michaeln
Hallo, kann mir jemand bei der beseitigugn eines Fehlers behilflich sein?
Ich habe an einem Gerät eine Störungsmeldung "Erdschluß", das Handbuch dazu gibt folgende Lösungsvorschläge:
Bei der Störungsmeldung "Erdschluß" beträgt der Isolationswiderstand zwischen der Anlage und der Schutzerde (PE) nicht mehr den geforderten Wert.
· Die Spannung zwischen "+" bzw. "-" Akkumulator gegen Schutzerde messen. Der Meßwert sollte
ca. 0,5 x Ub betragen. Wird dieser Wert gemessen, ist die VMP oder das Netzteil defekt.
Zur Fehlerlokalisierung, Baugruppen tauschen.
· Wird der Wert (0,5 x Ub) nicht gemessen, liegt der Fehler in der Peripherie. Dabei läßt sich aus den Meßwerten ein Rückschluß auf die Art des Erdschlusses ziehen.
· Ist der gemessene Wert zwischen "+" Akku und PE kleiner als 0,5 x Ub, befindet sich der Erdschluß
zwischen einer "+" Leitung und der Schutzerde.
Z.B. zwischen "+"Ader einer Meldergruppe und der Schutzerde.
· Ist der gemessene Wert zwischen "-" Akku und PE kleiner als 0,5 x Ub, befindet sich der Erdschluß
zwischen einer "-" Leitung und der Schutzerde.
Kann ich den Widerstand mit einem handelsüblichen Multimeter messen?
