Einfluss von Leitungslänge auf USV Dimensionierung
Diskutiere Einfluss von Leitungslänge auf USV Dimensionierung im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe bei der Dimensionierung einer USV. Wie wirkt sich die Leitungslänge und damit auch der Leitungsverlust...
  1. 987
    987
    27.03.2006
    4
    ich brauche eure Hilfe bei der Dimensionierung einer USV. Wie wirkt sich die Leitungslänge und damit auch der Leitungsverlust auf die benötigte Größe der USV aus? Beispiel:
    Am Ende einer 1000m langen Zuleitung wird ein Gerät mit 80W betrieben, was muss ich dafür einkalkulieren?
    Danke im Voraus
    987
  3. edi
    edi
    21.06.2005
    6.455
    15
    willkommen im Forum.
    Welche Betriebsspannung (Art Höhe Frequenz) , welcher Leitungsquerschnitt ?
  4. 987
    987
    27.03.2006
    4
    240VAC, handelsübliche Leitung (lies: hab keine Ahnung, was man da halt so installiert :)). Mit einer Formel wäre mir schon sehr geholfen.
  5. 987
    987
    27.03.2006
    4
    danke für den willkommensgruss, hab ich glatt überlesen beim ersten mal.
    frequenz ist übrigens 50Hz.
  6. edi
    edi
    21.06.2005
    6.455
    15
    Leistungsverlust kann wie folgt berechnet werden :
    ( Wechselstrom)
    PV= 2 x L x P² / H x A x U² x( cos Y )²
    PV= Verlustleistung
    P = zu übertragende Leistung
    L= einfache leitungslänge
    H= Leitfähigkeit ( eigenlich das griechische kappa)
    A= Querschnitt der Leitung
    U= Netzspannung
    cosY = Leistungsfaktor
  7. #6 Nullvolt, 27.03.2006
    Nullvolt
    Nullvolt
    08.03.2006
    2.250
    Hallo 987,
    was willst Du genau ausrechnen?
    Spannungs(ab)fall oder Verlustleistung?
    Manchmal hilft es, wenn sich klarmacht, was machen eigentlich will? :wink:
    Tipp: Lass mal die Frequenz weg und rechne erstmal rein ohmsch.
    0V
  8. 987
    987
    27.03.2006
    4
    edi, 0V,
    danke für eure schnelle antwort, das hilft mir weiter. ich denke ich brauche die verlustleistung (?), da ich ja die leistungsaufnahmen von allen geräten berechnen muss als ständen sie gleich neben der usv, also unabhängig von der leitungslänge.
    bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege.
    987
  9. edi
    edi
    21.06.2005
    6.455
    15
    wir sprechen bei oben genannter Formel vom Verlust auf der Leitung ( also wieviel Watt die Leitung "verheizt" ) .....und diese ist sehr wohl von der Leitungslänge abhängig.......
  10. mjtom
    mjtom
    14.02.2006
    318
    Im Endeffekt interresiert dich wie die Leitung und die USV bemessen sein müssen, damit am ende ein 80W Verbraucher versorgt werden kann. So lese ich das.
    D.H. Du brauchst einen Querschnitt von 6² bei einer Absicherung mit B6 Automaten. USV würde 100VA reichen da du nur einnen Spannungsfall von rd. 2V hast.Empfehlen würde ich aber ne größere.
Einfluss von Leitungslänge auf USV Dimensionierung - Ähnliche Themen
  1. Netzumschalter löst FI hinter USV aus
    Netzumschalter löst FI hinter USV aus: Hallo, ich habe gerade aktuell folgendes Problem und finde den Fehler nicht, ich hoffe jemand findet den Fehler und kann mir weiterhelfen....
  2. Relaisschaltung bei einer USV
    Relaisschaltung bei einer USV: Frage von einem Hobby Elektriker an Profis: ich habe im Haus eine Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit 1000W und ein paar Batterien direkt am...
  3. FI vor USV
    FI vor USV: Hallo miteinander, Ich plane evtl eine USV als "Notsrom" in einer Baustromverteilung einzusetzen. In meinem Fall ist es ausreichend wenn diese...
  4. USV Anschlussfrage
    USV Anschlussfrage: Hallo zusammen, ich hoffe, ich bin im korrekten Forum. Ich habe eine USV gekauft und frage mich, wofür der weiß markierte Anschluss ist und was...
  5. Leitungslänge Treppenhausschaltung
    Leitungslänge Treppenhausschaltung: Hallo Mitleser, ich hätte eine Frage bzgl. der Realisierung einer Treppenhausschaltung mit einem Hager EMN001. Für den Anschluss ab dem...
