R
Ralph Dauer
- 26
ich versuche hier in Bolivien eine einigermassen sichere Elektroinstallation von den hiesigen Handwerkern für ein kleines Häuschen zu bekommen.
Dafür will ich einen kleinen Sicherungskasten und Siemenssicherungen verwenden. Bekommt man hier nur schwer, aber es geht.
Ich erkläre hier vielleicht mal kurz, was als Stromverbraucher drin sein wird:
1. Zimmer
Hier kommen 5 Zweifachsteckdosen hin.
Eine Deckenlampe
Zwei Nachttischlampen
Ein PC
Ein Fernseher
Eine Stereoanlage
2. Zimmer
Eine Deckenlampe
Ein PC
3. Zimmer
Eine Deckenlampe
Ein PC
4. Zimmer
Eine Deckenlampe
Eine große Kühltruhe
5. Bad
Zwei Zweifachsteckdosen
Ein Duschkopf Marke Lorenzotti 5500Watt 30A
(funktioniert wie ein Durchlauferhitzer und ist hier Standard)
6. Küche
Etliche Zweiersteckdosen
Kühlschrank
(Kein Herd, der funktioniert mit Gas)
Küchenmaschinen
Mikrowelle
Jetzt machen die hier kein drittes Kabel, also kein Erdungskabel hin.
Aber genau das möchte ich haben. Auch mit einem FI Schutzschalter.
Ich denke, ich kann hier ein Metallrohr in den Boden schlagen. Wie lang sollte das dann sein?
Welchen Durchmesser brauche ich an Leitung von der Grundstücksgrenze (bis dorthin wird es von der hiesigen Stromgesellschaft verlegt und mit einem Zähler und einer Sicherung versehen) bis in das Haus?
Zu überbrückende Länge sind ungefähr 30Meter, die hier einfach immer freihängend sind.
Das sind auch immer nur zwei Kabel. Kann ich davon ausgehen, dass ich die Erdung dann erst ab dem Sicherungskasten brauche? Wie soll die genau aussehen. Und mit welchen Querschnitten und Sicherungen gehe ich dann in die einzelnen Zimmer wie oben angegeben?
Und wie wird dieser Schutzschalter in alles eingebunden? Wie groß muss der <Sicherungskasten sein?
Wie schon gesagt, das sind schon Elektriker hier, aber haben absolut keine Ahnung und ich möchte denen das so genau wie möglich vorschreiben, wie ich das haben möchte.
Ist das alles an Angaben, was man benötigt oder fehlt noch etwas??
Danke schon mal für die Hilfe
1. Zimmer
Eine Deckenlampe
Ein PC
Ein Fernseher
Eine Stereoanlage
2. Zimmer
Eine Deckenlampe
Ein PC
3. Zimmer
Eine Deckenlampe
Ein PC
4. Zimmer
Eine Deckenlampe
5. Bad
6. Küche
Kühlschrank
Küchenmaschinen
Mikrowelle
