Kleinspannungsspots sind geringfügig effizienter, was bedeutet, daß sie weniger Abwärme bei gleicher Leistung produzieren. Somit ist dort etwas weniger Platz für die Abwärme notwendig.
Die Effizienz macht aber der Trafo durch seine Verluste wieder kaputt.
Dabei könnte man auch darüber streiten, ob die Dampflock Flying Scotsman besser ist als der Adler. Beides sehr ineffizient, gegenüber einer modernen Lok.
Für die Niederspannungsspots spricht dagegen, daß beim Umbau auf etwas sinnvolles nicht auch noch der Trafo getauscht werden muß, sondern der Umbau 1:1 geht. Meines Erachtens der bedeutendere Vorteil, da der Halogenmist hoffentlich auch bald ausstirbt.
Im Allgemeinen sind Spots für die Beleuchtung wie sie in Wohnungen meist eingesetzt werden völliger Unsinn. Spots sind eigentlich nur für das Anstrahlen von Objekten geeignet. Für eine gleichmäßige Beleuchtung eines Raumes werden dann viel zu viele benötigt. Schnell hängen im Wohnzimmer 400W Halogen an der Decke wo vorher 100-120W der noch uneffizenteren Glühlampen gereicht haben.
Einzige Sinnvolle Variante sind dann Spots mit hohem Abstrahlwinkel von mindestens 120°
