- 23.574
Zeitschaltuhr gut und Schön allerdings würde ich da in einen Differenztemperaturschalter und 2 Temperaturfühler noch investieren und die Zirkulationspumpe dann Temperatur gesteuert ein und ausschalten. Das geht problemlos bei Größer 50 Grad Vorlauf und ein bei unter 45 Grad in der Zirkulationsleitung . ZB %product-title% kaufen
Mit den Potis kannst du einstellen ab welcher Differenz die Pumpe einschaltet . Die beiden Fühler werden einmal an der Steigleitung nahe des Speichers für das Warmwasser und der andere an der Zirkulationsleitung vor der Pumpe angebracht .Somit erfasst dieser Bausatz die Differenz zwischen den beiden Temperaturen und schaltet die Pumpe ein wenn da zb eine Differenz von 5 Grad vorliegt .
Und wer lesen kann und versteht was eine Hygienespülung ist braucht da nicht auf Nummer Schlauberger zu reiten!
