energiesparlampen?
Diskutiere energiesparlampen? im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - guten morgen liebes forum! leider kenne mich mich in fragen elektro null aus. mein problem: ich habe ein aquarium 1.300 liter 80cm tief. ich...
A
alex34
mein problem:
ich bin auf der suche nach der stromsparensten/effektivsten variante dies zu beleuchten.
ich habe mir nun testweise energiesparlampen der firma perivital gekauft.
nun meine frage:
bei einer lampe werden 85 watt/4.500 lumen angegeben.
bei der anderen 40 watt/2.400 lumen.
nun habe ich ein strommessgerät angehängt und die 85 watt hat lediglich rumd 45 watt und die 40 watt lediglich rund 23 watt strom verbraucht.
da ich dann dachte dass mein strommessgerät nicht genau arbeitet, bzw ich gegoogelt habe und ich dann etwas von blindstrom gelesen habe habe ich 2 elektriker aufgesucht und diese haben mit genauen messgeräten das gleiche ergebniss rausbekommen.
daraufhin habe ich mir jetzt eine lampe von phillips gekauft 23 watt lt. hersteller, lt. messung: 16 watt.
nun meine frage,
da mir keiner erklären kann warum die lampen so viel weniger verbrauchen als angegeben wird und ich mir ja auch nicht vorstellen kann, dass ein hersteller weniger angibt als er leisten kann
würd es mich freuen wenn ihr mich aufklären könnt.
(lügen die hersteller dann genauso mit der angabe ihrer lumen leistung?)
besten dank für eure hilfe
& liebe grüße aus österreich
alex
Nach einem Telefonat bei Osram konnte ich etwas darüber erfahren. Keine Angst, es ist alles in Ordnung.
Zum einem liegt es am Messgerät, da man selbst nicht in Bereich messen kann, wie es bei den Herstellern entwickelt wird. Fachausdrücke, die mir um den Kopf geworfen wurden, konnte ich da schon nicht mehr mitnotieren. Zum anderen liegt es daran, dass Sparlampen auch Bauteile in sich haben, die auch spezielle Toleranzwerte haben, die das Endergebnis verändern können. Grundsätzlich, so Fa. Osram, sind die Lampen für die angegebene Leistung vorgesehen, es heißt nicht, dass diese auf die 3. Nachkommastelle genau stimmen müssen.
Misst man normale Glühlampen, wird man sich auch wundern, denn je älter sie werden, desto schlechter werden sie. Zu sehen ist es dann auch an der Leistung.
Ich hoffe etwas geholfen zu haben.
Gruß,
Ronny
hallo
erstmal vielen dank
jedoch wenn die sagen auf die dritte kommastelle ist das doch sehr eigenartig denn da sind ja unterschiede von bis zu 50%
und das kann ich mir nicht erklären
5 watt auf oder ab das ist ja klar
lg alex
Hast Du nun den Strom gemessen und dann die Leisung errechnet?
oder die Leistung direkt gemessen?
Der Strom wird in Amperé gemessen
Die Leistung in Watt
Energiesparlampen erzeugen Blindströme.
Mit der Rechnung UxI wird bei Wechselstrom die Scheinleistung S (in VA) errechnet.
Die Angabe auf der Leuchte ist aber die Wirkleistung P (in W)
P=U x I x cosphi
I= P/(U x cosphi)= 80W/(230V x 0,5)= 0,7A
Thema: energiesparlampen?
K
4
1.239
Koelli
K
L
1.071
Logital
L
12
7.508
Drillerprinz
D
