Tim Tailer
- 5
Hallo zusammen, ich bin neu hier , habe ein Problem und hoffe es kann mir jemand oder auch viele helfen.
Ich habe eine Garage mit Carprot, Werkraum und Satteldach gebaut und bin gerade dabei die Elektroinstallation zu vervollständigen.
Ich habe eine richtige kleine Unterverteilung mit Zählerschrank im Werkraum installiert. Strom kommt aus dem Haus über ein Erdkabel im Panzerrohr - 5 x 2,5. Im Zählerschrank geht es über einen FI - 40A - zu 5 Sicherungen - 16A. Jede Sicherung soll für einen " bestimmten " Stromkreis zuständig sein.
1. Steckdosen
2. Beleuchtung außen
3. Beleuchtung innen
4. Garagentorantrieb
5. Funksteuerungsmodul ( Conrad Elektronik )
Installiert sind bereits die folgenden Komponenten:
1. Feuchtraumlampe mit Wechselschaltung im Werkraum
( ein Schalter und eine Steckdosen / Schalter Kombination und eine Lampe )
2. dto. in der Garage
3. Funksteuerungsmodul
4. Zwei Außenlampen mit Bewegungsmelder - zusätzlich schaltbar über das Funksteuerungsmodul
5. Garagentorantrieb
6. Eine Außenlampe über Bewegungsmelder
Am Samstag sollte es weiter gehen und ich wollte an der Werkbank mehrere Steckdosen über einen Schalter mit Kontrollanzeige installieren. Dabei habe ich meinen ersten Kurzschluß gemacht ( der Schalter hatte einen Defekt ) und habe daraufhin einige Dinge durchgemessen.
Dabei habe ich folgendes festgestellt:
Wenn die Sicherung der Steckdosen aus ist, kann man an der Steckdose trotzdem 41 Volt messsen :?: . Daraufhin habe ich den Fehler gesucht aber nichts gefunden. Sicherheitshalber habe ich dann alles wieder abgeklemmt und Stück für Stück wieder angeschlossen um den Fehler zu finden.
Also Stromkreis Steckdose im Werkraum angeschlossen -alles OK.
Dann Stromkreis Innenbeleuchtung angeschlossen - alles OK.
Dann Stromkreis Außenbeleuchtung ( die erste ) angeschlossen - alles OK - allerdings noch ohne die Zusatzschaltung über das Funksteuerungsmodul.
Dann Stromkreis Garagentorantrieb angeschlossen und nichts mehr OK. Dann habe ich bei der Steckdose 41 Volt. Allerdings gehen unterschiedliche Kabel vom Zähler weg ...... :shock:
Den Garagentorantrieb habe ich dann auch ausgesteckt - keine Veränderung.
Wenn ich allerdings die Sicherung vom Garagentroantrieb ausschalte ist alles normal. Ich habe dann auch die Leitungen durchgemessen ob irgendwo eine Verbindung besteht aber ich finde nichts heraus. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe auf Hilfe in diesem Forum.
Da ich schon einiges gelesen habe, habe ich versucht den Sachverhalt so präzise wie möglich zu schildern .....
Ich würde mich freuen wenn jemand durch die Installation durchsteigt und mir einen Tip geben kann wo das Problem liegen könnte.
Vielen Dank im voraus.
Thomas
1. Steckdosen
Thomas
