Einbaustrahler LED 12 V oder 230 V
Diskutiere Einbaustrahler LED 12 V oder 230 V im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe folgende Frage. Ich habe bis jetzt in meiner Holzdecke Einbaustrahler mit einem Trafo von 12V. Dieser ist in einer Steckdose in...
  1. #1 virus50, 01.02.2018
    virus50
    virus50
    09.11.2013
    84
    ich habe folgende Frage. Ich habe bis jetzt in meiner Holzdecke Einbaustrahler mit einem Trafo von 12V. Dieser ist in einer Steckdose in der Decke angeschlossen. Um diese zu entfernen müsst eich die Decke abhängen.
    Ist es jetz nur möglich LED Einbaustrahler mit 12 Volt zu verwenden? Das ich den Trafo wechselmn muss ist klar. Oder kann ich auch 230 V LED Strahler verwenden mit einem anderen Trafo?
    Sascha
  3. #2 leerbua, 01.02.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.619
    693
  4. #3 virus50, 02.02.2018
    virus50
    virus50
    09.11.2013
    84
    Danke für die Antwort. Die Decke möchte ich nicht öffnen.
    Aber ohne die Decke zu öffnen kann ich ja nicht die Steckdose abmontieren.
    Also bleibt mir denke ich nur die Möglichkeit weiter mit einem Trafo zu arbeiten oder?
    Also dann nur LED Einbaustrahler mit 12V.
    Gruß Sascha
  5. #4 werner_1, 02.02.2018
    12.863
    1.150
    ist der Trafo zugänglich und die Steckdose nicht?
    Wer hat denn so einen Mist gebaut?
    Wenn du auf 230V gehen willst, musst du evtl. auch die Verkabelung erneuern. Am sinnvollsten wäre dieser Weg. Damit entfallen auch die Verluste durch den Trafo.
    Vielleicht ist es das Beste, jetzt 1x öffnen, Steckdose entfernen, alles richtig machen und dann hast du Ruhe (sonst hast du vielleicht nächstes Mal einen Defekt an der Steckdose).
  6. #5 virus50, 02.02.2018
    virus50
    virus50
    09.11.2013
    84
    ich glaube ich habe mich anders Entschieden. Die vorhandene
    Verkabelung von den Halogenlampen kann ich doch behalten oder?
    Ich müsste nur den Trafo gegen einen LED Trafo tauschen.
    Habe jetzt die Lampen an so Niedervoltverteiler angeklemmt. Das sind
    so 5.3 Gu Sockel. Das kann ich doch alles so lassen oder?
    Sascha
  7. #6 werner_1, 02.02.2018
    12.863
    1.150
    Wenn du nicht auf 230V gehst, ja.
    Wenn das ein Trafo ohne Mindestlast ist und du 12V AC LEDs verwendest, kannst du den Trafo lassen.
    In GU5,3-Sockel kannst du LED-Lampen stecken. Was du mit "Niedervoltverteiler" meinst, weiß ich nicht.
  8. #7 virus50, 02.02.2018
    virus50
    virus50
    09.11.2013
    84
    Danke erstmal.
    Die GU 5.3 Sockel sind alle mit Steckverbindung an einem Verteiler angeschlossen.
    Dieser ist dann mit dem Trafo verbunden.
    Da bei den neuen LED Lampen wieder so Sockel dabei sind die aber keine Klemmverbindung für einen Verteiler haben würde ich gerne die alten weiter nutzen,
    da ich dann nur den Trafo wechseln muss und keine Kabel durch die Decke ziehen muss.
    Sascha
  9. #8 virus50, 02.02.2018
    virus50
    virus50
    09.11.2013
    84
    Ist das so in Ordnung?
    Sascha
  10. #9 virus50, 10.02.2018
    virus50
    virus50
    09.11.2013
    84
    Weiß das wirklich niemand?
    Sascha
Einbaustrahler LED 12 V oder 230 V - Ähnliche Themen
  1. Einbaustrahler Halogen mit LED ersetzen
    Einbaustrahler Halogen mit LED ersetzen: Guten Abend, Ich möchte in meinem Flur, sechs Halogeneinbaustrahler (12V) mit LED ersetzen. Die von mir geplanten Leds haben jeweils 5W. Wären...
  2. Schütz für LED Hallenstrahler
    Schütz für LED Hallenstrahler: Grüß euch, nachdem ich schon etwas in Erfahrung bringen konnte bin ich immernoch ratlos. Habe in der Werkstatt 6 LED Hallenstrahler mit 100W....
  3. LED Band als hauptlicht in Aluprof. in GK
    LED Band als hauptlicht in Aluprof. in GK: Hallo zusammen, ich bin dran die Küche umzubauen bzw eine neue ... nun suche ich nach dem passenden LED Band welches mir die Arbeitsfläche schön...
  4. Dimmbare Halogenlampe zu LED umrüsten
    Dimmbare Halogenlampe zu LED umrüsten: Hallo, ich bitte um Rat bei folgendem Problem: Ich wollte eine dimmbare Halogenlampe zu einer (nicht-dimmbaren) LED Lampe umrüsten und dafür den...
  5. Halogenbrennstab durch LED ersetzen
    Halogenbrennstab durch LED ersetzen: Hallo, ich habe einen Tungsram Halogenstrahler mit 500W Brennstab auf Lager. Diesen würde ich gerne als Hofbeleuchtung mit Bewegungsmelder...
