L
LED-Neuling
- 7
Ich möchte einen einzelnen Lichtschalter durch einen Serienschalter ersetzen, welcher dann ein LED Panel mit passenden Trafo an der Decke oder ein indirektes Licht durch eine LED Leiste (10m - 60LED/m)separat schalten soll. Daran steckt ein 60W trafo der auf 12V umwandelt. Ich habe den vorhandenen Draht vom vorherigen Lichtschalter braun (stromführend) an L gesteckt. Blau an einen der beiden Schalter (Pfeil unten). Weiter habe ich eine weitere Leitung gelegt von der LED-Leiste zum Serienschalter. Das braune Kabel von dieser Leitung habe ich in den anderen Schalter (Pfeil unten) gesteckt. Die beiden verbleibenden grüngelben habe ich zusammen mit dem verbleibenden blauen in eine Steckklemme gesteckt.
Das Panel funktioniert einwandfrei. Die Leiste aber funktioniert nicht. Zumindest ist beim einschalten ein einmaliges kurzes aufleuchten zu vernehmen, dass war es aber auch schon. Habe ich bei der Verkabelung etwas falsch gemacht oder ist der angeschlossene trafo zu schwach?
Vielen Dank für eure Antworten!
Marco
http://s13.postimg.org/g61qmkeer/20140215_104520.jpg
Marco
