Elektro installation
Diskutiere Elektro installation im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo erstmal...bin neu hier und vieleicht kann mir jemand helfen..ich richte mir gerade eine Werkstatt ein im Keller...Und habe soweit meine...
  1. #1 Jimmy 201063, 02.10.2009
    Jimmy 201063
    Jimmy 201063
    02.10.2009
    11
    Hallo erstmal...bin neu hier und vieleicht kann mir jemand helfen..ich richte mir gerade eine Werkstatt ein im Keller...Und habe soweit meine Kabel Schalter und Steckdosen gesetzt aber irgendwie ist da der Wurm drin..
    Also...Ich habe 2 Doppelsteckdosen...1 Schalter und eine Feuchtraumlampe und weis nicht so recht wie ich das anschlissen soll..kann mir hier jemand helfen..im voraus schon mal danke...
  3. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Hallo wen du dir Eelektro Kenntnisse aneignen willst solltest du erst einmal versuchen einen Schaltplan zu zeichnen.
    mfg sepp
  4. Max60
    Max60
    12.06.2008
    962
    Moin,
    ich an Deiner Stelle würde die ganzen Teile alle vor montieren (scheinbar schon geschehen) und dann einen Elektriker bestellen der das ganze in vermutlich 15-30 min. anklemmt. Dem beim arbeiten dann über die Schulter schauen (das macht kunden gleich viel sympathischer) und fürs nächste mal wissen wie es geht.
    Dabei kann man nämlich ne Menge falsch machen, was dann auch weitreichendere Folgen haben kann, weshalb man da völlig ohne Kenntnisse vielleicht nicht rangehen sollte.. (Wenn bei mir ein Gasanschluss zu installieren wäre, würde ich auch einen Fachmann anrufen!)
    Ansonsten:
    http://tinyurl.com/yetx2hy
  5. #4 kaffeeruler, 02.10.2009
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.283
    30
    Auch ist zu beachten das ein FI Pflicht ist.
    alles andere ist nicht mehr zulässig
  6. Antisi
    Antisi
    24.09.2009
    141
    Ich hab Dir mal ein Schaltbild fertig gemacht wie die Leitungen zu verlegen sind. Am Besten nimmst Du NYM-J 3*1,5. Die im Baumarkt wissen Bescheid
    Das verdrahten überlässt Du jemanden der das darf !!!
    Vielleicht hast Du im Freundekreis jemanden. Auf keinen Fall selbst dabei gehen. Das ist falscher Ehrgeiz!!!
    [​IMG]
  7. #6 Jimmy 201063, 03.10.2009
    Jimmy 201063
    Jimmy 201063
    02.10.2009
    11
    Also an alle die mir geantwortet haben vielen Dank...falschen Ergeiz hab ich nicht,wäre auch zu gefährlich .die Installation im Keller ist natürlich schon über die passende Sicherung im Kasten abgesichert...den es ist schon ein Schalter und eine Feuchtraumlampe vorhanden...Danke auch für den Schaltplan....ich habe vor 5Jahren schon meinen Dachboden im "Ex-Haus" verdrahtet nur leider hab ich vergessen wie ich das damals gemacht habe...von der Abzweigdose zur Steckdose ist kein Problem nur vom Lichtschalter zur nächsten Abzweigdose und dann zur Lampe (dazwischen ist noch die Steckdose) da find ich mich im Moment nicht so zurecht.Hab auch nur ein 3adriges Kabel gelegt,kann natürlich das falsche sein..am einfachsten wäre ich leg einfach ein seperates Kabel für Lampe und Schalter..
  8. #7 Nullvolt, 03.10.2009
    Nullvolt
    Nullvolt
    08.03.2006
    2.250
    Mag ja sein, dass da schon die "passende Sicherung" im Sicherungskasten ist, aber ist da auch der "passende FI" im Sicherungskasten?
