H
Hutkrempe
Hallo!
Wegen Elektrosmog will ich mein Zimmer abschirmen, mit Alufolie. Bitte dazu keine Diskussion, das ist nicht meine Frage, und habe dazu schon alles geklärt.
Es ist nur die Frage offen, wie ich die Alufolie ERDEN soll.
Testweise habe ich Alufolie (Haushaltsfolie) bereits an zwei WÄnden angebracht (Reihenhaus = die Wände zu meinem Nachbarn).
Zweck ist in erster Linie die WLAN Strahlung meiner Nachbarn zu minimieren. Nur an einer Wand war schlecht, weil die eine Wand dann die Strahlung , die durch die andere Wand kam reflektiert und verstärkt.
Die Alufolie wirkt an zwei Wänden so ganz gut, was ich nämlich als Elektrosensitiver bereits merke.
Nur taucht ein neues Problem auf, die Alufolie wirkt anscheinend als Antenne (anscheinend für NF Strahlung). Nachts ist es daher schlimmer als ohne Alufolie. Deshalb sagt man, man müsse wegen der NF Strahlung die Alufolie auch erden.
So habe ich die Alufolie über die normale Steckdose geerdet (grün/gelbes Kabel bzw. Stecker ohne Elektroleitung, dort nur die "Schutzleitung" angeschlossen wo das gelb/grüne Kabel rein kommt (richtiger Ausdruck: Schutzleitung?).
1. Einige sagen, die Alufolie durch die normale Steckdose zu erden, sei nicht akzeptabel. Aus Sicherheitsgründen?
Übrigens: In unserem Verteilerkasten (BJ 1985) oder PA-Schiene habe ich keinen FI Schutzschalter entdeckt. Ich bin Laie , nicht wundern, wenn ich was durcheinander werfe.
Hab das mal gelesen aber auch mein Gefühl sagt dazu, dass der Hauptstrom-Verteiler und andere Geräte, die an die Potentialausgleichsschiene angeschlossen sind, die Erdung praktisch "dreckig" machen. Sprich, die Erdung könnte besser sein. Immerhin deckt die Alufolie einen grossen Bereich an den Wänden ab, und holt mit der Steckdosenerdung all diese Geräte praktisch in mein Zimmer.
Meine Frage:
So kam ich also beim Lesen im Netz auf den Gedanken, statt über Steckdosen, eine ERDUNGSSTANGE zu kaufen, diese in den Garten zu setzen, die Alufolie mit Kupferdraht zu verbinden, diesen Draht durch einen kleinen Roll-Ladenschlitz durch mein Fenster zu führen, und im Garten mit der Erdungsstange zu verbinden.
Da lese ich dann, dass die Qualität der Erdung entscheidend ist.
2. Hilft es, ein kleines Betonfundament anzulegen um die Qualität zu verbessern? Würde etwa 10*10 cm reichen für das Betonfundament? Wie tief müsste das Beton reichen?
Darin die Erdungsstange zu setzen, bevor der Beton trocknet?
3. Oder ist es genauso gut oder besser in die nackte Erde die Stange zu rammen? Wie tief sollte die Stange?
4. Oder ist es in Bezug zu meinem Zweck der Alu Abschirmung gar nicht so wichtig, dass es supergut geerdet wird und eine hohe Erdungsqualität hat ? (Nennt man das Erdungs-Widerstand? Bin ziemlicher Laie). Es geht ja nur um die NF Strahlung, und es wird nicht sein, dass irgendein Gerät geerdet werden soll.
5. Wie teuer ist ein Messgerät um die Qualität der Erdung zu messen (unter 20 Euro?), und wie misst man das eigentlich?
Oder analog dazu wie teuer wird wohl ein Elektrofachmann/frau der diese Messung durchführt?
Besten Dank für eure Mühe; die mir wichtige Fragen sind 2 + 3 + 4 - die anderen Fragen nur wenns in den Fingern juckt
Auch sonstige Hinweise zu so einer Erdung sind willkommen...
Stefan
Meine Frage:
Stefan
