Hallo allerseits ...
ich habe mit Interesse diesen Thread hier gelesen und will ihn wieder aufwärmen, in eigener Sache sozusagen.
Ich wohne in einem Altbau, habe auch Wechselstromzähler im Keller.
Einige Merkwürdigkeiten hinsichtlich der Verkabelung in der Küche sind mir aufgefallen.
Die Herd(wand)anschlussdose ist so Konfiguriert:
Die Dose selbst ist ein Fabrikat von Mertens, ein eher rund gestaltestes Teil.
Ich fange unten links mit den Klemmen an:
li. unten: eine Klemme frei, daneben 2(?!) blaue Kabel
li. oben: eine Klemme frei, 1 braunes Kabel
Mitte oben: beide Klemmen frei
rechts oben: 1. Klemme:1x grau; 2. Klemme:1x braun (?!)
rechts unten: eine Klemme frei, 2. Klemme: 2xglb-grün (?!)
Der Kabelquerschnitt aller Kabel aus der Wand ist geringer als die einzelnen Kabel des Herdanschluss(kabels) ... (?!)
Der Herd selbst ist auf 400 3 N gemacht - also alle 5 Kabel jeweils an L1-3, N auf 4 sowie gelbgrün auf 6
Brücke ist lediglich zwischen 4+5
Alle mit ?! gekennzeichneten Dinge oben machen mich fragend bin augenbrauen-runzelnd ... Jedenfalls würde ich gerne wissen, ob das alles so richtig ist ...
Sicherungskasten:
Auch hier merkwürdiges zu berichten: Ursprünglich laut erstem "beschreiben" waren 3 Sicherungen (16A) mit Herd betitelt. Die erste wie auch die dritte sind durchgestrichen, bei der letzten handelt es sich um eine Steckdosensicherung unter der Spüle ... Jedenfalls scheint es nur noch eine 16A Sicherung für den Herd zu geben.
Eine andere Merkwürdigkeit ist die, das aus der Küchenwand, ein 2 adriges Kaben hervorlugt, was mit dem "Lügendetekor" befummelt, auf BEIDEN Kabeln Spannung drauf ist, wi hoch ist mir unklar, da ich kein Meßgerät habe. Ich vermute mal das diese Sache evtl. mit der ganzen Herdkabelgeschichte zusammenhängen könnte - eine Bekannter sagte mir, das das mit irgendeinem überbrückten Nullleiter zu tun haben könnte und das ein Kabel da Kriechstrom hätte? Naja, ganz hab ich s nicht verstanden, aber nach dem Durchlesen dieses Threads hier würde es mich nicht wundern wenn hier in dem Haus die Elektrik nicht gerade die allerneueste ist und vermute weiter, das auch was rumgepfuscht wurde so mit den Jahren und nur das allernötigste hier gemacht wurde.
Ich wohn in einer mittleren Siedlung am Rand des Ostharzes Nähe Brocken, die Gebäude wurden aber noch gemauert also kein Betonbau ..
Naja, hier meine Frage:
Was muss ich machen um den Herd an diese komische Dose anschliessen zu können (will natürlich auch alle Kochplatten+Ofen in Betrieb nehmen wollen)
Und die ?! Sachen wären auch mal nett kommentiert zu wissen ...
Gruß Bingocrash
