Beachy
- 11
zuerst möchte ich sagen, dass es sich hier um eine super Forum handelt und ich habe auch schon fleissig gelesen, allerdings bin ich mir trotzdem nicht ganz sicher.
Vielleicht sollte ich noch vorausschicken, dass ich kein Elektroinstallateur bin und auch nicht vorhabe irgendetwas anzuschließen. Es geht mehr um das Verständnis!
Bei unserem Neubau macht ein "Bekannter" die Elektroinstallation (keine Angst, er hat den Beruf schon gelernt). Nach verschiedenen Gesprächen mit anderen Elektrikern bin ich mir nicht mehr sicher, ob die Installation so OK ist. Deswegen möchte ich kurz eure Meinung hören. Vielleicht noch kurz zur Info: EVU ist N-Ergie und es handelt sich um ein TN-C-Netz.
Ich möchte nach Möglichkeit PE + N erst im Zähler zusammenklemmen (nach Lektüre von "Die verpennte Installation"). Laut meinem Elektriker geht das. Stimmt das und wenn ja, wie und wo genau werden die zusammengeklemmt?
Ich habe zwei Verteiler, die jeweils einen 4-poligen FI mit 40A haben. Das Kabel vom Verteiler zum Zähler ist 5x16mm^2. Im oberen Anschlussraum des Zählers soll ein Hauptschalter gesetzt werden, damit man die ganze Versorgung abschalten kann. Ist das notwendig, wenn ja, was nimmt man da für einen Schalter?
Im unteren Anschlussraum ist der SLS mit 35A. Jetzt hat mir ein Bekannter Elektro-Meister gesagt, er würde da einen 65A SLS reinbauen. Macht das Sinn? Wenn ja, warum? Darf man das eigentlich einfach so, da ja lt. der Hager-Liste 35A üblich sind.
Die Verbindung HAK und Zähler ist ebenfalls 5x16mm^2. Ist das auch OK?
Ich weiß, es sind viele Fragen und ich jetzt kommt bestimmt, ich soll den Fragen, der es abnimmt, aber ich würde trotzdem gerne vorher wissen, ob es so OK ist.
VIELEN DANK!!!
Beachy
VIELEN DANK!!!
Beachy
