Tron26
Hallo gute Tag,
bin neu hier im Forum und hoffe das Ihr mir ein bisschen weiter helfen könnt. Wir haben uns ein EF-Haus (3 Stockwerke + Dachgeschoss)) mit 170m² + Garten/ Gartenhaus / 2 stöckige Garage mit oben ausgebauter Werkstatt gekauft und würde gerne Eure Meinungen zur bestehenden Elektroinstallation bzw. zu meinen geplanten änderungen hören :wink: :
Aufbau der Stockwerke:
Dachgeschoss
dient als Speicher und kann wegen der Deckenhöhe nicht mehr ausgebaut werden.
Obergeschoss
Flur, großes Bad, Elternzimmer, 2xKinderzimmer (so lange noch keine da sind wird eines als Büro genutzt..)
Erdgeschoss
Flur, Küche, Wohnzimmer, Gästebad, Gästezimmer
Keller
Flur, Waschraum, Heizraum, Partykeller, Kinoraum,
zur Bestehenden Installation:
Die Einspeisung des EVU erfolgt von einem Dachmast an dem die Hauptverteilung montiert und mit 3x63A NH abgesichert ist, von dort geht die Leitung in einem Kunststoffleerrohr über einen Dachbalken und läuft dann in einem Kabelkanal der in eine tragende Wand eingeputzt ist/war bis ins Kellergeschoss zur Unterverteilung. Schaltschrank ist ein Hager 90SL mit 2 Zähler Plätzen der rechte davon schon mit einem Zähler belegt. Siehe Bilder.
http://s23.postimg.org/hxwtwcd0n/IMAG0334.jpg
http://s21.postimg.org/rtnft518j/IMAG0335.jpg
http://s21.postimg.org/8aiujs2gz/IMAG0336.jpg
Ein befreundeter Elektriker hat mir gesagt das man die L16 LS nicht mehr verwenden dürfe und diese gegen B16 LS tauschen müsste. Stimmt das?
geplante und zum Teil auch schon durchgeführte Veränderungen :
Manche Bezeichnungen im Verteilerplan sind auch nicht mehr Aktuell da z.B. vom Vorbesitzer eine Garage neben das Haus gebaut wurde und diese vorher ins Haus geplant war..... Die Garage hat zwar eine Sicherung jedoch finde ich es sinnvoller diese über einen Kleinunterverteiler abzusichern (wegen evtl. Hebebühne, Steckdosenkreis, Licht, Kompressor etc..). Hierfür müssten dann auch noch Kabel zur Garage gezogen werden.
Im Garten würde ich gerne das Gartenhaus an eine seperate Sicherung klemmen.. welches Kabel und welche Sicherung wäre denn hier geeignet, da das Gartenhaus ca. 20m vom Haus entfernt ist...
Da ich vielleicht meine Ölheizung auf Gas umstellen möchte und dann die Straße ausgehoben werden muss spiele ich mit dem Gedanken den Dachmast entfernen und eine Erdstromleitung ins Haus einziehen zu lassen. Aus diesem Grund würde ich gerne Ein Hausanschlusskasten vorsehen in dem schon die Anschlusskabel samt Leerohr an den Sicherungskasten liegen. Ist das eurer Meinung nach sinnvoll oder muss das vom EVU erledigt werden?
Dachgeschoss../ dient als Speicher sollte aber ne seperate Sicherung haben und Licht sowie Aufputzsteckdosen haben. für Evtl. Wlanrouter/Server etc..
OG Flur hier ist eine durchgehende LED Treppenstufenbeleuchtung die vom OG in den Keller geht und via Bewegungsmelder und auch Schalter in jedem Stockwerk gesteuert werden kann von Buschjäger gefällt mir da der BuschWächter ganz gut da dieser Aus/Auto/Ein funktion hat. jedoch weiß ich nicht welchen ich da benötigen würde.. am besten wäre es wenn man diesen via doppeltaster schalten könnte da ich dann noch die deckenbeleuchtung mit anbinden könnte.
Würdet Ihr mir raten alle Kabel vom Flur in den Schaltschrank zu ziehen und dort mit u-Schienenklemmen zu arbeiten?
Steckdosen im Flur sollten auch seperat abgesichert werden.
Da im gesamten Haus elektr. Rolläden nachgerüstet worden sind (Buschjäger Schaltereinsätze) ist geplant im Flur EG eine Zentralbedienung für alle Rollos im Haus zu verbauen.
großes Bad (Steckdosen+Beleuchtung), Elternzimmer(Steckdosen+Beleuchtung), 2xKinderzimmer(Steckdosen+Beleuchtung) (so lange noch keine da sind wird eines als Büro genutzt)
EG
Flur siehe OG,
Küche Steckdosen, Cerankochfeld 5x2,5 Steckdosen für Spülmaschine und Herd getrennt+ 1 seperater Steckdosen kreis + Licht an seperater Sicherung,
Wohnzimmer 2 getrennte Steckdosenkreise 2x Licht seperat,
Gästebad seperate Sicherung (Beleuchtung+Steckdosen),
Gästezimmer seperate Sicherung (Beleuchtung+Steckdosen)
Keller
Flur siehe OG,
Waschraum seperat Trockner/ Waschmaschiene sollte ich da 3x2,5mm² legen?,
Heizraum seperate Sicherung,
Partykeller mit WC,
Kinoraum,
Bei beiden Räumen hab ich vor ein bisschen was mit KNX zu realisieren steht aber noch nicht fest da diese Räume zuerst später fertig werden sollen gibt ein größeres bastel Projekt ....
Was ist heute denn so Stand der Technik was das verdrahten in einem Schaltschrank angeht gibt es neue Klemmen die einem die Arbeit erleichtern....? Sollte man die FIs gegen neuere Tauschen? Die verbauten haben ca. 25 Jahre aufm buckel.. Was würdet Ihr anders machen? Mir ist klar das der Anschluss etc. von einer Elektrofachkraft/betrieb durchgeführt werden muss und die Anlage dann auch gem. VDE0100-600 abgenommen werden muss.
Vielen Dank mal fürs lesen des riesen Textes ich hoffe das Ihr mir weiter helfen könnt.
LG
Dachgeschoss
Obergeschoss
Erdgeschoss
Keller
EG
Flur siehe OG,
Keller
Flur siehe OG,
Partykeller mit WC,
Kinoraum,
LG
