Elektrischer Türöffner summt, aber Tür geht nicht zu öffnen
Diskutiere Elektrischer Türöffner summt, aber Tür geht nicht zu öffnen im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, ich habe einen elektrischen Türöffner, der nach dem Betätigen der Türöffner-Taste zwar noch summt, aber die Haustür elektrisch nicht...
  1. Oschi
    Oschi
    12.11.2017
    9
    ich habe einen elektrischen Türöffner, der nach dem Betätigen der Türöffner-Taste zwar noch summt, aber die Haustür elektrisch nicht mehr öffnet.
    Der Türöffner arbeitet mit einer Gleichstrom- und Wechselstromspannung bis 12 V.
    Die REV Ritter Haussprechanlage ist in diesem Fall mit Gleichstromspannung ausgelegt.
    Ich habe auch schon mit einer zweiten Person versucht, ob ich den Türöffner nach dem Betätigen der Türöffner-Taste nach dem Summen mit dem Finger bewegen kann. Leider funktioniert das auch nicht.
    Die Haussprechanlage selbst habe ich auch schon dank Gewährleistung mal ausgetauscht. Leider besteht das Problem weiter.
    Auch den Türöffner habe ich mal gegen einen anderen noch im Haushalt befindlichen getauscht, der aber auch die Haustür elektrisch nicht öffnet.
    Was kann ich noch tun, um Abhilfe zu schaffen?
    Ich bedanke mich schon mal.
  3. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.303
    596
    Re: Elektrischer Türöffner summt, aber Tür geht nicht zu öff
    Was summt denn? Der Tueroeffner (im Gleichspannungsbetrieb???) oder ein Signalton an der Innenstelle?
    (Den Hinweis, ordentliche Anlage kaufen, wirst du auch noch erhalten)
  4. Oschi
    Oschi
    12.11.2017
    9
    Ja, der Tueroeffner im Gleichspannungsbetrieb.
    Von REV Ritter das Modell VD-4420A (E6).
    Die Anlage ist eigentlich keine schlechte Anlage, da sie auch nicht billig ist und auch für eine gewisse Qualität steht oder stehen sollte.
  5. #4 kaffeeruler, 12.11.2017
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.288
    31
    Hat die anlage jemals funktioniert ?
    Welcher Türöffner ist verbaut ?
    REV Netzteil in verwendung oder was anderes ?
    Entweder ist der TÖ platt oder das NT zu schwach. REV gibt max 1A und DC TÖ an in der BDA, es gibt aber auch TÖ mit weitaus mehr als 1A.. Dann noch Leitungslängen usw...
  6. patois
    12.920
    579
    Eine für diese Aufgabe qualifizierte Person oder sogar eine EFK hinzuziehen ... :wink:
  7. #6 Octavian1977, 13.11.2017
    23.286
    951
    Ich würde eher vermuten, daß der Öffner nicht richtig eingebaut ist und mechanisch blockiert wird.
    Dies kann passieren z.B. wenn das aufgeschraubte Fallenteil falsch aufgeschraubt ist.
    Eine Video Sprechanlage für 210€ ist weder hochwertig noch teuer, bei einer gescheiten Anlage bekommt man dafür noch nicht mal die Innenstelle.
  8. Oschi
    Oschi
    12.11.2017
    9
    Ja, das REV Netzteil ist in Verwendung. Also beide Netzteile, da es für 2 Wohnungen ist und verwendet wird.
    Der Türöffner ist für AC und DC; also Wechselstrom- und Gleichstromspannung. Den Namen weiß ich jetzt nicht. Die Spannung ist aber bis 12 V ausgelegt.
    Die Anlage hat vorher funktioniert. Also der Türöffner hat auf Befehl durch die Türöffnertaste an der REV Anlage den Impuls zum Öffnen der Haustür weitergeleitet.
    Am Türöffner wurden nur 2 Unterlegscheiben verbaut, da die Haustür etwas am Rahmen bzw. Türöffner klemmte, was dadurch jetzt vermieden wird.
  9. Oschi
    Oschi
    12.11.2017
    9
    Der Türöffner sollte richtig eingebaut sein, da er ja vorher funktioniert hat; also den Auftrag zum Öffnen der Haustür die Öffner-Taste an der Haussprechanlage weitergegeben hat.
    Man hört nach Betätigen der Öffner-Taste an der Anlage am Türöffner ja das Art Summen bzw. Klacken, dass der Befehl von der Anlage zum Öffner weitergegeben wird. Aber mechanisch wie auch immer tut sich nichts.
    Da man den Türöffner durch einen Hebel an der Seite auch mechanisch öffnen kann, also am Tage durch Aufschnappen der Tür durch Drücken an dieser; denke ich, dass mechanisch eigentlich auch nichts kaputt sein dürfte, aber das muss nicht heißen, dass es auch elektrisch wie in meinem Fall sicher ist, dass es dann funktionieren muss.
  10. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.092
    48
    schon mal die Spannung am TO gemessen?
    #J.
  11. Oschi
    Oschi
    12.11.2017
    9
    Ja, meine die lag so etwa um die 12 V.
