D
Deckard2019
- 12
Hallo.
Ich habe ein Frage bezüglich Erdung eines Backofens.
Letzte Woche wurde mein neuer Backofen geliefert und angeschlossen.
Spannung (V): 220-240
Max. Stromstärke (A): 16
Anschlusswert (W): 2400
Der Anschluss erfolgte über ein ca. 3 Meter langes Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdose), da der Ofen auf der anderen Seite der Küche installiert wurde.
Zu Beginn sollte man den Ofen in mehreren Modi jeweils 30min durchlaufen lassen.
Das lief auch ohne Probleme. Heute habe ich noch einmal Umluft bei 250 Grad für 30min eingestellt.
Als ich nach ca. 20min in die Küche kam, war der Ofen aus und die Sicherung war rausgeflogen.
Also, Sicherung wieder rein und der Ofen lief wieder. Beim Öffnen der Tür flog sie jedoch wieder raus.
Nachdem ich den Ofen hab abkühlen lassen, läuft er wieder, auch wenn ich die Tür öffne.
Nun versuche ich aber den Fehler zu finden. In der Bedienungsanleitung steht, dass der Bockofen geerdet werden muss.
Wie genau funktioniert das bei einem ganz normalen Stecker? Ist es da ein Problem, dass ich ein Verlängerungskabel benutze?
Bin dankbar für jeden Tipp.
