Erdung an Carport
Diskutiere Erdung an Carport im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Liebe Mitforisten, an meinem Carport (Stahlkonstruktion mit Kunststoff-Seitenwänden) möchte ich eine 230V-Steckdose und Beleuchtung...
  1. #1 Erdferkel, 06.10.2017
    Erdferkel
    Erdferkel
    06.10.2017
    Liebe Mitforisten,
    an meinem Carport (Stahlkonstruktion mit Kunststoff-Seitenwänden) möchte ich eine 230V-Steckdose und Beleuchtung installieren. Ein entsprechendes Erdkabel (3x 2,5qmm, abgesichert über 16A LS-Schalter und FI-Schutzschalter von Hauptverteilung) liegt bereit. Muss die Stahlkonstruktion geerdet werden? Eignet sich dafür der mitgeführte Schutzleiter (grün-gelb) der Zuleitung? Oder muss ich ein separates Erdungskabel (4qmm) von der PE-Schiene zum Carport führen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus...!
  2. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.466
    676
    Welche Netzform liegt denn vor?
  3. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.624
    202
    IMHO nein.
    Weder noch, wenn dann min 6mm² wenn ich es als Anschluss an den Schutzpotenzialausgleich sehen würde.
  4. #4 Erdferkel, 06.10.2017
    Erdferkel
    Erdferkel
    06.10.2017
    Die Netzform kann ich leider nicht erkennen. Da das Haus erst 10 Jahre alt ist, würde ich auf TN-C-S tippen, bin mir aber nicht sicher, wie ich es an der Verteilung erkennen kann (ohne die Plombierung am Zähler zu lösen).
  5. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.466
    676
    Was sagt denn dein Netzbetreiber in der TAB dazu?
    Prinzipiell gehe ich mal davon aus, das die Stuezen deines Carports in erdfuehligen Fundamenten ruhen, oder?
  6. #6 Erdferkel, 06.10.2017
    Erdferkel
    Erdferkel
    06.10.2017
    Den Netzbetreiber werde ich mal am Montag kontaktieren. Die Träger sind mit Schlagdübel in tiefen, schweren Fundamenten verankert.
  7. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.466
    676
    Ich sehe im TN-C-S-Netz keine Notwendigkeit fuer eine Erdung des Carports oder fuer einen oertlichen Potentialausgleich.
  8. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.041
    704
    Und warum sollte das im TT-System von Nöten sein?
  9. #9 Pumukel, 07.10.2017
    10.236
    1.510
    Habt ihr schon mal was von Schutzpotentialausgleich gehört ?
    Karo du solltest mal darüber nachdenken warum das Schutzpotentialausgleich genannt wird und warum Zb bei der Bahn dieser generell durchgeführt wird. Auch im Industriebereich wird der gemacht . Ich verstehe nicht warum das im Haushaltsbereich nicht auch konsequent gemacht wird! Kurz und knapp das leitfähige Gestell des Carports gehört dazu !
  10. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.466
    676
    Ja, schon. Nur welches Potential moechtest du bei erdfuehligen Stuetzen aus Metall ausgleichen?
    Was passiert denn, wenn der L der Zuleitung mit der Metallstuetze in Verbindung kommt? Da fliesst ein Fehlerstrom ueber die erdfuehlige Stuetze und loest den RCD der Zuleitung aus...
  11. #11 Pumukel, 07.10.2017
    10.236
    1.510
    oder auch nicht, weil die Stütze schlicht und einfach nicht erdfühlig genug ist! Deshalb gibt es den Potentialausgleich ! Der soll dafür sorgen das alle nichtaktiven leitfähigen Teile sicher auf gleichem Potential liegen! Und der Schutzpotentialausgleich erfüllt diese Bedingung und zusätzlich die Anforderungen an einen Schutzleiter!
  12. #12 Erdferkel, 08.10.2017
    Erdferkel
    Erdferkel
    06.10.2017
    Schon mal vielen Dank für Eure bisherigen Antworten. Den Erdungswiderstand zu messen ist ohne entsprechende Messgerät ja wohl nicht möglich. Wenn ich den Schutzleiter der Zuleitung am Stahlrahmen anschliesse, habe ich dann nicht wenigstens die rein technische Bedingung erfüllt? Vermutlich gibt die Norm einen deutlich höheren Querschnitt vor (z.B 6qmm, wie elo22 bereits angegeben hat).