  12. patois
    12.920
    579
    Und welche Art Spannung hast du dort gemessen :?:
    Gleichspannung oder Wechselspannung :?:
  13. Oschi
    Oschi
    12.11.2017
    9
    So... das Problem ist leider immer noch nicht gelöst.
    Immer noch am Forschen woran es liegen könnte.
    Fest steht, dass die Anlage von REV bereits einmal getauscht wurde, also damit eigentlich fehlerfrei sein müsste.
    Der Türöffner: Modell 17 E: 5 - 8 V sowohl für Wechselstrom- und Gleichstromspannung
    EFF - EFF 1.1
    Der Türöffner funktioniert immer noch mit einem Wechselstromspannung-Transformator (12,8 V) und gibt den Türöffner frei.
    Leider öffnet er nicht mit Gleichstromspannung der REV -Anlage (13,3 V).
    Somit kann er mechanisch nicht kaputt sein.
    Es liegt an der Gleichstromspannung, obwohl er damit bereits schon eine ganze Weile über paar Wochen nach Ersteinbau funktioniert hat.
    Anlage ist aber schon ausgetauscht.
    Was kann ich noch tun?
    Danke nochmal für eure Hilfe.
  14. Oschi
    Oschi
    12.11.2017
    9
    .[/quote]
    Gleichstromspannung der REV - Anlage
  15. sb
    sb
    21.10.2017
    348
    Ich fürchte wenn du das nicht auch farblich hervorhebst wird patois dich nicht verstehen. Der macht das nicht ohne Grund.
  16. Oschi
    Oschi
    12.11.2017
    9
    Gleichspannung der REV - Anlage[/quote]
  17. #16 leerbua, 03.12.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.284
    970
    Nun ja, bei einer sogenannten "Farb-Video-Türsprechanlage" für ein 1-Familienhaus im 200 Euro Segment können obige Zeilen zum Schmunzeln verleiten.
    Versuch einer Erklärung:
    in Verbindung mit der (Schnell)Suche nach VD-4420A tauchte bei mir nur die VD-4420S auf.
    Darin unter anderem auch:
    analog dazu TÖ von eff eff:
    17E D11 (ich weiß - nicht deine Angabe, leider ist diese für mich nicht auffindbar)
  18. Oschi
    Oschi
    12.11.2017
    9
    Der Türöffner funktioniert seltsamerweise, wenn man ihn direkt an den von REV mitgelieferten Netzteil anschließt - solange man Strom draufgibt, gibt er den elektrischen Türöffner frei - was so ja auch Sinn macht
    Vermutlich könnte ein Zeitrelais der REV Anlage kaputt sein, das den Stromimpuls zum Türöffner eine kurze Weile hält, um die Haustür öffnen zu können.
  19. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.840
    638
    Es swurde dir doch schon vorgerechnet, das der TÖ offensichtlich zum sicheren öffnen mehr Strom(Leistung) benötigt, als das REV Netzteil liefern kann. Sicher kann es sein, das bei direktanschluß das gerade noch recht, ist aber z.B. an der Sprechstelle der Monitor und draußen die Kamera an, wars das.
    Lösung: Alten Klingeltrafo verwenden, und TÖ über Relais ansteuern.
  20. patois
    12.920
    579
    Nur das Befolgen der von "leerbua" erteilten Antwort wird im vorliegenden Fall zielführend sein !
    Immer dieses unqualifizierte Herumfummeln von Laien in der Elektrik :roll:
Elektrischer Türöffner summt, aber Tür geht nicht zu öffnen - Ähnliche Themen
  1. Elektrischer Türöffner
    Elektrischer Türöffner: Hallo, ich hätte mal ne Frage, bitte : Folgendes ; Hab n neues Hoftor gebaut mit elektrischem Türöffner der von ner Smartware Haussprechanlage mit...
  2. Spülmaschine bosch geht nicht mehr.
    Spülmaschine bosch geht nicht mehr.: Hallo, ich habe eine bosch spülmaschine nachdem der Fehler e24 aufgetaucht ist, sieb und Schläuche frei waren, haben Wir die Maschine ausgebaut,...
  3. SIEDLE HT611-01 Summer geht nicht
    SIEDLE HT611-01 Summer geht nicht: Liebe Forenmitglieder, Ich habe eine Wohnung in der sich zwei HT611-01 an der Klingelanlage befinden im EG/OG. Beim renovieren haben wir nur die...
  4. Lampe geht oder gar nicht - Kabelsalat
    Lampe geht oder gar nicht - Kabelsalat: Grüße Euch und würde mich über Hilfe freuen. Ich möchte eine simple Deckenlampe anschließen. Für den Anschluss benötige ich lediglich drei Kabel...
  5. Anschluss zusätzlicher Taster für Türöffner Gartentor (Siedle In-Home Bus)
    Anschluss zusätzlicher Taster für Türöffner Gartentor (Siedle In-Home Bus): Guten Morgen zusammen, ich hab mich jetzt hier im Forum angemeldet, da ich bisher keine Antwort auf meine Frage gefunden habe. Ich habe nun nach...
