Re: Empfehlung Twin Sat-Kabel? Oder 2 Sat Kabel in ein Leerr
worlde schrieb:
Bekommt man 2 Sat-Kabel gut in ein 25er Leerrohr rein? Vielen Dank
Man darf Antennenleitungen nur bis zu einem vom Hersteller festgelegten Grad stressen, bei RG 6-Kabeln beträgt die max. zulässige Zugkraft 55 N.
Twinkabel sind in fachgerecht verlegten Leerrohranlagen ohne Knickstellen einfacher einzuziehen und entlasten sich beschränkt auch gegenseitig. Wo die höhere Dämpfung von Midikabeln mit 5 mm Durchmesser noch beherrschbar ist, kann man auch die verwenden. Bei kurzen Leitungen auch Mini-Kabel mit 4 mm Durchmesser und wenn die vorhandenen Endgeräte Unicable-fähig sind, geht es auch über eine Leitung mit Einkabel-LNB oder -Matrix.
IuK- und RuK-Leitung sind lt. DIN 18015-1 zugfähig, also auswechselbar, zu verlegen. Nach dieser Norm, die nach meinem Rechtsverständnis ohne einzelvertraglichen Ausschluss auch im Werkvertrag geschuldet wird, sind nach
6.2.4 Rohrnetze für die Wohnungszuführung ein Durchmesser von 25 mm und für diesen nach
4.5 Rohrnetze nach 12 m Länge oder 2 Bögen Zugdosen verlangt.
Mit Kabelgliss sind auch waagerechte Leerrohrlängen nach DIN 18015-1 noch innerhalb zulässiger Zugkräfte zu strecken. Bloß keine Billigkabel mit Alugeflecht und Vierfach-Sinnlosschirmung verwenden, die sind unnötig dicker und schwerer zu verlegen.
