Einbautaster 230V / 1A / IP44 / Ø28mm gesucht.
Diskutiere Einbautaster 230V / 1A / IP44 / Ø28mm gesucht. im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich suche für ein Projekt einen Einbautaster für eine Bohrung mit 28mm in IP44. Gefunden habe zwar welche, aber nur in Kleinspannung von...
  1. H-Otto
    H-Otto
    03.08.2018
    142
    4
    ich suche für ein Projekt einen Einbautaster für eine Bohrung mit 28mm in IP44. Gefunden habe zwar welche, aber nur in Kleinspannung von 12/24V, möchte damit aber über 230V ein Stromstoßschalter tasten. 0,5A würden reichen, wenn der 10A macht, geht natürlich auch.
    Mit freundlichen Grüßen
    Hans-Otto
  3. sko
    sko
    22.11.2010
    3.063
    180
    Warum muss der Stromstoßschalter mit 230V betätigt werden?
    Nimm einen der mit 6...12V betätigt werden kann und einen entsprechenden Trafo und Du hast riesige Auswahl an Tastern
    Ciao
    Stefan
  4. patois
    12.904
    577
    Mit Trafo ist das echt keine kostengünstige Lösung :mad:
  5. #4 Pumukel, 27.03.2020
    9.579
    1.398
  6. H-Otto
    H-Otto
    03.08.2018
    142
    4
    Das Loch war/ist schon vorhanden.
    Hans-Otto
  7. #6 Pumukel, 27.03.2020
    9.579
    1.398
  8. H-Otto
    H-Otto
    03.08.2018
    142
    4
    28mm-Taster oder etwas größer wäre schon schöner, damit man diesen auch mit Handschuhen bedienen kann.
    Gibt es da wirklich nichts in 230V? Trafo möchte ich deswegen nicht einbauen, benötige diesen auch an jeden Ort
    Hans-Otto
  9. #8 Pumukel, 30.03.2020
    9.579
    1.398
    Hallo Nachtigall ich hör dich trapsen ! Die Taster kannst du sogar mit Schutzhandschuhen bedienen ! Und wenn du die Größer haben willst dann nimm eben welche mit 68 mm Loch und Hohlwanddose die Tasterwippe ist dann sogar so groß das du die mit dem Elbogen betätigen kannst !
  10. Www
    Www
    08.10.2018
    1.990
    150
    Ob das vorgeschlagene Blech, wie vom TE gewünscht IP44 hat, dürfte bezweifelt werden.
  11. #10 leerbua, 01.04.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.276
    965
    :rolleyes:
    Zwischenzeitlich wurden sogar Dichtungen erfunden.
    Pumukel und patois gefällt das.
  12. #11 Pumukel, 01.04.2020
    9.579
    1.398
    Mittlerweile gibt es auch kleine Schaltnetzteile und auch Relais die mit Schutzkleinspannung arbeiten und wer das geklapper nicht mag nimmt eben SSR !
Einbautaster 230V / 1A / IP44 / Ø28mm gesucht. - Ähnliche Themen
  1. Schaltet für Gartenpumpe 230V 1,1kW
    Schaltet für Gartenpumpe 230V 1,1kW: Hi zusammen Ich habe eine Gartenpumpe, die geschaltet werden soll. Typenschild im Anhang. [ATTACH] Was für einen AP-Schalter kann ich verwenden?...
  2. Mattfarbenes Schalterprogramm - Erfahrung gesucht
    Mattfarbenes Schalterprogramm - Erfahrung gesucht: Hallo in die Runde, ich habe bei Busch-Jaeger diverse Schalterprogramme in matten Farben gefunden. Habt ihr die schon wo verbaut und wie sind...
  3. Verteiler gesucht
    Verteiler gesucht: Hallo Zusammen, ich suche einen Verteiler. Eingangsstrom 30A (Gleichstrom) bei 5V mit 12 Ausgängen. Kennt hier jemand einen passenden Verteiler?...
  4. gesucht 42mm 12V IR LED Soffitte
    gesucht 42mm 12V IR LED Soffitte: Hallo zusammen. Ich bräuchte mal etwas Schwarmwissen. Und zwar suche ich mich derzeit im Netz dusselig und hoffe, dass vielleicht hier jemand...
  5. Schiebepotentiometer 10K aus den 70ern gesucht
    Schiebepotentiometer 10K aus den 70ern gesucht: Hallo zusammen, ich suche nun schon seit einigen Stunden nach einem Ersatzteil für einen synthesizer der Firma Roland aus den Siebzigerjahren. An...
