Diekon schrieb:
Hallo liebe Forianer. Ich habe einProblem mit meinem Accuschrauber Einhell BT SD 3,6/2 Li. Da sind auf der platine 2 Bauteile verbaut ohne bezeichnung. Auf der Platine sind sie mit Q1 und Q2 benannt. Weiss jemand wie die richtige Bautelebezeichnung lauted? Ich bin euch für jede Hilfe dankbar. Gruß Diekon.
In der englischsprachigen Elektronik-Literatur wird "Q" oftmals zur Bezeichnung von Transistoren verwendet:
http://s16.postimg.org/dsrbxtd9d/Q_symbol.jpg
[Quelle:
www.theiet.org ]
Auch Hersteller aus dem asiatischen Raum benützen gerne diese Nomenklatur.
Vielleicht könntest du feststellen, ob die Bauteile drei Anschlüsse haben; das würde dann auch auf Transistoren hindeuten.
Da zu deinen Hobbies laut deinem "Profil" auch Fotografieren gehört, könnte man aus einer Aufnahme der Leiterplatten-Rückseite eventuell rekonstruieren, welche Funktion die Bauteile in dieser Schaltung ausüben.
Mein kleiner Beitrag zu deiner Anfrage.
Greetz
Patois
