O
Moderator
- 44.382
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
Also mir ist über elektrischen Leitungen noch kein Putz gerissen.
üblicherweise wird es so gemacht, trägt natürlich zusätzlich auf.Kann man vielleicht ein Netz für besseren Halt mit in den Putz legen?
Sehr hilfreich, willst du jetzt auch schon bei anderen Gewerken reinpfuschen?Also mir ist über elektrischen Leitungen noch kein Putz gerissen.
Hi,Wenn ich die Leitung direkt im Putz verlege, schaut der Mantelrücken leicht aus der Putzoberfläche raus. Ich befürchte, das der Putz an dieser Stelle in einigen Jahren schnell reissen wird. Kann man vielleicht ein Netz für besseren Halt mit in den Putz legen?
In meinem Haus hat ein "Fachbetrieb" (ja, sogar Meisterbetrieb) noch beim Vorbesitzer des Hauses für EINE zusätzliche 3x1,5mm² NYM Leitung einen 4cm tiefen senkrechten und waagerechten Schlitz eine ein 11,5er Wand gehauen. Und dabei beim senkrechten Schlitz gleich noch eine 5-adrige Stegleitung und die Klingelleitung getötet. Dieser Vollidiot!Tja, und genau deswegen "plant" man eben zuerst, bevor man loslegt. ... Erstmal "loslegen" und dann "ueberlegen" fuehrt zumeist zu sehr unbefriedigendem Endergebnis.
Hi,
vorab: Bist Du Dir 100%ig sicher, dass Deine dünne Wand wirklich eine tragende Wand ist?
Tragende Wände mit 12 bzw 11,5er Steinen sind schon sehr ungewöhnlich....
Deine Situation kommt mir bekannt vor. Habe hier selbst ein Haus von 1980 bei dem alle Trennwände (nicht-tragend) aus 11,5er Steinen sind. Die Putzdicke beträgt so zwischen 1 und 2 cm, das variiert.
Hier verbietet es sich natürlich, tiefe waagerechte Schlitze zu machen. Aber für normale Mantelleitungen braucht man die eigentlich auch nicht.
Sowas wie "alle Leitungen in Leerrohre legen" kann man hingegen völlig vergessen. Ich habe daher beim Erneuern der Elektroinstallation alles unter Putz gelegt. Auch LAN und SAT Kabel.
Eine Putzüberdeckung von ca. 5 mm sollte aber immer realisierbar sein. (ein NYM 5x1,5 z.B. hat nur einen Durchmesser von 10,6mm)
Du musst da zwar je nach Putzstärke etwas die Mauersteine ankratzen, aber doch nur wenige Millimeter. Das wird die 11,5er Wand abkönnen, wenn sie an dieser Stelle nur noch 11,47 cm stark ist.
Habe ich richtig verstanden: Die Leitungen sind gezogen, aber die Schlitze noch nicht verputzt?
Wie viele Meter Leitung sind es denn?
Kannst Du die Leitungen nicht an den kritischen Stellen noch mal rausnehmen und mit Hammer und Meißel / Bohrhammer an diesen Stelle noch 2-3mm tiefer stemmen?
Die Idee mit dem Rigips an die Wände finde ich sehr aufwändig (teuer und arbeitsintensiv) und außerdem hast Du eine zusätzliche Schale auf der Wand, die Dich auch wieder ein paar Zentimeter Raumfläche kostet...meine Meinung.
Das Herausnehmen der Leitungen und etwas tiefer Ausstemmen ist meiner Ansicht nach das kleinere Übel.
So würde ich vorgehen.
Immer die 5 Millimeter Minimum anstreben. Wenn der Putz an der Stelle etwas dicker ist, um so besser.
Ich versuche auch immer, möglichst wenig in die Wand zu schlitzen. Daher habe ich beim Schlitze machen immer ein kurzes Stück NYM in der Tasche, dass ich immer testweise in den Schlitz lege, um zu schauen ob er schon tief genug ist für eine gute Putzüberdeckung.
Gewebe würde ich da nicht einspachteln. Das trägt zu sehr auf.
Willst Du die Wände hinterher tapezieren?
Ich empfehle (auch aus Erfahrung) ein gutes Glattvlies zu nehmen, das auch rissüberbrückend ist.
Achso nochmal eine Anekdote zu diesem "weisen" Ratschlag:
Auch dass hat die Wand ausgehalten und sie steht noch. Aber das nur nebenbei.
