Empfohlener Kabelquerschnitt für Elektroheizung
Diskutiere Empfohlener Kabelquerschnitt für Elektroheizung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Ich bekomme ein Elektroheizung. 2 Heizkörper mit jeweils 2500 Watt 220V Leistung. In der Anleitung der Heizkörper wird eine Zuleitung...
  1. rute
    rute
    25.02.2006
    Hallo!
    Ich bekomme ein Elektroheizung. 2 Heizkörper mit jeweils 2500 Watt 220V Leistung. In der Anleitung der Heizkörper wird eine Zuleitung mit 5mm² empfohlen und eine Absicherung mit 16A. Meine Frage: Wenn ich mich nicht verrechnet habe sollte eine 2,5mm² Leitung auch ausreichen?? (Leitungslänge 18m verlegt in Installationsrohr in Zwischenwand)Natürlich jeweils eine eigene Leitung pro Heizkörper.
    Da ich kein Kabel mit 5mm² gefunden habe kann ich das auch mit einem 5x2,5mm² realisieren (jeweils zwei Drähte zusammenfassen)?
    Vielen Dank für Eure Stellungnahme
  2. #2 friends-bs, 25.02.2006
    friends-bs
    friends-bs Ehrenmitglied
    08.07.2005
    2.292
    Erst mal hier Willkommen im Forum.
    2 Leitungen 3x2,5mm² sind hier schon angesagt.
    Die Verwendung einer 5 adrigen Leitung ist in diesem Zusammenhang nicht gestattet.
    2,5mm² auch nur wegen des langen Leitungsweges und der verwendeten 16A Sicherung. Bei Einbau eines LSS mit 13A würde hier auch ein Leitungsquerschnitt von 1,5mm² ausreichen.
  3. crnf
    crnf
    17.05.2005
    129
    Öhm könnten die 5mm² in der Anleitung vllt auf einen Druckfehler zurückzuführen sein, weil der richitge Querschnitt ja 2,5mm² ist, also dass einfach jemand das "2," verhessen hat? Das wäre jetzt mein Gedanke, zumal ich hier im Forum noch nie was von 5mm² gehört habe und selbst 4mm² schon deutlich höher als 16A absicherbar ist.
  4. DaKufa
    DaKufa
    22.02.2005
    488
    Hallo!
    Ja, das wird sicher ein Druckfehler sein,...
    5mm² gibts net,.....
    (Außer es ist ein Chinesische billig-spezial Elektroheizung,.. ;-))
    mfg DaKufa
  5. #5 schorre82, 25.02.2006
    schorre82
    schorre82
    09.11.2005
    470
    Bei Zuleitungen für auto Verstärker werde auch oft so exotische Querschnitte verwendet! zb. 20 mm²
  6. DaKufa
    DaKufa
    22.02.2005
    488
    Ja,.. klar, aber versuch mal ein nym-j 2x5mm² zu bekommen,.. ;-)
    Das kannste nun mal net einfach beim Händler kaufen,.... *g
    mfg DaKufa
  7. rute
    rute
    25.02.2006
    Vielen Dank für Eure Antworten. Es handelt sich um keine Billigprodukte sondern um Wertarbeit aus Germany - Druckfehler können aber immer passieren.
  8. alain
    alain
    11.07.2005
    293
    Kannst ja mal beim Hersteller nachfragen.
    Da kein Billigprodukt wirst du wahrscheinlich auch ne Antwort bekommen.
    mfg
    Alain
  9. #9 schlotti, 27.02.2006
    schlotti
    schlotti
    26.02.2006
    28
    kommt drauf an wie lang die strecke von der verteilung ist und wie die leitung verlegt ist einfach so aus dem stand heraus kann mann nicht sicher sagen welcher querschnitt verlegt werden muß. weil es würde auch mit 3x1,5 gehen wenn zum beispiel die leitungen nicht länger 15 m von der uv weg ist und mit der verlegeart B2 verlegt ist dann ist dies kein problemm und bei 3x2,5 dürfte die leitung 25 m sein und bei 3x4mm 40m und wenns nochlänger is dann muß mann noch weiter mit dem querschnitt hoch.
Empfohlener Kabelquerschnitt für Elektroheizung - Ähnliche Themen
  1. Welcher Kabelquerschnitt bei 50 Meter?
    Welcher Kabelquerschnitt bei 50 Meter?: Hallo Freunde, ich möchte gerne 50 Meter Erdkabel zur Gartenhütte verlegen, die soll aus der Unterverteilung her kommen. Bis zur Unterverteilung...
  2. Kabelquerschnitt berechnen: Wirkungsgrad
    Kabelquerschnitt berechnen: Wirkungsgrad: Ich versuche den Kabelquerschnitt für einen 5V 9A Anschluss zu berechnen. Bei Wirkungsgrad kann ich 0-1 eintragen. Wie finde ich den richtigen...
  3. Schaltplan Bewegungsmelder+Lampe+ welcher Kabelquerschnitt
    Schaltplan Bewegungsmelder+Lampe+ welcher Kabelquerschnitt: Hallo, ich möchte in meiner Halle, siehe Foto: - drei LED Lampen a 50 Watt - Bewegungsmelder am Hallentor - ohne zusätzlichen Taster etc...
  4. Kabelquerschnitt für Spülmaschine und Waschmaschine
    Kabelquerschnitt für Spülmaschine und Waschmaschine: Hallo, In der Wohnung wird momentan renoviert Es liegt ein schon ein NYM - 3x1,5 mm für die Spülmaschine und ein extra 3x 1,5 mm für die...
  5. Stromverbrauch messen Elektroheizung
    Stromverbrauch messen Elektroheizung: Guten Abend, Schön das es ein solches Forum gibt :) Ist zerbreche mir nun schon seit mehreren Tagen den Kopf wie ich folgendes Problem lösen...
