnlich sollte es beim anderen auch aussehen!
Aber bei dem Schalter den wir haben auf dem Foto ist auch kein shcütz oder ähnliches!
Die Anlage ist schon uralt, und die verteilung ist sehr klein und nicht ein einziges schütz oder realis drin!
Pumpensteuerung
Hallo wen du glaubst dass dies ein Druckschalter ist dann muss auch eine Wasserleitung dort hinführen wie sol sonst ein Druckschalter funktionieren? Ist auf der Pumpe oder dem Druckkesel ein Schalter aufgebaut ,führt zu diesem ein zumindest 4 poliges Kabel welches nach dieem Schalter zur Pumpe weiterführt.mfg sepp
Ach sry, da haben wir aneinander vorbeigeredet!
Ist mir jetzt erst aufgefallen das ihr mit Druckschalter einen Schalter meint der schaltet wenn ein bestimmter Druck ansteht z.b. wasserdruck :lol:
Ih meinte mit Druckschalter einen schalter wo 2 knöpfe sind wie auf dem bild den man drücken muss um zu schalten daher druckschalter und kein drehschalter :lol:
Druckschalter
Hallo wie du meinst sind meist Motorschutzchalter Wie etwa Kraus und Naimer und kosten etwa 30 € innen ist dieser auf den erfodrderlichen Wert zum Motor passend einzustellen, trotzdem musst du beim kauf bezüglich Auslösestrom darauf achten dass dieser Schalter den richtigen Wert hat.
Ein solcher Schalter ist aber nicht dazu geeignet das sich die Pumpe bei wasserbedarf selbstständig ein und aus-schaltet
Thema: Ein/Aus Schalter für Wasserpumpen
