J
joschi1973
- 20
Hallo,Mein Nachbar hat eine Elektrische Fußbodenheizung und eine Heizung für seine Solaranlage für Warmwasser falls das Wasser die gewünschte Temperatur nicht erreicht schaltet die Heizung dazu und wärmt das Wasser im Kessel auf die eingestellte Temperatur auf.Jetzt hat er das Problem das,dass Wasser nicht mehr Warm genug ist.Heute gemessen an Heizung Kessel und Fußbodenheizung liegt keine Spannung an.Dann habe ich festgestellt das auf der Zuleitung vom Hauptzähler auch keine spannung anliegt,alle Sicherungen überprüft alles in Ordnung.Früher waren Nachtspeicheröfen verbaut mittlerweile aber ausgebaut und Fussbodenheizung eingebaut + Heizung an Kessel.Vorhanden sind zwei Zähler+Rundsteuerempfänger.Könnte es sein das es am Rundsteuerempfänger liegt?Hab null erfahrung damit
Mfg
Mfg
