Einbau Dimmer
Diskutiere Einbau Dimmer im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinen Lichtschalter durch einen Dimmer zu ersetzen. Leider bin ich was Elektrik angeht blutiger Anfänger...
  1. Clany
    Clany
    22.06.2017
    6
    ich bin gerade dabei meinen Lichtschalter durch einen Dimmer zu ersetzen. Leider bin ich was Elektrik angeht blutiger Anfänger und hatte gehofft hier im Forum Hilfe zu finden.
    Nachdem ich den Lichtschalter aus der Wand geholt habe musste ich feststellen, dass der Schalter mit drei braunen (Phase-) Kabeln verbunden ist (siehe Bild).
    [​IMG]
    Außerdem sind noch jeweils drei blaue Neutralleiter-Kabel und grün-gelbe Schutzleiter-Kabel vorhanden, allerdings nicht an den Lichtschalter angeschlossen.
    [​IMG]
    Jetzt hat der Dimmer, den ich besorgt habe nur 2 Anschlüsse, die auch nicht beschriftet sind (siehe Bild).
    [​IMG]
    Nun die Frage: Welche Kabel muss ich mit meinem Dimmer verbinden?
    Ich hoffe die Bilder und die Beschreibung reichen aus um das Problem zu lösen.
    Ich bedanke mich im Voraus
    Beste Grüße
    Chris
  3. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.020
    157
    Ich denke da passt nur eine Ader auf einen Kontakt am Dimmer.
    Die beiden Braunen an dem Roten Anschluß vom alten Schalter gehören in eine Klemme und von da zum Dimmer Eingang für die Phase.
    Der einzelne Braune vom alten Schalter geht an den Dimmer Ausgang.
  4. #3 kaffeeruler, 25.06.2017
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.282
    30
    Die Klemmbezeichnung steht wohl eher vorne als hinten drauf..
    Ansonsten sollte man dringendst die braune Ader neu Isolieren.. Lt Bild ist die beschädigt, am besten gleich die Krallen vom Dimmer weg werfen und Geräteschrauben verbauen
  5. Clany
    Clany
    22.06.2017
    6
    Hallo und vielen Dank für die schnelle Rückmeldungen,
    tatsächlich ist, auch nach Abbau des Rahmens, nirgendwo eine Bezeichnung zu finden. Ich habe allerdings bei der Produktbeschreibung von amazon ein Bild zur Installationsanleitung gefunden:
    [​IMG]
    Heißt dass, dass ich jeweils ein blaues und ein braunes Kabel anschließen muss?
  6. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.020
    157
    Am Dimmer kommen nur braune Adern.
    So wie schon geschrieben.
    Mit blau gibt das einen Kurzschluß
  7. Clany
    Clany
    22.06.2017
    6
    Okay. Laut Anleitungs-Bild scheint die Zuordnung der Kabel egal zu sein (was die fehlenden Bezeichnungen auf dem Dimmer erklären würde).
    Soll ich nun wie du bereits beschrieben hast die beiden im roten Schalter steckenden Kabel mit einer Klemme verbinden und damit in eine der beiden Dimmeranschlüsse gehen und das andere Kabel einfach in den verbleibenden Anschluss stecken?
  8. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.020
    157
    Egal ist nach der Anleitung L/N Nach VDE ist am Dimmer jedoch L zu Schalten. So war es bei deinem alten Schalter auch.Erklärt die Fehlende Beschriftung nicht.
    Was nicht egal ist, der Eingang und der Ausgang vom Dimmer. Geht nur in einer Variante.
    Hast du die Amazon Daten? sind da noch mehr Infos
  9. Clany
    Clany
    22.06.2017
    6
  10. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.020
    157
    Da bleibt wohl nur testen über oder den Händler Anschreiben. Ich Tippe von der Anschlussseite gesehen Links der Eingang und rechts der Ausgang.
    Ich glaube nicht das ein Vertauschen vom Eingang den Dimmer zerstört. Kenne diese Billigdinger jedoch nicht.
    Keine Garantie
  11. Clany
    Clany
    22.06.2017
    6
    Alles klar, ich werde dem Händler wohl eine Mail schreiben.
    Vielen Dank für deine Mühen, du hast mir sehr weitergeholfen!
    Beste Grüße
    Chris
  12. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.945
    254
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Anschlussklemme zum Anschluss von zwei Leitern geeignet ist - hier muss wohl eine Verbindung in der Geräteverbindungsdose geschaffen werden.
    Es gibt übrigens eine Kennzeichnungspflicht für den Hersteller - Steht dieser wenigstens vorne auf dem Gerät drauf? Bei dem Verkaufspreis und der Beschreibung kann man Dir nur alles gute und eine gute Versicherung wünschen ...
  13. #12 Octavian1977, 26.06.2017
    22.644
    848
    Da anscheinend der Neutralleiter in der Dose vorhanden ist stellt sich mir die Frage warum hier ein Dimmer mit Zweileitertechnik verbaut werden soll. Das gibt immer wieder Probleme, da diese Teile nur mit einer Mindestlast funktionieren.
