Elektrische Markise anschliessen
Diskutiere Elektrische Markise anschliessen im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, wir haben vom Bekannten eine elektrische Markise bekommen. Bei ihm funktionierte sie auch. Also am Rohrmotor ist ein Stecker...
mitdra
Also am Rohrmotor ist ein Stecker, zu diesem Stecker führt der Gegenstecker mit 3 Adern.
Der entsprechende Schalter hat nur Zugang für die 3 Adern, wie kommt den der Saft zum Motor?
Oder fehlt da irgendetwas?
Den Saft kann man mit Hilfe einer Leiter dem Motor zuführen - ist aber nicht ratsam ...
Die Leitung zum Motor 3-Adrig sollte Braun, Schwarz und Blau sein - je nachdem ob die Spannung an Braun oder Schwarz gelegt wird fährt der Motor in eine der 2 möglichen Richtungen - der blaue Neutralleiter ist direkt durchzuklemmen ohne Schalter, der Schalter selber wird einen Anschluss für den Außenleiter und 2 für die jeweiligen Richtungen aufweisen, sollte durch L und Richtungspfeile o.ä. makiert sein, welcher Kontakt wofür gedacht ist.
Das einzige an dem es Dir fehlt ist offenbar Verständnis und Kenntnis, weswegen ich davon ausgehe, dass du mangels fachlicher Befähigung nicht dazu berechtigt bist diese Arbeit auszuführen ...
@ T.Paul,
falls du es noch nicht bemerkt hast:
Das Mittelalter ist schon vorbei
und auch das Unwesen der "Zünfte" wurden längst beerdigt.
Das einzige Problem sind die Versicherungen und ihre Klauseln.
Greetz
Patois
Du solltest über den Unterschied zwischen "berechtigt" und "nicht explizit verboten" noch einmal sinnieren ... Und ob im Schadfall die reklamierende Versicherung wirklich das dringlichste Problem ist, dürfte Fallbezogen unterschiedlich gewertet werden ...
Außerdem wollte ich da auch nicht explizit drauf hinaus, es lässt sich ja auch kaum jemand abbringen die Deckenleuchte selber anzuschließen, auch wenn man keine Ahnung hat - das merken die meisten erst wenn sie in eine Wohnung mit moderner Anlage umziehen und der FI ständig rausfliegt, dass ihr Halbwissen, dass Jahrzentelang die Leuchte zu Leuchten gebracht hat, nicht ausreicht ... und stehen wie der Ochs vorm Berg weil ihnen der zur Hilfe gerufene Elektriker etwas von Lebensgefahr erzählt ... sonst hätte ich sicher keine Umschreibung der Verdrahtung gegeben ...
Thema: Elektrische Markise anschliessen
