- 23.581
Zeichne dir das doch mal auf Also Haus , 1 Steckdose , Gartenhaus , 2 te Steckdose.
Nein, bringt nix.Abgesehen davon bin ich jetzt auf die Idee gekommen: Was wäre wenn das Kabel dieser zweiten Lampe in einem eigenen Leerrohr ist und ich dieses "stilllege". Dann würden zwei Leerrohre mit (vermutlich) M25 zur Verfügung stehen. Würde das irgendwas an der Situation ändern? Man könnte dann evtl. zwei 5x2,5mm2 durchziehen...bringt das irgendwas?
Ja, das war ernst gemeint von mir. Bei der Instalation wurde das Rohr übers Kabel gezogen und dann mit "Liebe" auf den Boden getackert. Da brauchste dir keine Gedanken von wegen 90 Grad-Bögen machen, da muss man hoffen, das die Leitung im Rohr die Befestigung des Rohrs schadfrei überstanden hat. Praktische Beispiele findet man im Forum auch des öfteren.D.h. du meinst man kann sowieso nix neues einziehen, auch kein 2,5mm2? Irgendwie muss das doch gehen...das aktuell drin liegende Kabel wurde ja auch durchgezogen!?
Dann ist es kein Erdkabel, das ist vom Aussenmantel her schwarz. Das wird normales NYM sein, als Farbe wird oftmals auch "Eierschale" genanntKabel ist weiss, beige....sowas in der Art...oder etwas dazwischen
So ganz grob gesagt ja. Einzige Alternative, du musst eine neue Leitung durch die Wohnung zur Unterverteilung legen, oder irgendwie durch den Keller.Ich denke du willst das jetzt so angehen, dass man die aktuelle Sache abschliesst, alles vorverlegt und dann hinterher der Elektriker schauen und entscheiden kann wie er das genau anschliesst, sehe ich das richtig?
Die einen suchen Probleme, die anderen finden LösungenDer Plan klingt ja sinnvoll und pragmatisch...
das kommt halt auf die örtlichen Begebenheiten an. Wirklich ganz grob gesagt wird die "Verteilung der Leitungen" dann am Haus gemacht, statt mit einer kompletten Leitung zur Gartenhütte und von dort aus zu verteilen....aber wie genau wird das dann angeschlossen?
Ich empfehle für so etwas immer KG Rohr. Das hat 100 oder 110mm Durchmesser in der kleinsten Version. Hat aber den Vorteil, das bekommst du mit keinem Spaten kaputt. Dafür gibt es Formteile wie Winkel, T-Stücke Blinddeckel usw. Wenn das nicht tief liegt, kannst du z.B. alle 5m einfach ein T-Stück nach oben machen, Deckel drauf zu ebener Erde und man kann dort rein greifen. Man kann z.B. auf den Deckel eine Pollerleuchte schrauben, gibt auch Steckdosensäulen aus Edelstahl. Und nicht zuletzt hat man ausreichend Platz für alles, was einem noch später einfällt. Kostet am Anfang etwas mehr aber man buddelt nur einmal. Bei mir get z.B. auch Druckluft vom keller zum Carport, Der war noch nicht mal in Planung als ich die ersten 6m Rohr eingebuddelt habe.
Da gibt es auch 45 Grad Formstücke oder wenn du da wirklich steife Leitungen einziehen willst sogar 15 Grad Formstücke . Was gar nicht geht sind 2 90 Gradbögen direkt hintereinander . Da kann es dir Passieren das die Leitung oder die Einzugfeder im Rohr umlenkt! . Du guggst dann nicht schlecht wenn dir die Spitze wieder entgegen kommt.
Billig oder Teuer ist einzig und allein dein Bier (Die Holde trotzdem fragen!).Hängt das wirklich davon ab welche Steckdosen? Ich hab mich damit noch fast gar nicht beschäftigt. Gehts da um billig und teuer oder wie? Ansonsten wie gesagt...pro Steckdosenstelle 1-2 Steckdosen. Meine Idee war irgendwie ein kleines Türmchen, das ich dann auf einem Stein (etwas eingegraben) befestige. Also nichts mit Erdspiess oder so....soll schon fest sein.
So ähnlich würde ich das auch machen.Z.B. sowas in der Art? Steckdosensäule Rio Zweifach IP44 Anthrazit
Bei IP ist die erste Ziffer der Schutz gegen Fremdkörper.Hat leider nur IP44...finde fast nur IP44 auf die Schnelle. Gibts da nix mit besserer Feuchtigkeitsschutzklasse?
