Elektroinstallation MFH Aufbau
Diskutiere Elektroinstallation MFH Aufbau im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute, ich habe schon einige Posts zu dem Thema gelesen. An sich kommt bei der Fragestellung nie etwas konkretes heraus, da viele...
  1. #1 Othello22, 09.12.2019
    Othello22
    Othello22
    09.12.2019
    11
    Hallo Leute,
    ich habe schon einige Posts zu dem Thema gelesen. An sich kommt bei der Fragestellung nie etwas konkretes heraus, da viele unterschiedliche Meinungen dazu bestehen.
    Also:
    Altbau komplett entkernt. Möchte neue Elektroinstallation einbauen. Habe bereits Schlitze und Dosen drinnen, fehlt noch die Verkabelung.
    Zwei Familienhaus, jede Etage ein 48iger Unterverteiler.
    Systematischer Aufbau normales Zimmer:
    -Auslichtschalter mit Steckdose
    -Jede Wand eine Dreiersteckdose (Insgesamt 4x3)
    -An einer Dreiersteckdose TV und Ethernet
    -Rolladenschalter
    Ich würde den Lichtschalter mit Steckdose und eine Dreisteckdose (, die sich in der Nähe befindet) auf eine Sicherung legen, alles mit 3x1,5mm². Zum Schalter fahre ich mit 5x1,5mm²
    Jeweils 2 Dreiersteckdosen würde ich eine Sicherung legen und mit 3x2,5mm² die erste anfahren, dort mit Wagoklemmen umklemmen und zur 2. Dreiersteckdose fahren.
    Die letzte Dreiersteckdose mit TV und ETH würde ich mit 3x2,5mm² anfahren und einzeln absichern, da ich annehme, dass hier TV, PC, Receiver etc angeschlossen wird.
    Ich würde jeweils drei Elektromotoren aus drei Räumen zusammen auf eine Sicherung legen und mit 3x1,5mm² anfahren.
    Küche sind es natürlich um einige Stromkreise mehr.
    Sind 2 Stromkreise für ein Bad zu viel (Licht und 3 Steckdosen)?
    Ich würde so auf etwa 20 Sicherungen pro Etage kommen. Mir wurde geraden immer einen FI in die Reihe zu schalten. Dadurch würde ich 2,5 Reihen meines Unterverteilers nutzen und hätte noch genügend Reserve.
    Was denkt ihr dazu?
    Und schon mal vielen lieben Dank und alle, die mir antworten!!!
    Schau mal hier: Elektroinstallation MFH Aufbau. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 eFuchsi, 09.12.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.269
    738
    Kommt mir übertrieben vor.
    Außer der TV Ecke im Wohnzimmer benötigt kein Zimmer eigens abgesicherte Steckdosen.
    3er Dosen Wandmitte sind meist mit der Möblierung unpraktisch. Ich platziere lieber in jedem Zimmereck 2er Dosen
    patois gefällt das.
  4. #3 Octavian1977, 09.12.2019
    21.831
    731
    Aufgeteilte Drehstromkreise sind keine gute Idee.
    Ein Stromkreis eine Zuleitung.
    Anstatt Rolladenschalter Taster verwenden und dringlich über eine Zentrale Steuerung egal welcher Art nach denken.
    Es gibt nichts nervigeres als jeden Tag 2 mal an jedes Fenster einzeln zu dappen um die Läden zu fahren.
  5. #4 werner_1, 09.12.2019
    12.863
    1.150
  6. #5 Othello22, 09.12.2019
    Othello22
    Othello22
    09.12.2019
    11
    Hallo, danke für deine Antwort. Ich werde an jeden Rolladen ein Schalter mit Zeituhr anschließen.
  7. #6 Othello22, 09.12.2019
    Othello22
    Othello22
    09.12.2019
    11
    Ich dachte ich setzte das Licht im Bad auf eine extra Sicherung und die Steckdosen auf eine andere.
    Keine gute Idee?
  8. #7 werner_1, 09.12.2019
    12.863
    1.150
    Denk mal über eine Kleinsteuerung für die Rollladen nach. Dann kannst du die Rollläden nach Sonnenuntergang zufahren lassen oder an einem Schalter alle fahren lassen usw.
  9. #8 eFuchsi, 09.12.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.269
    738
    Wozu? Halte ich für übertrieben.
    Solange Du im Bad keinen Whirlpool, Dampfdusche etc. hast, reicht ein Stromkreis locker aus. Bei mir ist Bad, WC, ein Stromkreis. Das sind 3 LED-Deckenlampen, ein LED Band und 2 Steckdosen. keine 200 Watt
  10. #9 werner_1, 09.12.2019
    12.863
    1.150
    Kannst du machen; aber wofür? Nur für den Rasierer oder Föhn, der hin und wieder benutzt wird?