    Halt nein die Frage stellt sich mir nicht:
    Laie bastelt an Strom herum = akute Gefahr = Versicherung zahlt nicht
  14. sko
    sko
    22.11.2010
    3.031
    162
    wie kommst Du darauf?
    Ich sehe auf dem Foto 2 braune in einer Doppelklemme und auf der anderen Seite noch nen braunen.
    Ich vermute der doppelte braune versorgt eine darunterliegende Steckdose, einen Neutralleiter kann ich nicht entdecken!
    Ciao
    Stefan
  15. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.111
    528
    Auf dem 2.Bild sind Klemmen mit blau und gr/ge zu sehen, vermutlich in der Schalterdose.
  16. #15 Octavian1977, 26.06.2017
    22.644
    848
    genau das Bild meine ich.
    zumindest hätte man tunlichst prüfen sollen, ob dort ein Neutralleiter anliegt.
    Ob nachher der Dimmer auch zum Leuchtmittel passt wird hier auch reine Glückssache sein.
  17. sko
    sko
    22.11.2010
    3.031
    162
    Stimmt, auf dem zweiten Bild sind zumindest 3 blaue...
    Sieht alles ziemlich zusammengequetscht aus (keine tiefe Dose?) und dadurch ist klar warum der eine Draht bereits beschädigt ist...
    Ciao
    Stefan
  18. #17 Octavian1977, 26.06.2017
    22.644
    848
    Da dort Klemmen untergebracht sind hat es eine tiefe Dose zu sein.
    In einer flachen Dose dürfen weder die Klemmen noch der Dimmer verbaut werden.
    Wenn ich das schon sehe der hochwertige Merten Schalter muß einem billig Dimmer weichen :(
  19. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.574
    550
    Und welches Gerät genau schwebt dir da vor?
  20. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.020
    157
    Aus dem Amazon Link vom Fragesteller
    Die schreiben auch Müll auf der Seite. der Dimmer soll auch für Wechselschaltungen geeignet sein. Geht nur nicht bei 2 Klemmen.
    Ich finde die Eltako Dimmer gut. Taster vorschalten und den Dimmer in einer tiefen Dose einbauen.
  21. Clany
    Clany
    22.06.2017
    6
    Hallo nochmal,
    kurzes Update: nachdem ich dem Hersteller geschrieben hatte und dieser mir versichert hat, dass in-/output egal sind habe ich mich noch einmal dran gewagt. Mit einem Phasentester habe ich festgestellt, dass nur auf einem der 3 Kabel Spannung drauf ist (einer der beiden in der roten Klemme (s. Bild 1). Ich habe dann dieses Kabel und das "alleinstehende" in den Dimmer gesteckt und es hat tatsächlich geklappt. Der Dimmer hat wunderbar funktioniert.
    Allerdings sind alle anderen Steckdosen im Raum jetzt ohne Strom :D
    Ich bin wie gesagt absoluter Laie auf dem Elektrik-Gebiet, aber ich vermute mal, dass das letzte Kabel, dass ich ausgelassen habe den Rest des Raumes mit Strom versorgt und deshalb in den Stromkreis eingebunden werden muss.
    Bevor ich jetzt irgendeinen Quatsch mache wollte ich deshalb nochmal fragen ob es Sinn macht zwei der Kabel zu einem zu verbinden?
Einbau Dimmer
Einbau Dimmer - Ähnliche Themen
  1. Welches Relais für 1-10V dimmen
    Welches Relais für 1-10V dimmen: Hallo Ich habe eine Frage zum Thema LED Dimmen mit 1-10V Steuerspannung Ich möchte mit einer Wago Steuerung im Haus die Beleuchtung dimmen. Als...
  2. 4 Lampen Dimmen
    4 Lampen Dimmen: Hallo, ich bin nicht ganz unbedarft, aber ich denke das hier ist etwas komplizierter. ich habe einen lichtschalter, der schaltet 4 lampen auf...
  3. Smarten Lichtschalter einbauen
    Smarten Lichtschalter einbauen: Hallo zusammen, ich möchte einen Doppellichtschalter durch einen smarten Schalter (TECKIN Smart Alexa Lichtschalter) ersetzen, bin mir jedoch bei...
  4. Led Traffo & Dimmer UP für LED Streifen/Schiene in der Dusche
    Led Traffo & Dimmer UP für LED Streifen/Schiene in der Dusche: Hallo Gemeinde, nach einer ca 3-monatigen, erfolglosen Suchen im Internet nach einer Lösung für meinen Anwendungsfall, wende ich mich an Euch....
  5. Einbau "moderne Messeinrichtung" im Altbau
    Einbau "moderne Messeinrichtung" im Altbau: Hallo Zusammen, am Samstag hatte ich einen schicken Brief vom Energieversorger im Kasten. Dieser hat beschlossen, dass in meinem Haus (Baujahr...
