C
curby23523
- 2
ich habe ein Haus bezogen und möchte in einem Raum nun LED Spots einbauen. Es war bereits eine Lampe (in einem 32qm Raum) verbaut. Die Leitungen hängen aus der Decke und werden über einen Lichtschalter betätigt.
Diese Leitung möchte ich nun verwenden. Es sollen dimmbare LED Spots werden (bereits gekauft). Den Lichtschalter ersetze ich durch einen geeigneten Dimmer.
Es ist ein Bungalow. Die Decke ist mit Rigipsplatten abgehängt, aufgebracht auf Holzbalken, dazwischen liegt Dämmwolle.
Ich würde nun, die 12 neuen LED Spots parallel an die vorhandene, vom jetzigen Lichtschalter geschaltete Leitung parallel anhängen und anschließend den Schalter durch den Dimmer ersetzen.
Sollte ich die Spots sternförmig parallel anhängen oder soll ich das Kabel parallel von Lampe zu Lampe schleifen?
Die neuen Leitungen würde ich mit Klemmen an den Holzbalken befestigen. Alle 12 Leitungen würde ich an einen Verteilerkasten führen, den ich ebenfalls an die Holzbalken anbringe.
Ich bin mir nicht sicher, ob für die LED Spots eine Ausstülpung in der Dämmwolle ausreicht. Es sind keine Standard LED Spots glaube ich. LG, haben eine Einbauhöhe von ca. 10cm und werden in Betrieb handwarm 9,5W.
Es sind Spots für direkten Betrieb an 230V.
Ich habe da mal eine schöne handskizze gezeichnet.
Grüße
Grüße
