BT2005
- 8
ich habe ein Problem. Vom Zählerschrank geht ein 1,5 mm Kabel mit B16 Absicherung zu meinem Gartenhaus. Länge exakt 18m. An dem Kabel hängt auch die Flurbeleuchtung im Keller und ein paar Steckdosen, die aber eigentlich nicht benützt werden.
Nun wollte ich vom Gartenhaus ein Kabel zu einem festen Swimmingpool legen. Die Länge wäre hier nochmal 18m. Die Pumpe und Poolbeleuchtung hätten zusammen 500 W. Also nicht die Welt.
Am Zählerschrank ist ein FI für den Keller vorhanden.
Was kann ich machen, damit ich die 36m Spannugsfall einhalte, bzw. die Schutzeinrichtungen richtig funktionieren?
Soll ich im Gartenhaus nochmal eine Verteilung setzen? Evtl mit FI und LS 10 A für die Pumpe? Evtl. 2,5 mm bis zum Pool ziehen?
Es gibt leider keine andere Möglichkeit mehr eine neue Leitung zu ziehen oder vom Schrank her den Querschnitt zu erhöhen. Hierzu müsste ich die ganzen Wände aufschlagen.
Die Pumpe würde nur Vormittags 4 Stunden und nachts 3 Stunden laufen, nur im Sommer.
