einfach Lichtschalter in Doppelschalter umbauen
Diskutiere einfach Lichtschalter in Doppelschalter umbauen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich möchte gerne einen Lichtschalter (siehe alt.pdf) umbauen. Mit diesem Schalter wird einmal das Licht eingeschaltet und zusätzlich geht...
  1. jaso85
    jaso85
    24.09.2019
    ich möchte gerne einen Lichtschalter (siehe alt.pdf) umbauen. Mit diesem Schalter wird einmal das Licht eingeschaltet und zusätzlich geht auch ein Lüfter an. Ich möchte gerne jetzt den Lüfter abkoppeln, d.h. zwei separater Schalter haben. Nur ich weiß jetzt nicht wie ich es umschalten sollte. Ich habe schon ein Doppelt-Lichterschalter gekauft (siehe neu.pdf).
    Eigentlich müsste es einfach sein. Nur mich verwirren die drei braunen Anschlüsse.
    Danke für die Unterstützung
    Jaso
    • Alt.pdf
      Dateigröße:
      612,7 KB
      Aufrufe:
      29
    • neu.pdf
      Dateigröße:
      350,3 KB
      Aufrufe:
      22
  3. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.836
    637
    Der neue Schaltereinsatz passt nicht zu deiner Wippe. Du benötigst einen 2005/US von Busch-Jaeger.
    Angeschloßen wird der im Prinzip gleich, nur das der Serienschalter nur eine L Klemme hat.
  4. #3 kurtisane, 24.09.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.908
    548
    Hallo!
    An Deiner Stelle hätte ich diesen B&J Serienschalter bevorzugt:
  5. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.836
    637
    Ich nicht, denn das ist ein billiges Imitat!
  6. #5 kurtisane, 24.09.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.908
    548
    Ob Imitat oder nicht, somit sieht er wenigstens den Unterschied wie einfach das Leben sein könnte u. wenn es sich dabei nur um einen passenden Schalter handelt!
    patois gefällt das.
  7. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.519
    358
    Es gibt gefälschte Busch-Jäger Schalter? :eek:
    Das Prinzip sollte so aber trotzdem klar werden... Wenn nicht, dann bist du für diesen Umbau nicht geeignet.
    Bist du theoretisch aber auch so nicht.
    patois gefällt das.
  8. #7 Pumukel, 24.09.2019
    9.579
    1.398
    Unbenannt.gif Mit richtiger Beschaltung lässt sich der Doppelwechselschalter auch als Serienschalter verdrahten.
    Aber solange du nicht feststellst was L und die beiden geschalteten Adern sind wist du da nicht weiterkommen. Nebenbei wenn du mal etwas überlegst, kommst du evl drauf das da 2 *L vorhanden ist obwohl dein alter Schalter ein 2 poliger Schalter ist und deshalb da eine Brücke zwischen den beiden L liegt.
    schUk0 gefällt das.
  9. #8 eFuchsi, 25.09.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.847
    983
    Kannst Du bei alt.pdf ein Foto machen, sodass ,man auch die Klemmenbezeichnung lesen kann?
  10. #9 Octavian1977, 25.09.2019
    23.264
    947
    Gibt es in der Dosen denn überhaupt separate Drähte für Lüfter und Licht?
    Oftmals ist da nur ein Schaltdraht an dem beides angeklemmt ist verbaut.
  11. #10 kurtisane, 25.09.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.908
    548
    Der alte Schalter ist doch eindeutig ein 2-poliger B&J Ausschalter, aber nur für 2 getrennte Wippen nicht vorgesehen u. normal ersetzt man diesen gegen einen Serien-Aus vom identen Hersteller, damit man wenigstens den Abdeck-Rahmen u.U. weiterverwenden könnte.
  12. #11 Pumukel, 25.09.2019
    9.579
    1.398
    Dann schau dir mal das alt.PDF an Herr Moderator dann ist Deine Frage eindeutig beantwortet!
    kurtisane und patois gefällt das.
  13. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.836
    637
  14. #13 kurtisane, 25.09.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.908
    548
    Es ging aber nur darum, wie man was ersetzt u. dann richtig anklemmt.
    Der neue gezeigte Schalter vom TE hat weder was mit einem Original noch mit einem Imitat von B&J gemeinsam, ausser dass an diesem für einen Laien eventuell bereits ersichtlich ist, wie man den Schalter verwenden könnte.
    "Könnte kommt zwar vom Können", für viele ist das aber nicht ganz so einfach umzusetzen!
  15. jaso85
    jaso85
    24.09.2019
    Vielen Dank. Hat alles wunderbar geklappt.
    Eine Frage noch dazu, und zwar:
    Anstatt 16Ax 250V habe ich 10Ax 250V genommen, aber das sollte keine Probleme machen oder?
    Die LED-Lampe befindet sich im Abstellraum und zugleich ist es ein Schalter und keine Steckdose.
  16. #15 kurtisane, 10.10.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.908
    548
    Das passt normal schon, mehr als 2500 Watt wird die LED-Lampe hoffentlich nicht "verbraten"!
einfach Lichtschalter in Doppelschalter umbauen - Ähnliche Themen
  1. Funkschalter und "Umbau" Steckdose
    Funkschalter und "Umbau" Steckdose: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem in unserer neuen Mietwohnung: Unser Bad hat kein Deckenlicht, was mich stört und ich gerne ändern...
  2. LED-Leuchten über 12V-Trafo flackern bei Lichtschalter mit Dimmlampe
    LED-Leuchten über 12V-Trafo flackern bei Lichtschalter mit Dimmlampe: Hallo Forum, ich bin im Rahmen einer Hausinstallation etwas überfordert. Ich habe 12V-LED-Deckenlampen verbaut, die gemäß dem beigefügten...
  3. Lichtschalter durch Sonoff 2 Gang ersetzen
    Lichtschalter durch Sonoff 2 Gang ersetzen: Wie im Titel bereits erwähnt, möchte ich einen Lichtschalter (Doppelwippe) gegen einen Sonoff Touch 2 Gang austauschen. Die vorhandene Verkabelung...
  4. Siedle HT611 klingelt nicht nach Umbau von HT411
    Siedle HT611 klingelt nicht nach Umbau von HT411: Hallo zusammen, ich muss mich leider direkt bei der Vorstellung als vollkommen unfähig in allen Dingen, die mit Kupferwürmern zu tun haben, outen....
  5. Umbau Serienschalter zu Dimmer
    Umbau Serienschalter zu Dimmer: Moin, ich möchte bei mir zu Hause einen Serienschalter (direkt darunter befindet sich eine Steckdose), mit dem 2 Lampen unabhängig voneinander...
