Polarbaer
- 18
to OEmer
vielen dank für deine gut verständlichen infos. damit kann ich wirklich etwas anfangen.
die erdung: unser wassernetz besteht komplett (!) aus metallrohren, aber (und das ist wohl das, was meine freundin beunruhigt, was ich jedoch nicht im detail wußte) vor ein paar wochen/monaten hat das wasserwerk bei uns, genau wie du schreibst, das außen-zulauf-rohr (von der straße kommend) durch kunstoff ersetzt, der kunstoff fängt in unserem keller an - etwa 8 cm vor der außenmauer. das könnte in der tat bedeuten, das das haus nicht geerdet ist. jedoch, das wassernetz endet nicht am wasserhahn im bad/küche, sondern ist verzweigt und ein zweig geht aus dem keller in die erde und etwa 2-3 meter weiter im garten wieder aus der erde heraus (wasserhahn im garten). ich habe es angeguckt - nirgends ist dieser zweig unterbrochen, alles durchgehendes metallrohr. frage: ist das haus auf diesem weg doch geerdet?
"Ist die Installation noch komplett zweiadrig..."
wohl nicht, denn in den hauptkasten (stromzähluhr) gehen vier kabel hinein: gelb/grün, blau, schwarz und hell braun. die deckenlampe, die ich jetzt schnell angeguckt habe, ist verbunden: gelb/grün, blau, schwarz - alle drei kabel dieser farben kommen aus der wand und führen über eine lüsterklemme an die drei kabel gleicher farben zu der lampe. ansonsten ist die elektrik im haus unter dem putz gelegt, schalter -wie üblich- neben der tür-schloßseite, steckdosen (alle haben zwei löcher horizontal, zwei "metallnasen" vertikal) 30 cm über dem fußboden, verteiler "'ne handlänge" unter der decke, alles im gleichen look (wohl in einem prozeß installiert); im keller ist die leitung (auch alles im gleichen look, aber etwas robuster als die elektrik im haus) auf dem putz, alle steckdosen (auch zwei löcher horizontal, zwei "metallnasen" vertikal) mit 'ner federklappe geschützt.
"Leitungsschutzschalter mit der Charakteristik H"
drei solche sind da, dann noch einige L und der rest B. will ich austauschen lassen (wohl alle auf B?). dann denke ich nach, ob da 2-3 FI-schalter notwendig wären (vorhanden ist keiner), oder ob das übertrieben ist.
P.S. danke auch für den tip - ich schaue in die beha-prospekte