    Im kommenden Frühjahr könnte ich dann parallel zu bereits geplanten Erdarbeiten am Haus ein entsprechendes Kabel am Carport nachziehen und anschliessen.
    Eure Meinung dazu würde ich gerne noch lesen...!
  13. sko
    sko
    22.11.2010
    3.096
    190
    Wenn das Metall des Carports mit in den Potentialausgleich soll, warum dann nicht auch Treppengeländer, Rollos (soweit aus Metall), etc?
    Das muss mir bitte mal jemand erklären (unser Carport ist auch eine Stahlkonstruktion wegen großer frei schwebender Dachfläche was in Holz nicht realisierbar war...)
    Ciao
    Stefan
  14. #14 Pumukel, 08.10.2017
    10.236
    1.510
    Sko dann geh mal auf einen Bahnhof oder an eine S-Bahnhaltestelle und schau dir dort den Potentialausgleich an!
  15. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.466
    676
    Nun der Te beabsichtigt keinen Bahnhofsneubau..Er hat nur eine Zuleitung. Die wird auf Fehlerstrom ueberwacht...
  16. #16 werner_1, 10.10.2017
    14.059
    1.677
    Du vergleichst hier aber Äpfel mit Birnen. Wenn du durch den Carport eine 6/10kV-Bahnstromleitung führst, solltest du auch entsprechende Erdungsmaßnahmen durchführen. :roll:
  17. #17 Strippe-HH, 10.10.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.005
    350
    Das ist meines Erachtens nur dann notwendig wenn das sich in der Nähe befindliche Hauptgebäude über eine Blitzschutzanlage verfügt.
  18. #18 Erdferkel, 10.10.2017
    Erdferkel
    Erdferkel
    06.10.2017
    Ich weiss aus eigener Erfahrung, dass in der Industrie jede Anlage, aber auch jeder andere Metallrahmen, der eine elektrische Installation trägt, geerdet wird.
    Wenn das Carport durch die Fundamente alleine nun nicht gut geerdet ist, mache ich doch nichts grundlegendes falsch, wenn ich den Metallrahmen nun mit der PE-Schiene der Verteilung verbinde, oder? Oder habe ich dann mit anderen Problemen, z.B. beim FI-Schalter, zu rechnen?
  19. #19 werner_1, 10.10.2017
    14.059
    1.677
    Nein, mit dem FI hast du mit keinen Problemen zu rechnen,
    aber an der PE-Schiene hat der Metallrahmen nichts zu suchen.
    Wenn ein PA (Potentialausgleich), dann an der HES (Haupterdungsschiene).
  20. #20 Moorkate, 11.10.2017
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Messe doch einfach mal den Widerstand zwischen PE und dem Metalrahmen (Leitungswiderstand des PE einrechnen), dann weiß du ob der Carport ausreichend erdfühlig ist.
    mfG
    Mein Gartentor - mit elektrischer Klingel - habe ich auch nicht geerdet.
Erdung an Carport
Erdung an Carport - Ähnliche Themen
  1. Zentrale Staubsaugeranlage Motor Erdung
    Zentrale Staubsaugeranlage Motor Erdung: Hallo zusammen, kürzlich sind beim Bürstenmotor meiner Staubsaugeranlage der Fa. Ametek die Kohlebürsten fertig gewesen, welche ich dann...
  2. Wie korrekte Erdung durch Messung überprüfen?
    Wie korrekte Erdung durch Messung überprüfen?: In meinem Haus gab es bis vor kurzem eine klassische Nullung. Nun haben wir die Elektroanlage vom Elektriker sanieren lassen. Erder geschlagen,...
  3. Lampe in Bad - IP50 und Erdung
    Lampe in Bad - IP50 und Erdung: Hallo zusammen, meine alte Lampe ist kaputt und ich will mir eine LED Lampe an die Bad-Decke machen. Mir gefällt die "Yeelight YLXD01YL" Smart...
  4. Erdung bei 300V DC
    Erdung bei 300V DC: Hallo Zusammen, bin neu hier, und habe eine (vielleicht auch dumme) Frage bezüglich Erdung in Industriemaschinen: In meiner Maschine sollen Achsen...
  5. Ist das eine Erdung?
    Ist das eine Erdung?: Hallo liebe Forummitglieder! plane in meinem Altbau die Elektrik etwas zu modernisieren - insbesondere geht es um die Neuverkabelung von drei...
