V
Vastasto
- 20
seit kurzem habe ich bemerkt, dass mein Einbaukühli im Gegensatz zu früher viel zu oft anläuft. Eigentlich läuft er durchgängig und schaltet scheinbar nur ab, wenn der Kondensator zu warm wird, aber bald darauf wieder ein.
Außerdem habe ich bemerkt, dass die oberseite der Außenhülle schlecht isoliert ist (hierzu weiter unten mehr).
Es handelt sich um ein Kombigerät das unter der Arbeitsplatte verbaut wird.
Die Lüftung erfolgt über Schlitze unten und oben, oben ist in dem Fall zwischen Kühlschrank und Arbeitsplatte, ca. 3-4 cm.
Der Kühli ist zwar ausreichend gefüllt, jedoch bleibt das Tiefkühlfach meist leer und wird nur benutzt, wenn am Wochenende mal nicht gebraten wird.
Beim hevorziehen des Kühlis ist mir augefallen, dass der Kondensator (wen wunderts) sehr warm ist, die Oberseite des Kühlis, bestehend aus blankem verzinkten Blech, ist sehr kalt (TK-Fach ist oben).
Ich vermute, der Konstrukteur dachte sich, die Luft, die am dort vorbeiströmt und unter der Arbeitsplatte wieder hervortritt, soll durch diese absichtlich schlecht isolierte Fläche abgekühlt werden.
Vielleicht kann mir jemand mit den Angaben schon einen Defekt am Thermostat bescheinigen.
Wie kann ich das mit Sicherheit feststellen?
Ich habe ein Thermometer dessen Fühler am Ende eines ausreichend langen Kabels liegt, leider zeichnet das Gerät nur die momentane Temperatur auf.
Zu der Oberseite, die schlecht isoliert ist.
Mir sit bewusst, dass der Kondensator nicht kühlen kann, ohne auch gleichzeitig Wärme zu produzieren.
Erfüllt diese Fläche also einen wichtigen Zweck, um die Funktion des Kondensators zu verbessern? Oder dient diese Fläche wie vermutet rein dem Komfort, damit beim Griff nach dem Bier keine heiße Abluft das Gesichtumföhnt?
Im letzteren Falle würde ich das nämlich einfach isolieren.
Danke
Danke
