I
IncepTer
- 4
Hallo Freunde,
ich habe da mal eine kleine Frage an die Experten, ob sie mir da ein paar Tipps geben können.
Folgende Problemstellung:
Ich baue mir einen kleinen Spannungsverteiler-Kasten (zwischen 5V - 19V), um verschiedene Dinge nutzen zu können. Um dies zu bewerkstelligen, benutze ich Boost-Converter, damit die Spannung auf den jeweils eingestellten Wert stabil ist.
Diese soll mittels einem kleinen Voltmeter/Amperemeter (eBay-Artikelnummer: 362727754713) , im folgenden nur noch Voltmeter genannt, angezeigt werden, damit ich ca. erblicken kann, was an Strom gezogen wird.
Wenn ich es z.B. mit dem Laden meines Saugroboters teste (19V), bricht die Spannung um knapp 1V auf 18,1V ein. Ich habe es erst einmal mit meinem Labornetzteil geprüft, 19V eingestellt und die Stromaufnahme liegt bei ca. 0,65A. Laut dem kleinen Voltmeter beträgt da die Spannung aber 18,1V und die Stromaufnahme bei 0,56A.
Die Werte des kleinen Voltmeter konnte ich mit dem Multimeter bestätigen.
Dann habe ich den Booser dazwischen gehängt und das Ergebnis ist das gleiche. Am Ausgang des Booster sind aber 19V.
Habt ihr dafür eine Idee? Liegt es wirklich am günstigen Bauteil? Ich habe mit dem kleinen Voltmeter beide Anschlussvarianten probiert: Einmal, dass die Anzeige und Messung über eine separate Spannungsquelle versorgt wird und zum anderen, dass es nur eine Spannungsquelle gibt.
Ich danke euch
Ich danke euch