    0V
  9. #8 spannung24, 03.10.2009
    spannung24
    spannung24
    31.08.2009
    1.971
    Vollkommen richtig das anzusprechen ein 30mA FI muss die
    Installation schützen, ich habe bereits allen LS einen
    FI vorgeschalten als dies noch keine Pflicht war.
    Aber wir haben das (was ja nicht falsch ist) bestimmt schon
    150mal wenn nicht mehr im Forum erwähnt... :D
  10. #9 Jimmy 201063, 03.10.2009
    Jimmy 201063
    Jimmy 201063
    02.10.2009
    11
    Hallo..es ist auch der passende FI vorhanden...
  11. #10 Hemapri, 04.10.2009
    Hemapri
    Hemapri
    28.06.2005
    1.882
    7
    Meist ist der aber in vorhandenen Installationen nur für Bäder und Aussensteckdosen zuständig. Das sollte unbedingt abgeklärt werden.
    MfG
  12. #11 Jimmy 201063, 05.10.2009
    Jimmy 201063
    Jimmy 201063
    02.10.2009
    11
    Hallo zusammen...Also Installation meiner Steckdosen Lampe und Schalter erfolgreich abgeschlossen...Hatte ein Problem dem ich und mein Schwager erst nach längeren Überlegen und Testen dahintergekommen sind...Schalter (NEU!!) war defekt...aber ansonsten passt jetzt alles...Elektriker hat es geprüft und für gut befunden...so jetzt kann der Rest der Werkstatt weitergehen....werd aber bestimmt noch mal paar Fragen haben....mfg Jimmy :D
    PS:Wie fügt man hier ein Bild Skizze oder ähnliches ein?
  13. #12 spannung24, 06.10.2009
    spannung24
    spannung24
    31.08.2009
    1.971
    gratuliere zur ersten erfolgreichen Installation, dann ist doch
    alles bestens :D
    Wenn du wieder mal ein paar Tipps brauchst einfach fragen ich
    denke wir alle lernen jeden Tag immer noch was neues dazu.
    Ich frage zB. auch hier gerne immer nochmal nach selbst wenn
    ich mir 100% sicher bin ist ein gutes Gefühl wenn man auch paar andere Meinungen gehört hat oder den noch ein oder anderen Tipp bekommt dafür sollen ja Foren ganz gleich welcher Art dasein, bis denne :)
Elektro installation - Ähnliche Themen
  1. 70er-Jahre Altbau: Fragen zu Keller und DG Elektro Installation
    70er-Jahre Altbau: Fragen zu Keller und DG Elektro Installation: Hallo zusammen, Ich bin Hobby-Heimwerker und helfe derzeit an der Renovierung eines 70er Jahre Altbaus mit. Außer einfachen Tätigkeiten mache ich...
  2. Kurzschluss nach Installation eines Deckenventilator
    Kurzschluss nach Installation eines Deckenventilator: Hallo Ich habe einen Deckenventilator (mit Licht) installiert. Als ich dann den Lichtschalter betätigte, hatte ich einen Kurzschluss und die...
  3. Brauche Ratschläge für die E-Installation in meiner Garage
    Brauche Ratschläge für die E-Installation in meiner Garage: Hallo Allerseits! Brauche Eure Ratschläge für die E-Installation in meiner Garage. Ziel: ein 400V- und einige 230V-Anschlüsse in der Garage,...
  4. Installation eines Bewegungsmelders nach einer Wechselschaltung
    Installation eines Bewegungsmelders nach einer Wechselschaltung: Guten Abend, ich möchte einen Bewegungsmelder mit einem Strahler an eine Hauswand installieren. Als Zuleitung kann nur eine Wechselschaltung...
  5. Installation von Leuchtstoffröhren
    Installation von Leuchtstoffröhren: Hallo liebes Forum! :) Ich bin neu hier und hätte eine Frage zur Installation von Leuchtstoffröhren in einer Halle. Da ich leider damals meine...
