MaxF
ich möchte in einem alten Haus mit zwei Wohnungen die Elektroinstallation erneuern und würde gerne wissen, ob folgendes zulässig ist:
Es gibt dort zwei Wechselstromzähler und ich möchte nach Möglichkeit nur eine Leitung zur Unterverteilung, (die auf dem Flur platziert werden soll), legen. Da die Zähler an unterschiedlichen Phasen hängen, sollte das technisch kein Problem sein, aber wie sieht das rechtlich aus und wie setzt man das praktisch am besten um? Von beiden Zählern in eine Verteilerdose und von dort zur Verteilung??
Wenn das so nicht möglich ist, müsste ich zwei Leitungen von den Zählern, die direkt nebeneinander sitzen zu zwei Unterverteilungen, die dann auch wieder direkt nebeneinander sitzen, ziehen und bräuchte also die doppelte Menge an Kabel…
Schon mal vielen Dank!
Grüße
Max
Grüße
Max