  11. #10 eFuchsi, 09.12.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.269
    738
    Ich habe auch Schlafzimmer und Kinderzimmer (Licht und Steckdosen) auf einen Stromkreis. Sind ca. 12 Steckdosen, wobei momentan nur 4 dauernd benutzt werden. Radiowecker, Nachttischlampen. Auf dem Stromkreis hängen relativ regelmäßig max. 100W
  12. #11 Octavian1977, 09.12.2019
    21.831
    731
    20 Stromkreise pro Etage ist auch absoluter Overkill.
    Pro Etage reichen 8 Kreise+ Gruppen FI (ohne elektrische Heizung/Warmwasserbereitung)
    In der Etage mit der Küche könnte es vielleicht zu ein paar Kreisen mehr kommen, wer will einen separaten FI/LS für Kühlgeräte und Heizung.
    Steuerleitungen JY(St)Y von den Jalousieanschlüssen am Fenster zu einer Zentralen Stelle ziehen, oder je Etage eine LOGO vorsehen und die dann mit Netzwerk verbinden.
    Eine Automatische Verschattung im Sommer ergibt angenehm kühle Räume und im Winter kann man damit etwas Wärme gewinnen, wenn man die Läden mit Außentemperatur und Sonne verknüpft.
    Und viel wichtiger noch Zieh von den Schaltern zu jedem Leuchtenauslass nicht nur 3 Adern sondern gleich 5!
  13. #12 Othello22, 09.12.2019
    Othello22
    Othello22
    09.12.2019
    11
    Vielen Dank für deine Antwort. Was nutzen mir die zwei zusätzlichen Adern bei der Lampe bzw Spot oben?
  14. #13 werner_1, 09.12.2019
    12.863
    1.150
    Falls mal eine Serienschaltung draus werden soll oder du eine Leuchte montierst, die mit Taster geschaltet und gedimmt werden kann.
  15. #14 eFuchsi, 09.12.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.269
    738
    Ich mag z.B.: keine Dimmer. Hat man 5 Adern kann man trotzdem (natürlich je nach Möglichkeiten der Deckenlampe) z.B.: mit einem Serienschalter verschiedenen Lichtkreise schalten, und so etwas mit der Lichtstimmung arbeiten.
  16. #15 Othello22, 09.12.2019
    Othello22
    Othello22
    09.12.2019
    11
    Danke für die vielen Tipps. Ich möchte es möglich simpel und kostengünstig halten.
    Wie viele Sicherungen hat man so für die Küche? Jede Steckerleiste einzeln absichern ist übertrieben, aber alle 2?
  17. #16 eFuchsi, 09.12.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.269
    738
    Ich habe in der Küche:
    allgemein Strom - Licht (offene Küche im Wohnzimmer)
    Steckdose Spülmaschine
    Arbeitssteckdosen
    E-Herd
  18. #17 Othello22, 09.12.2019
    Othello22
    Othello22
    09.12.2019
    11
    Okay!
    Lieber in der Dose klemmen (habe nur tiefe eingebaut) oder eine Verteilerbox setzen mit Revisionsklappe in der Decke?
  19. #18 werner_1, 09.12.2019
    12.863
    1.150
    Wofüür???
  20. #19 eFuchsi, 09.12.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.269
    738
    heutzutage klemmt man eigentlich fast nur noch hinter der Steckdose/Schalter in tiefen Dosen.
  21. #20 Strippe-HH, 09.12.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.604
    254
    Das mag ich überhaupt nicht, diese Wohnkochzimmer :confused:
    Bei mir geht die Küche von der Diele ab und die hat auch eine Essecke.
    Dort sind Herd, Spülmaschine, Waschmaschine, zwei Stromkreise für die Arbeitssteckdosen.
    Beleuchtung Decke und Unterschränke sind mit dem angrenzenden Arbeitszimmer auf einem Stromkreis geschaltet.
Elektroinstallation MFH Aufbau - Ähnliche Themen
  1. F-Tronic - Feldverteiler (Aufbau)
    F-Tronic - Feldverteiler (Aufbau): Hallo, Ich habe eine Frage zu Verteilerschränken. f-tronic VS1-7 Verteilerschrank 1feldrig | Hardy Schmitz hier wird als Montage Art : Aufbau...
  2. Elektroinstallation Rohbau
    Elektroinstallation Rohbau: Hallo Leute, derzeit bin ich bei Elektroinstallation bei meinem Haus. Da ich jedoch aus der Industrie komme und recht wenig Berührungspunkte mit...
  3. Eigene Elektroinstallation
    Eigene Elektroinstallation: Hallo Kollegen, ich bin gelernter Elektroniker für Automatisierungstechnik und bin mit der Elektroinstallation meines neuen Eigenheims (Bj70)...
  4. Fragen zur Elektroinstallation bei PV-Anlage
    Fragen zur Elektroinstallation bei PV-Anlage: Hallo zusammen, gestern wurde bei uns die Elektroinstallation der PV-Anlage durchgeführt. Da ich mich grundsätzlich sehr für das Thema...
  5. Eigenartige Elektroinstallation
    Eigenartige Elektroinstallation: Hallo, habe mich hier mal angemeldet, da ich eine Frage zu meiner (für mich als Laien) merkwürdigen E-Installation hätte. Natürlich sind nur...
