Electronic Trafo
Diskutiere Electronic Trafo im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Habe einen Trafo mit folgender Wirkung: 1 Halogenlampe mit 20W montiert. (tut sich nichts) 2 Lampen 20W Montiert. (Lampen leuchten). Sind alle...
K
karlos-20
178
Habe einen Trafo mit folgender Wirkung: 1 Halogenlampe mit 20W montiert. (tut sich nichts) 2 Lampen 20W Montiert. (Lampen leuchten). Sind alle Lampen bestückt und es wird eine Lampe entfernt alles aus. Trafo SET150SR 150VA. Ist dies normal bei diesen Trafo ?
http://www.us2sunrise.com/english/engli ... /euro4.htm
Der Trafo benötigt eine Mindestlast von 50W. Deshalb funktioniert er nicht mit nur einem Halogenleuchtmittel, das nur 20W aufnimmt.
Wie viele Leuchtmittel hängen denn am Trafo?
Grüße
Marsu
5 Stück. Habe jetzt das mal probiert. Also Zwei Lampen rein - tut sich nicht - Trafo spannungslos und wieder eingeschalten - Lampen brennen. Anscheinend "lernt" der Trafo die Last ???
Ganz sicher nicht. Dein elektronischer Trafo ist ein preiswert zusammen gestückeltes Schaltnetzteil, dass nur im angegebenen Lastbereich von 50- 150 W die Ausgangsspannung einigermaßen stabil halten kann. Unter und oberhalb der angegeben Last schaltet er entweder temporär durch eine Schutzschaltung oder auch für immer ab.
Bei elektronischen Trafos solltest Du immer dafür sorgen, dass diese Mindestlast auch vorhanden ist. Alles andere schadet sowohl der Lebensdauer des Trafos als auch der der Leuchtmittel.
Grüße
Marsu
Thema: Electronic Trafo
