Elektriker hat keinen FI verbaut
Diskutiere Elektriker hat keinen FI verbaut im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Und genau da existiert ein Werkvertrag denn ohne diesen wäre eine Rechnungsstellung nicht möglich. Zudem geht aus diesem Hervor das eben die...
  1. #21 Pumukel, 24.06.2022
    19.605
    3.638
    Zudem geht aus diesem Hervor das eben die Anlage ab Verteiler erneuert wurde und das schließt Ausführung nach aktuellem Stand der Norm ein ! Den ab dem Wohnungsverteiler ist das eine Neuinstallation.
    Nachtrag : Überspannungsschutz ist spätestens seit Dezember 2018 definitiv Pflicht
    Deine Verteilung wurde aber garantiert davor ausgeführt und eine Nachrüstpflicht dafür gibt es nicht.
    Octavian1977 gefällt das.
  2. karo28
    karo28
    25.07.2013
    4.973
    1.353
    Den Passus kannst du ignorieren. Als Endverbraucher gilt für dich das Werkvertragsrecht, BGB.
    Die spezielle Anwendung/Geltung der VOB muss von dir (Auftraggeber) wissentlich vereinbart werden, wenn der AN nur diesen Standardpassus in seinem Angebot schreibt, kann er damit niemanden mal eben eine andere Grundlage aufdrängen.
    Ja.
  3. #23 Pumukel, 24.06.2022
    19.605
    3.638
    Wie schon gesagt wurde ist der Werkvertrag nicht Mängelfrei erfüllt und du kannst die Nachbesserung immer noch einfordern ! Den der Mangel bestand schon bei Abnahme . Das er von dir nicht erkannt wurde spielt da gar keine Rolle . Auch das Prüfprotokoll gehört dazu den es ist Bestandteil der technischen Dokumentation die dir auch ungefragt zu übergeben ist.
    Du kannst dich nun mit dem Elektriker einigen ( Nachbesserung) oder eben auch vor Gericht dein Recht einfordern.
  4. #24 werner_1, 24.06.2022
    18.681
    3.921
    Vorschrift ist es nicht, aber es wäre idiotisch, den DLE vom RCD auszuklammern. Wäre genauso, als wenn du dir ein Auto kaufst, mit dem du nur auf dem privaten Grundstück fahren willst und deshalb eins ohne Bremsen bestellst. Ist zwar teurer, aber was soll's?
  5. karo28
    karo28
    25.07.2013
    4.973
    1.353
    DLE duerften bauartbedingt höhere Ableitströme aufweisen. Ein 24/27kW DLE "darf" dann auch schon mal Ableitstrom im Auslösebereich des RCD aufweisen...
    patois gefällt das.
  6. #26 werner_1, 24.06.2022
    18.681
    3.921
    .. und was macht jemand im TT-Netz? Darf der keinen DLE verwenden? :rolleyes:
    Ich kann dir sagen, ich habe noch nie Probleme gehabt (DLE und 30mA-FI im TT).
  7. karo28
    karo28
    25.07.2013
    4.973
    1.353
    Der muss fuer den Abgang des DLE ja keinen "zusaetzlichen Schutz fuer Endstromkreise" im Sinne der Anforderungen an If >30mA einhalten, die Einhaltung der Abschaltbedingung laesst sich auch mit einem RCD, 300mA, selektiv, als Haupt-RCD gewaehrleisten.
    Das ist ja schoen.
  8. #28 Pumukel, 24.06.2022
    19.605
    3.638
    Ein Durchlauferhitzer der mehr als 3 mA Ableitstrom bringt gehört auf den Schrott !
  9. #29 Axel Schweiß, 24.06.2022
    Axel Schweiß
    Axel Schweiß
    16.03.2020
    1.249
    454
    Soviel text, für 100€ die der nachträgliche Einbau eines RCD kosten würde.....
    Manche menschen haben Langeweile wie mir scheint.
    Ach und @Pumukel bitte versuche doch zumindest halbwegs mal deine Schwäche, für den/denn, in den griff zu bekommen. Danke
    werner_1 gefällt das.
