Erdkabel System "Easy Connect" für Gartenlicht -Er
Diskutiere Erdkabel System "Easy Connect" für Gartenlicht -Er im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo ich wollte hier mal nachfragen, ob das Erdkabel System "Easy Connect" wirklich IP 67 ist? Die Kabel sind für die Erde geeignet, man kann...
  1. #1 easybeasy, 12.07.2014
    easybeasy
    easybeasy
    12.07.2014
    11
    Hallo ich wollte hier mal nachfragen, ob das Erdkabel System "Easy Connect" wirklich IP 67 ist? Die Kabel sind für die Erde geeignet, man kann unterschiedliche Bodenstrahler etc anbinden. Sämtliche Komponenten und Kabel sind mit einem Schraub-Stecksystem genormt. Die Kabel werden dabei zusammengeschraubt, das ganze soll 100% wasserdicht sein.
    Habt ihr Erfahrungen mit dem System?
    Ist es gefährlich, wenn im Garten die Erd-Kabel undicht werden?
  2. sko
    sko
    22.11.2010
    3.118
    200
    Ja, wenn die Regenwürmer alle an die Oberfläche kommen...
    (Früher (tm) haben Angler mit einem erdspieß und 220V so ihren Regenwurmbedarf gedeckt...)
    Ciao
    Stefan
  3. #3 Octavian1977, 14.07.2014
    24.065
    1.056
    IP 67 ist sicher nicht 100% Wasserdicht.
    Nur für zeitweises Eintauchen in Wasser geeignet.
    Wasserdicht ist 68
Erdkabel System "Easy Connect" für Gartenlicht -Er - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Gira 536603 System 3000 Jalousie- + Schaltuhr mit Display
    Problem mit Gira 536603 System 3000 Jalousie- + Schaltuhr mit Display: Hallo Forum, wir haben in unserem Haus mehrere neue "Gira 536603 System 3000 System 55 Jalousie- + Schaltuhr mit Display". Bei ein paar...
  2. Problem mit Gira 537403 System 3000 Bewegungsmelderaufsatz Komfort Bluetooth
    Problem mit Gira 537403 System 3000 Bewegungsmelderaufsatz Komfort Bluetooth: Hallo Forum, ich habe ein Problem im Zusammenhang mit einem "Gira 537403 System 3000 Bewegungsmelderaufsatz Komfort Bluetooth" in Kombination mit...
  3. Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für TN-S System: 3+1 oder 4+0 Schaltung
    Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für TN-S System: 3+1 oder 4+0 Schaltung: Update: Die Frage welches TN-System im Zählerschrank vorhanden ist, wurde beantwortet: TN-S Dann jetzt aber die Gretchen-Frage: beim TNS kann...
  4. Leerrohr / Erdkabel auf Vorrat bei Grabungsarbeiten
    Leerrohr / Erdkabel auf Vorrat bei Grabungsarbeiten: Liebes Forum. Für eine schnelle Internetanbindung stehen durch eine Baufirma Grabungsarbeiten durch den Garten an, von der Garage bis zum Haus,...
  5. TN-C System, T-T System
    TN-C System, T-T System: wenn wir jetzt von Stadtwerken schauen. In beiden Systemen sind 4 Leiter Kabel. Der Unterschied ist bloß dass PEN etwas dicker ist, als N-Leiter...
