tach
also wenn du platzprobleme hast gibt es von phönix relais mit einem wechselkontakt und einer breite von 5mm allerdings etwas teuerer als 8 euro;-)
bezog sich das mit der schutzbeschaltung nicht nur auf leuchtstofflampen und co mit indukt. lasten was auch eine gewisse logik wäre da deren einschaltstrom wesentlich höher ist als von einer "normalen" glühbirne
auszug aus siemens text:
http://www.siemens.de/index.jsp?sdc_ggi ... eschaltung
S7-200 Automatisierungssystem
...Versehen Sie induktive Lasten mit Schutzbeschaltungen, die den Spannungsanstieg beim Ausschalten...des Steuerungsausgangs begrenzen. Schutzbeschaltungen schützen Ihre Ausgänge vor frühzeitigem...Schaltströme. Außerdem begrenzen Schutzbeschaltungen die elektrischen Störungen, die......
German |
2. untitled
...Belastung. Bei induktiver Belastung ist Schutzbeschaltung erforderlich) AC 250 V/0,5 A/10 VA...Belastung, bei induktiver Belastung ist Schutzbeschaltung erforderlich Messkonus mPa•s (cp...Belastung, bei induktiver Belastung ist Schutzbeschaltung erforderlich Hysterese ± 3% vom......
German |
hier ein auszug asu einer phönixseite:
http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix ... =valueSite
Leuchtstofflampen sind in der Industrie häufig mit Kondensatoren parallelkompensiert oder es werden elektronische Vorschaltgeräte (EVG) eingesetzt. Beide Arten stellen im Einschaltmoment eine stark kapazitive Last dar, die zu kurzzeitigen Einschaltstromspitzen von nicht selten über 100 A führen kann. In der kritischen dynamischen Einschaltphase jedes Relais verschweißen die Kontakte dann leicht. Abhilfe schaffen hier sogenannte Lampenlastrelais, deren Kontaktmaterial und Mechanik auf die Anforderungen bei höchsten Einschaltströmen optimiert ist. Für solche Anwendungen bietet Phoenix Contact die SO38-Baureihen oder die PLC-...IC-Baureihe an. Als verschweiß-resitente Kontaktmaterialien kommen Silberzinnoxid (AgSnO) oder ein voreilender Wolframkontakt (W) zum Einsatz.
gruß tom