  10. Www
    Www
    08.10.2018
    5.087
    611
    Was für ein Vergleich - Auto ohne Airbag wäre passender. Und wenn überhaupt würde ich denn nur einen dreipoligen FI/LS verbauen, denn solch ein DLE, der auch noch für die Wanne benutzt wir, belastet die Verteilung ungemein und FI und LS getrennt bedeutet doppelte Verlustwärme in der Verteilung, besonders kritisch, wenn für ein solchen 24kW DLE eine 4mm² verlegt wurde. Als Stegleitung in der festen Wand geht es ja noch, da die Wand diese ausreichend rückkühlt. Aber in der Verteilung muss man peinlichst drauf achten, dass die Leitungen selber schön frei liegen und auf Abstand zu anderen.
  11. Www
    Www
    08.10.2018
    5.087
    611
    Also wenn dies so ist, dann liegt ein Mangel vor, außer es wurde vereinbart, dass von der (zu der zum Zeitpunkt) gültigen DIN abgewichen wird. Wurde nichts vereinbart, gilt nach allgemeiner Rechtsauffassung die allgemein gültige DIN, auch wenn dies gesetzlich nicht geregelt ist. Werksvertrag bedeutet nichts anderes, als dass dir die Firma ein gewisses vereinbartes Werk schuldet, welches unter den Bedingungen der Vergabe- und Vertragsordnung Bau (VOB) erstellt wird. VOB und Werksvertrag schliesst sich gegenseitig nicht aus. Und Schriftform ist auch nicht gefordert, selbst mündliche Nebenabreden gehören zum Werkvertrag, man hat nur denn halt ein Nachweisproblem.
    Was dir zu Last gelegt werden kann ist, dass du erst nach vier Jahren mit diesen Mangel ankommst,obwohl du dies hättest schon früher bemerken können. Rein formal juristisch wärest du im Recht, aber es gewinnt in der Regel vor Gericht den Prozess, der besseren Anwalt und die höhere Prozesserfahrung hat. Und das wir mit Sicherheit die Handwerksfirma sein. Du darfst nicht vergessen, auf der Richterbank sitzen technisch-handwerkliche Laien, die ihr Urteil nach der besseren Argumentation fällen. Und weder der Kläger noch der Beklagte sind zur wahrheitsgemäßen Aussage verpflichtet - dies vergessen viele, dass es so ist.
    Also daher solltest du ein Prozess auf jeden Fall vermeiden und von der Handwerksfirma nur ein gewisses Entgegenkommen zur Behebung des Mangel einfordern. Da wie den „Hau den Lukas“ aufzutreten, wird wenig bringen.
  12. #32 werner_1, 25.06.2022
    18.681
    3.921
    Meinetwegen auch das.
    Da spricht der Fachmann mit Erfahrung. :rolleyes:
    ego1 gefällt das.
  13. #33 werner_1, 25.06.2022
    18.681
    3.921
    Ich wiederhole mich. Hauptsache keinen 30mA-FI, der ja Sicherheitsgewinn bringt. Da wird immer wieder nach Ausnahmen gesucht, aber wenn der Strom gefahrlos durch eine gnge Ader soll, ist das eine Katastrophe. :rolleyes:
  14. #34 LED_Supplier, 26.06.2022
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.849
    338
    Das widerspricht sich.
    @Macaroni: wenn ich das richtig verstehe, ist deine Frage eher, ob der Elektriker das kostenlos nachbessern muss. Sehe ich das richtig?
  15. #35 Octavian1977, 27.06.2022
    33.849
    2.657
    Ja denn er muß als Fachmann Dir eine Anlage gemäß den "anerkannten Regeln der Technik" installieren.
    Selbst wenn der Vertrag etwas anderes vorsehen würde.
    Und da er das hier nicht gemacht hat MUß er auch nachbessern.
    Die Anlage hat zum Errichtungszeitpunkt NICHT den gültigen Normen und Richtlinien entsprochen.
    Aber ganz ehrlich eine Firma die mir so was installiert würde ich nicht mehr an meine Elektrik lassen.
    Eine wirkliche Fachkraft hätte auch schon vor der Einführung der entsprechenden Norm alle Endstromkreise über einen FI geführt.
  16. #36 Macaroni, 28.06.2022
    Macaroni
    Macaroni
    20.06.2022
    Der Meinung bin ich auch.
    Wieso sollte sich das widersprechen?
