K
Konstantin_29
- 17
ich würde gerne in meinem Garten ein Erdkabel verlegen und wollte hierfür die benötigten Materialien besorgen. Ich weiß da ich keine Ahnung habe wird die Standard Antwort sein ich sollte die Installation einem Elektriker überlassen. Ich will selber auch gar nicht das Kabel an den Sicherungskasten anbringen, jedoch kann ich die benötigten Materialien bereits organisieren. Einen Aushub habe ich bereits durchgeführt. Dieser ist etwa 40 cm tief. Ich weiß je tiefer desto besser, doch das ganze wird an einer Stelle verlegt wo gar keine Belastung oder Erschütterung vorkommen wird.
ich würde ein 5x2,5 Kabel benutzen. Die stelle an welcher die Steckdose angebracht werden soll ist etwa 15 m von der Hauswand entfernt. Nun möchte ich an dieser Stelle nochmal eine Steckdose anbringen( mit dem selben Kabel ) in eine Art Muffe oder Verteilerbox ebenfalls unterirdisch, um dann anschließend durch die Kellerwand im Haus das Kabel ins Haus anzubringen. Würde das so funktionieren? Wenn das Kabel im Haus drin ist wird das Erdkabel selbst bis zum Sicherungskasten geführt oder wird hier nochmals ein Verteiler etc angebracht und dann ein anderes Kabel genutzt? Das müsste ich wissen um die Länge des benötigten Erdkabels zu wissen. Kann man auch an jede Gartensteckdose ein 5-poliges Kabel anschließen?
Vielen Dank
Vielen Dank