Das passt schon, halt drauf achten das sie nicht im Wasser "ertrinken" können, immer schön auf einen kleinen "Hügel". Das Hauptproblem bei den ganzen Geschichten ist weniger Feuchtigkeit, sondern Ameise, Spinnen, Asseln und Co.Meine Idee war irgendwie ein kleines Türmchen, das ich dann auf einem Stein (etwas eingegraben) befestige. Also nichts mit Erdspiess oder so....soll schon fest sein.
@Tren
Das Ding mit den Tauben ist die Anzahl der Leitungszuführungen und der mögliche Leitungsquerschnitt:
Bei einem Modell für ein Kabel musst du Aufwand in Form von Abzweigdosen im Boden betreiben.
Bei einem Modell für zwei Kabel kann man sich diesen Arbeitsschritt sparen.
Praktisch kann je nach Garten ein Modell für 3 und mehr Kabel sein um Leitungslänge zu sparen.
Wenn man jetzt schon weis welches Modell es werden soll kann der Gartenbauer in einem Rutsch die notwendigen Fundamente machen.
@Tren
Auf den ersten Blick "schreit" das gerade zu nach einer klassischen Verkabelung mit an jedem Anschlusspunkt einer ankommenden und einer weiterführenden Leitung.
Da wären dann Steckdosen-Säulen die das ermöglichen (Zwei Leitungen) kein muss aber die einfachste und eleganteste Lösung.
Nebenbei: Sollen die Steckdosen auf die Kantensteine oder ins Beet?
Danke!Ok, verstanden und guter Tipp (den du schon mal gegeben hast, aber ich erst jetzt verstanden).
Jau ist ein bisschen kurzfristig.Das wird wohl eher nix mit den Fundamenten für die Steckdosen....ist aber nicht weiter schlimm, die kann man sicher nachträglich irgendwie machen. So schnell krieg ich die nicht ausgewählt (auch WAF spielt eine Rolle). Weiss nicht mal wie ich die Tests, die PeterVDK vorgeschlagen hat, zeitlich machen soll.
Ich hab' gerade keinen Marktüberblick.Ich werde nach Steckdosensäulen mit zwei anschliessbaren Leitungen suchen.
Das wird sowieso nicht mehr funktionieren.Steckdosensäulen dachte ich am ehesten ins Beet....die Kantensteine sind nur 6cm breit und dazu noch gefast, also vllt 5cm Auflagefläche...da werden sie nicht drauf passen....ausser vllt halb-halb, vordere zwei schrauben in den Kantenstein, hintere irgendwie in einen leicht einbetonierten Block/Stein. Hätte sie eigentlich aber doch eher erhöhter gesetzt als die Rasenkantensteine.
Solange das nicht stärker als starker Regen und im wesentlichem von oben kommt ist ist das kein Problem.Halten solche IP44 Steckdosen-Säulen eigentlich Bespritzung von Rasensprengern aus?
Förderlich ist wenn du jetzt ein Endscheidung bezüglich des Kabels oder zumindest eine bezüglich der Rohr-Größe machst.
Ich nehme jetzt mal an es bleibt bei der Verlegung im Magerbeton:
Führe die Rohr an den entsprechenden Positionen in großzügigen Bögen zur Beet-Seite hin aus.
Lass die Rohre etwas länger. Mindestens bis zur Position plus einen Meter.
Optimal wäre wie gesagt das Kabel schon ein zu ziehen.
[/USER]
@Tren
Wenn du mit 2 großen Rohren an kommst sollte die Öffnung auf der Unterseite groß genug sein um die Rohre auf zu nehemen!
Wichtig: Achte auf den anschließbaren Querschnitt!
Gerne sind die Dichtungen nur für recht dünne Kabel (siehe PeterVDK und Ameisen sowie sicheren Wasserschutz).
Auch die Klemmen sind fachlich ein Thema.
Die kann man zwar meist ersetzen aber die Haftbarkeit des Herstellers für sein Produkt geht auf einen selbst über .
Ich wiederhole mich ständig. Deswegen jetzt ein aller, aller letztes Mal.Edit:
Was mir jetzt momentan am meisten "Sorgen" macht ist die Aussage, dass man (vermutlich) nicht mal ein 2,5mm2 Kabel von innen nach aussen ziehen kann....mit 1,5mm2 kann ichs vermutlich vergessen, oder? Laut Rechner gehen da selbst mit 5% Spannungsfall maximal 30m.
