Elro Einbau-Funksender Installation
Diskutiere Elro Einbau-Funksender Installation im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, habe mir einen Elro Mini Funksender zum Einbau in eine vorhanden Unterputz Lichtschalter Dose gekauft und scheitere an der...
  1. #1 neunvoltblock, 30.01.2016
    neunvoltblock
    neunvoltblock
    30.01.2016
    4
    habe mir einen Elro Mini Funksender zum Einbau in eine vorhanden Unterputz Lichtschalter Dose gekauft und scheitere an der Installation...
    Der Funksender:
    [​IMG]
    Link dazu:
    http://www.elro.eu/de/produkte/cat/home ... bau-sender
    Der Einbau-Funksender soll einfach bei betätigen des Schalters ein Funksignal senden, das dann eine Funksteckdose schaltet. Ich verstehe nur die Verkabelung nicht, vielleicht kann mir jemand helfen?!
    Das ist mein Lichtschalter von der Rückseite. Braun oben, schwarz und grau unten. Außerdem ist noch gelbgrün und blau in der Dose.
    [​IMG]
    Vielen Dank!
  2. #2 werner_1, 30.01.2016
    14.058
    1.676
    1. Der gezeigte Schalter ist ein Wechselschalter. Es gibt also wahrscheinlich noch einen Zweiten. Ich gehe davon aus, dass die Wechselschaltung in der jetzigen Funktion bestehen bleiben soll. Dann muss man messen, ob der Sender an diesen oder an den anderen Schalter angeschlossen werden kann oder ob es noch Reserveadern gibt.
    2. Der Sender benötigt eine Dauerspannung (L, N). Ob die in der Dose vorhanden ist, kann man durch eine Messung feststellen.
  3. #3 neunvoltblock, 31.01.2016
    neunvoltblock
    neunvoltblock
    30.01.2016
    4
    Vielen Dank für die flotte Antwort! Es ist tatsächlich ein Wechselschalter, der die Deckenbeleuchtung schaltet. Der Funksender sollte aber auch über genau diesen Schalter schalten, denn der andere Wechselschalter ist mir zu weit weg. In der Unterputz-Dose sind noch ein grüngelbes (wohl N, oder?) und ein blaues Kabel. Siehe hier:
    [​IMG]
    Damit müsste ich doch alle Voraussetzungen haben, oder? Die Anleitung sieht so aus:
    [​IMG]
    Muss ich dann das braune Kabel (L) aus meiner Wand in den Wechselschalter stecken (daneben ist eine weitere Buchse für ein Kabel) und von da aus ein neues Kabel zu der Buchse "L" am Funksender verbinden? Siehe hier:
    [​IMG]
    Und muss dann das schwarze Kabel von der Wand in den Schalter und daneben wieder ein Kabel von dem Schalter in den Funksender bei "K" rein?
    [​IMG]
  4. #4 werner_1, 31.01.2016
    14.058
    1.676
    Wahrscheinlich wohl nicht. Aber ohne Messung kann ich das nicht sagen.
    Glaube ich kaum.
    :shock:
    Ohne zu messen, welche Ader wie beschaltet ist, kann man gar nichts sagen.
  5. #5 neunvoltblock, 31.01.2016
    neunvoltblock
    neunvoltblock
    30.01.2016
    4
    Ok. Ein Multimeter habe ich. Was muss ich denn messen. Bin wie gesagt Elektro-Anfänger.
  6. #6 werner_1, 31.01.2016
    14.058
    1.676
    Ein Multimeter taugt dazu nicht.
    Dazu benötigt man einen 2-pol. Prüfer mit zuschaltbarer Last.
  7. #7 neunvoltblock, 31.01.2016
    neunvoltblock
    neunvoltblock
    30.01.2016
    4
    Hmm. Sowas habe ich nicht. Wie wäre denn die übliche Verkabelung? Das Haus ist ein Neubau, also die Kabelfarben müssten ja aktuellen Normen entsprechen, da sie vom Fachmann installiert wurden. Der beschriebene Schalter ist ein Wechselschalter, schaltet mit einem anderen Schalter die Deckenbeleuchtung. Ist damit dann nicht recht klar, welcher Draht wofür ist?
  8. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.157
    329
    Nein, zum einen gibt es mehr als eine Form der Wechselschaltung und zum zweiten muss an einer Schaltstelle nicht einmal alles anliegen, was du benötigst. Auch die Elektrofachkraft muss ggf. die Schaltung umverdrahten und selbst dann kann man die leiterfarben Braun, Schwarz und Grau bunt beliebig für die einzelnen Funktionen einer Wechselschaltung verwenden - Da gibt es keine festgelegte Verwendung! Auch müssen die nicht verwendeten Leiter Blau und Gelbgrün am anderen Ende der Leitung nicht angeschlossen sein, obgleich es mittlerweile für den Schutzleiter Gelbgrün Normgerecht wäre, ist dies keine Garantie ohne Nachzumessen!
Elro Einbau-Funksender Installation - Ähnliche Themen
  1. REV Klingelanlage Installation
    REV Klingelanlage Installation: Hallo liebes Forum, ich habe eine neue Tür-Sprechanlage von REV gekauft, ein Nachfolgemodell der jetzigen und komme mit dem Anschließen nicht...
  2. Bestehende Installation durch Fernedienbarkeit erweitern
    Bestehende Installation durch Fernedienbarkeit erweitern: Hallo allerseits, mich beschäftigt gerade ein kleines "Problem". Ich habe die Situation, daß über einen Ausschalter (Aufputz) eine eine einzelne...
  3. Hager Volta PE/N Klemme im 90SL einbauen?
    Hager Volta PE/N Klemme im 90SL einbauen?: Hallo. Ich würde gerne in einem Hager 90SL die PE/N Klemme aus dem Volta nachrüsten. Gibt es dafür passende Adapter? Im Hager Katalog und im...
  4. H-Tronic TSM 125 Einbau
    H-Tronic TSM 125 Einbau: Hu zusammen, ich bin neu hier und habe eine wichtig Frage an euch vielleicht kann mir jemand helfen. ich habe hier noch einige H-Tronic TSM...
  5. LED Dimmer installation
    LED Dimmer installation: Hallo Hier das Problem: Unser Dimmer für unsere Wohnzimmerbeleuchtung war defekt, konnte nicht mehr richtig bedient werden, das bedeuted manchmal...
