Erdung einer Schutzkontaktsteckdose
Diskutiere Erdung einer Schutzkontaktsteckdose im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo erstmal! Ich bin neu hier und habe eine Verständnisfrage zu einer Schutzkontaktsteckdose. Und zwar habe ich hier auf dem Bild einen...
  1. #1 elektro123elektro, 25.10.2015
    elektro123elektro
    elektro123elektro
    25.10.2015
    6
    Und zwar habe ich hier auf dem Bild einen Schaltplan zu meiner Frage.
    [​IMG]
    Wenn der Mensch jetzt die Phase berührt und mit der Erde verbunden ist, bekommt er ja einen Stromschlag. Welche Rolle spielt jetzt die Erdung der Steckdose bzw. die Erdung des Menschen in dem Bild? Den Zusammenhang verstehe ich nicht.
    Und vor allem bekommt ein Mensch, der die Phase des Trenntrafos berührt ja keinen Stromschlag wenn er geerdet ist. Wie in dem zweiten Bild.
    [​IMG]
    Warum ist das so?
    Über Erklärungen würde ich sehr dankbar sein, da ich jetzt schon den ganzen morgen recherchiert habe und es immer noch nicht verstanden habe.
  3. #2 werner_1, 25.10.2015
    13.350
    1.368
    Du müsstest dir jetzt mal den Netztrafo, der das Ganze versorgt, mit dazu zeichnen. Dort ist der N geerdet. Über die von dir gezeichnete Person wird jetzt der Stromkreisvom Trafo über L1-Person-Erde-Trafo geschlossen. Der PE an der Steckdose spielt in diesem Fall keine Rolle.
    Im 2. Fall ist der Ausgang des Trenntrafos nicht geerdet. Deshalb kann über die Person kein Stromkreis geschlossen werden.
  4. #3 elektro123elektro, 25.10.2015
    elektro123elektro
    elektro123elektro
    25.10.2015
    6
    Danke für die schnelle Antwort!
    Beispiel 1:
    Also würde der Strom so wie im Bild unten fließen?
    [​IMG]
    Und hat im Bespiel 1 Widerstand des Menschen eine entscheidende Rolle oder nicht?
    Beispiel 2:
    Und nur weil im Trenntrafo der Nullleiter nicht geerdet ist, kann auch kein Stromkreis geschlossen werden(Außer ich berühre die Phase und den Nullleiter gleichzeitig)?
  5. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.958
    258
    Ja, wobei ein Trafo einen gemeinsamen Sternpunkt hat, der je nach Netzform als PEN oder N herausgeführt wird - der PE wird später aus dem PEN oder dem Anlagenerder gebildet.
    Zu Zwei: Ja - Kein geschlossener Stromkreis -> Kein Strom.
  6. #5 elektro123elektro, 25.10.2015
    elektro123elektro
    elektro123elektro
    25.10.2015
    6
    Achso, alles klar.
    Jetzt hab ich es endlich verstanden.
    Vielen Dank! Super Forum!
  7. #6 elektro123elektro, 25.10.2015
    elektro123elektro
    elektro123elektro
    25.10.2015
    6
    Noch eine letzte Frage:
    Aber was wäre jetzt wenn ich in den Nulleiter anfasse und geerdet bin?
  8. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.958
    258
    In einer Ordnungsgemäßen Anlage hat der Nulleiter (PEN) keine relevant hohe Spannung (Im Bereich unter 2V) gegenüber Erde -> Nichts. Allerdings kann dies durch Fehler in der Anlage auch mal anders sein ...
  9. #8 elektro123elektro, 25.10.2015
    elektro123elektro
    elektro123elektro
    25.10.2015
    6
    Aber im Nullleiter fließt der Strom ja wieder zurück? Wie kann der Strom bei nahezu 0 Volt wieder zurück fließen? Keine Spannung -> Kein Strom?
  10. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.958
    258
    Das ist ein Kreis. Das per Definition das eine der Hin- und das andere der Rückleiter ist, ändert nichts daran, dass du auch den PEN wie jeden andere beteiligten leitfähigen Weg an beliebiger Stelle auftrennen und eine Spannung messen kannst zwischen den beiden Teilen.
    Die Spannung besteht zwischen den beiden (um mal beim einfachen Beispiel Gleich- oder Wechselstrom ohne Drehstrom zu bleiben) aktiven Leitern der Spannungsquelle. Dem Strom ist es im geschlossenen Stromkreis Wurst, ob das ein Metall, Kupfer oder Erdleiter ist, ob der Blau, Gelb, Lila oder Pink oder überhaupt irgendwie isoliert wurde und ob der betrachtete Teil auf der ersten oder zweiten Hälfte des Stromkreises liegt. Und genauso hast Du jederzeit an jeder beliebigen Unterbrechung des Stromkreises zwischen dem einen Potential und dem anderen die von der Spannungsquelle erzeugte Spannung (Differenz der beiden Potentiale). Dafür ist es auch Wurst, ob das eine Potential geerdet wurde - Die Batterie als Spannungsquelle wird in Kleingeräten auch nicht geerdet und funktioniert trotzdem genau so.
  11. #10 elektro123elektro, 25.10.2015
    elektro123elektro
    elektro123elektro
    25.10.2015
    6
    Ok jetzt habe ich es verstanden.
    Vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen!
  12. #11 Octavian1977, 25.10.2015
    22.701
    862
    Übrigens ist an Deiner gezeichneten Steckdose kein Nulleiter vorhanden.
    Dein Steckdose wird mit Schutzleiter, Phase und Neutralleiter versorgt.
    Der Nulleiter, heute in grüngelber Farbe mit blaurer markierung, ist die Gemeinsame Funktion des Schutzleiters und des Neutralleiters in einer Ader.
    Diese System ist seit 1973 bei Querschnitten unter 10mm² nicht mehr erlaubt, und wird auch in allen Bereichen immer weiter abgeschaft. Die gemeinsame Funktion in einer Ader birgt etliche Gefahren und Probleme.
    Siehe hierzu auch "klassische Nullung" und "die verPENnte Installation".
Erdung einer Schutzkontaktsteckdose - Ähnliche Themen
  1. Wohnungssanierung (FI ohne Erdung ?)
    Wohnungssanierung (FI ohne Erdung ?): Hallo liebe Leute, derzeit absolviere ich eine Ausbildung als Elektriker. Aktuell tauschen wir in einer Wohnung die komplette Elektrik (Adern,...
  2. Erdung bei Montageplatte an Decke ?
    Erdung bei Montageplatte an Decke ?: Hallo in die Runde, ich möchte im Innenausbau an der verputzten Zimmerdecke folgendes auf einer Montageplatte installieren: -...
  3. Erdung bei Deckenleuchte aus Metall
    Erdung bei Deckenleuchte aus Metall: Hallo liebe Community, ich möchte eine Deckenleuchte aus Metall anbringen, wie ihr auf dem Bild erkennen könnt, gehen das blaue und braune Kabel...
  4. Erdung einer Kabelbühne
    Erdung einer Kabelbühne: Moin Moin Leute und erst einmal sehr lieben Dank für eure Hilfe! Die Familie meines besten Freundes, hat sich gerade für ihre Schreinerei eine...
  5. Altbau - klassische Nullung - Pool Erdung
    Altbau - klassische Nullung - Pool Erdung: hallo. da ich schon einiges in dieser richtung gesehen habe. ich mich aber bei nichts wiederfinde... in meinem haus gibt es noch die klassische...
