W
weilercondor
- 5
bräuchte mal Eure Hilfe, habe mir eine Bridgeport Fräsmaschine gekauft, bei der der Antriebsmotor und andere Teile der Elektrik abgebaut sind. Da auf dem Motortorschild Normand Electrical Co London 380/420 Volt Ph3 Hz50 steht und 3 blaue und 3 schwarze Kabel ohne Beschriftung rauskommen,dachte ich dass es sich wohl um einen Drehstromasynchronmotor handelt. Um zu testen ob er defekt ist prüfte ich ob die 6 Kabel Verbindung zum Gehäuse haben. Keines hat Verbindung. Dann konnte ich 3 Paare mit je einem blauen und schwarzen Kabel finden, welche Durchgang haben. Das sind wohl die 3 Wicklungen u,v,w. Bisher soweit alles gut aber dann fing es an. 2 der Wicklungen haben 7,6 Ohm aber die dritte hat 13,4 Ohm und nicht wie ich glatt vermutet hätte auch 7,6 Ohm. Ausserdem haben alle 6 Kabel zueinander Durchgang, was mich total aus der Fassung brachte.
Leider kenne ich mich nicht allzugut in Elektrotechnik aus, deshalb hier die Frage: Ist dieser Motor defekt oder wohl noch funktionsfähig?
Wäre wirklich um jede Hilfe dankbar, viele Grüße Paul