    Ja, das war grundsätzlich die Frage. Sehe das auch so ein bisschen als Prinzipfrage, es kann ja nicht sein, dass jemand mit so einem Pfusch davonkommt.
  17. #37 Allstromer, 28.06.2022
    Allstromer
    Allstromer
    21.09.2018
    1.024
    399
    Bei diesem Fall ist es das vernünftigste, sich mit dem Eli zu einigen.
    Eine juristische Auseinandersetzung, bei einem wahrscheinlichen Streitwert, der vermutlich wesentlich unter €1000,- liegt, ist nicht sehr angebracht.
    Beide Parteien müssten sicherlich Federn lassen.
    Allstromer
  18. ego1
    ego1
    12.11.2006
    9.630
    1.814
    Nun ist ja bereits eine Woche ins Land gegangen, da darf man ja mal fragen was denn nun der Elektriker dazu gesagt hat?
    LED_Supplier gefällt das.
  19. #39 LED_Supplier, 28.06.2022
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.849
    338
    Wenn im Angebot stand: ca 10 Tage 2 Mann + Material, dann impliziert das, dass der Preis nicht Fix ist. Sondern es wird nach wirklichem Aufwand abgerechnet.
    Nach dem Angebot kommt dann normalerweise ein Auftrag, und du meinst, dass ein Pauschalbetrag vereinbart wurde. Das kann sein, soweit so gut. Dazu gibt es allerdings nichts schriftliches.
    Nach der Ausführung kommt dann normalerweise die Rechnung, aber du schreibst, dass darin wieder diese ca 10 Tage 2 Mann + Material stand.
    Wenn ein Pauschalpreis vereinbart wurde, gebe ich dir recht. Dann soll er kostenlos nachbessern.
    Wenn es nach wirklichem Aufwand ging, dann soll er nachbessern, aber den Mehraufwand wirst du zahlen müssen.
    Was stand dann in der Rechnung? Kannst du die mal anonymisiert einstellen? Stehen dann nicht verschiedene Positionen mit Stückzahlen und Einzelpreisen darin? Oder stand da 1 St. Renovierung a 15.000 Euro + USt.??
  20. #40 Allstromer, 29.06.2022
    Allstromer
    Allstromer
    21.09.2018
    1.024
    399
    @LED_Supplier, was soll das?
    Bist du Jurist?
    In Beitrag #37 ist schon alles gesagt.
Elektriker hat keinen FI verbaut - Ähnliche Themen
  1. Fehler am der Hydraulikpumpe 12V finden - kein Elektriker
    Fehler am der Hydraulikpumpe 12V finden - kein Elektriker: Schönen guten Abend, ich hoffe, ich bin in dem Bereich richtig, folgendes Anliegen habe ich. Es geht um einen sogenannten 12 V Hydraulikpumpe an...
  2. Elektriker für Planung & Vorinstallation eines neuen HVs & UVs gesucht
    Elektriker für Planung & Vorinstallation eines neuen HVs & UVs gesucht: Hallo, wie ihr vielleicht wisst, ist es derzeit nicht so einfach einen freien Elektriker zu finden, da alle in meiner Region mit PV-Anlagen...
  3. Elektrische Schutzbereiche im Bad von Elektriker nicht einghalten - Stromschlag
    Elektrische Schutzbereiche im Bad von Elektriker nicht einghalten - Stromschlag: Wir haben vor ein paar Monaten eine Badrenovation bei einer Sanitärfirma, die den Bauleiter gestellt hat, in Auftrag gegeben. Diese hat eine...
  4. Hat der Elektriker unnötigerweise Durchlauferhitzer getauscht?
    Hat der Elektriker unnötigerweise Durchlauferhitzer getauscht?: Hallo zusammen, ich habe den Eindruck, dass der Elektriker unnötigerweise unseren Durchlauferhitzer ausgetauscht hat. Mich interessiert dabei...
  5. FI und LS für 11kw Wallbox, zwei Elektriker zwei Empfehlungen
    FI und LS für 11kw Wallbox, zwei Elektriker zwei Empfehlungen: Hallo, ich hätte mal eine Verständnisfrage zum Theme FI und LS für eine 11kw Wallbox. Leider habe ich zwei unterschiedliche Empfehlungen von zwei...
