Energiespar-Leuchtmittel E10 7Watt dimmbar?
Diskutiere Energiespar-Leuchtmittel E10 7Watt dimmbar? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, habe eine Wohnzimmerleuchte mit 5x E10 7W (effektiv ca. 30-40Watt "Leuchtleistung"), hängt an 230V. Kann man sowas dimmbar machen, an der...
  1. #1 go4java, 13.06.2012
    go4java
    go4java
    28.04.2007
    65
    Kann man sowas dimmbar machen, an der Steckdose?
  2. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.095
    180
    Eine Steckdose Dimmbar zu machen ist keine gute Idee.
    Bei anderen Verbrauchern oder Last, kann der Dimmer zerstört werden. Da braucht nur die Hausfrau einen Staubsauger einzustecken ...
    Zum Dimmen müssen Energiespar-Leuchtmittel und Dimmer vom den Herstellern zum Dimmen zugelassen sein.
    Einfache Energiespar-Leuchtmittel sind nicht Dimmbar.
    Oft muss für die Dimmer eine Mindestlast angeschlossen sein.
    Einer der wenigen Dimmer Hersteller die Energiespar-Leuchtmittel in der Bedienungsanleitung explizit zulassen ist Eltako. Auch wenn andere im Einzelfall auch "gehen" sollten. Eltako Dimmer brauchen auch keine Mindestlast.
    Eine Lösung ist der FUNK Dimmaktor als Schnurschalter von Eltako
    Leider nicht ganz Billig
    http://www.eltako.com/fileadmin/downloa ... FUD70S.pdf
    Damit ist auch das Steckdosen Problem gelöst.
  3. #3 go4java, 13.06.2012
    go4java
    go4java
    28.04.2007
    65
    Danke, wenn auch nicht alles verstanden... Gibt es also eine Lösung für dieses praktische Problem und was muss ich kaufen?
  4. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.095
    180
    Hallo da haben sich die Beiträge überschnitten.
    Einmal den Funk Dimmer, Link letzter Beitrag. Sowie einmal einen Passenden Sender.
    Nur der Dimmer liegt schon bei 88,30 €/St. nach Liste.
    Ist doch richtig, das das eine Mobile Leuchte mit Schukostecker ist?
  5. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.095
    180
    Ich habe mir mal die Bedienungsanleitung besorgt.
Energiespar-Leuchtmittel E10 7Watt dimmbar? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe zu dimmbarer Außenbeleuchtung
    Hilfe zu dimmbarer Außenbeleuchtung: Hallo zusammen, ich soll auf meiner Terasse 4 dimmbare Außenlampen installieren und der Wunsch der weiblichen Auftraggeberin war, diese dimmbar...
  2. Problem mit Leuchtmittel
    Problem mit Leuchtmittel: Hallo Habe ein 5 Flammige Dimmbare Hängelampe in einer Gaststätte hängen. über die jahre waren normale Leuchtmittel mit höher Watt zahl darin....
  3. Suche dimmbare LED Panels via Schalter und Fernbedienung
    Suche dimmbare LED Panels via Schalter und Fernbedienung: Hallo zusammen, ich suche für den Innenbereich (Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer, ~12m²) LED Panels (da niedrige Decken) die dimmbar sind und ggf...
  4. LED Leuchtmittel flackern ab und zu
    LED Leuchtmittel flackern ab und zu: Hallo zusammen, Ich habe mich nun in der Hoffnung eine Lösung für mein Problem zu finden schon durch diverse Beiträge gewühlt, aber komme einfach...
  5. Lebensdauer Leuchtmittel
    Lebensdauer Leuchtmittel: Hallo, wir haben zwei Rundumleuchten in Betrieb. so was AEB 595 IE14 | Rundumleuchten, Sondersignalanlagen, Blaulicht, Gelblicht, Blitzer,...
